Текущее время: 20 окт 2026, 19:37
Посоветуйте антивирусную программу
Программы и утилиты для Вашей машины.
Сообщение boris55 » 06 мар 2010, 11:35
семигор писал(а):У меня тоже где-то лежит диск с "образом" (хотя я и не понимаю, что это означает
Доктор,образ системного диска(и необязательно-системного)-это...приведу аналогию.Копия именно ВАШЕЙ системы.То есть-конкретнео сделанной под Ваш компьютер,под ваши устройства(диски,монитор,память,процессор,видеокарту и прочее.).Представьте себе например "Войну и мир".Обычно -это 4 тома(4 книги).Но вот кто то решил издать все в виде ОДНОГО тома и на бумаге альбомного формата.С оглавлением не в конце-а в начале.Получилось-индивидуальное издание "В и М".Так вот-"образ"-это индивидуальное издание Вашей системы,под Ваш компьютер и с установленными Вами программами.То есть-аварийная копия,которую с помощью той же программы,которой она была создана можно написать обратно на Ваш внезапно испорченный вирусом физический дисковод.Или-на пустой.Ну то есть-у Вас украли паспорт,а Вы движением фокусника достаете ксерокопию-и ВУАЛЯ-смотрите,вот мой паспорт.Но только копия системы,восстановленная из образа ничем не отличается от оригинала.Понятно изложил?
Сообщение ГБ » 06 мар 2010, 11:53
семигор писал(а):Да я уже привыкаю к мысли о переустановке...
Подождите :!:, попробуйте проверить компьютер на наличие вируса и если надо вылечить его через форум Касперского.
http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=160192
Там работают специалисты Касперского. Я два раза успешно лечил свой комп с их помощью без сноса системы. При этом, не обязательно быть пользователем антивируса Касперского. Они дадут специальные утилиты, которые диагностируют комп и записывают необходимую для обнаружения вируса информацию в лог-файл. Лог нужно будет отослать им. Они проанализируют и либо скажут, что это не вирус, либо вышлют скрипты, которые надо будет запустить в утилите для того, чтобы удалить вирус. От Вас не потребуется особых знаний устройства Виндоуз, реестров и пр., только будете выполнять их пошаговые инструкции.
Очень рекомендую, попробуйте сначала этот вариант!!!
ГБ
Сообщение семигор » 06 мар 2010, 12:36
boris55 писал(а):Понятно изложил?
Ну в общем - да... Т.е. и объём этот "образ" должен занимать = объёму Виндовз + объём всех программ, установленных под неё + настройки? НО "образ" вроде бы меньше? :roll:
А ещё у меня есть какие-то "виртуальные" дисководы.. За каким хреном и откуда они взялись - понятия не имею! :?
ГБ писал(а):вылечить его через форум Касперского.
Так для того, чтобы запустить Касперского, надо снести свой drWEB? А мне жалко его; он - хороший.
А если у меня не вирус живёт, а просто Виндовс "износилась" ошибки накопились, ещё чего-нибудь. Вон когда проверяю нортоновским WINDOK, то он мне каждый раз что-то исправляет, но каждый раз пишет, что чего-то исправить не может, т.к. чего-то просто нет.
А ещё, когда я запускаю комп (ну просто включаю), вылезает окошко, что Виндовз не находит какого-то файла и предлагает мне его поискать самому. Я его разок поискал - и нашёл. Есть он, но Виндовз его не видит в упор и каждый раз треплет мне нервы.
А так - всё работает. :wink:
Сообщение boris55 » 06 мар 2010, 12:54
семигор писал(а): НО "образ" вроде бы меньше?
Ну он же АРХИВИРОВАН-иначе смысла нет... 8)
Сообщение boris55 » 06 мар 2010, 12:55
семигор писал(а):А ещё у меня есть какие-то "виртуальные" дисководы..
Они берутся из программ работы с СД-ДВД дисками.Типа "Неро" или "Алкоголь" 8)
Сообщение семигор » 06 мар 2010, 13:00
boris55 писал(а):иначе смысла нет...
А-а-а.. ну да.. А что, это мысль: взять второй жёсткий, установить на него всё + скачать важнейшие документы и ...отключить. Пусть себе торчит. Можно что-нибудь периодически добавлять на него.
НЕбольшой, дешёвенький... :wink:
Сообщение boris55 » 06 мар 2010, 13:15
семигор писал(а):А-а-а.. ну да.. А что, это мысль: взять второй
Так и делают.Или на ВТОРОЙ раздел основного диска(несистемный) копируют полный образ системы.В виде архивного файла-для этого есть специальные программы-на загрузочных дисках.Например программа Акронис.У вас все рухнуло.Ставите диск СД(загрузочный с программой Акронис) и копируете из архива назад на системный диск .И плевать на вирусы-они отформатированы.Ну если пару программ придется доустановить-это не беда.Кстати,есть диски УСБ внешние.Выглядят -как большая флешка.Его удобно иметь-чтобы таскать большие объемы.И на нем можно хранить архивный файл системы.Кстати у программы Акронис есть функция-клон диска.То есть у вас появился НОВЫЙ винчестер.Раз в 10 больше старого.И вас останавливала необходимость переустанавливать систему на новый винчестер.Этой программой просто копируется Ваша старая система на новый диск.И Вы живете и радуетесь.Просто копированием файлов на новый диск систему не воссоздашь.
Сообщение семигор » 06 мар 2010, 13:21
boris55 писал(а):Так и делают.Или на ВТОРОЙ раздел основного диска...
Оть что-то такое припоминается смутно. Вроде и у меня так делали. А ещё на диск копировали архив. Даже название программы всплывает "Алкоголь 120%" (из-за его идиотизма запомнилось). Но того человека, что делал - сейчас нет. Я же говорю - давно всё это было. Надо бы повторить и алгоритм действий на бумажке записать.
Сообщение ГБ » 06 мар 2010, 13:21
семигор писал(а):Так для того, чтобы запустить Касперского, надо снести свой drWEB?
Не нужно ничего сносить, останется Ваш ДрВеб здоровый и невредимый. :) Может быть его только потребуется отключить, выгрузить из памяти, а может быть и даже этого не нужно будет. Вам нужно будет закачать специальную утилиту, которую многие компьтерщики используют для ловли вирусов. Раньше она называлась AVZ, сейчас ее модифицировали и назвали по другому. Но суть от этого не меняется: это просто программа диагностики и антивирусной проверки, плюс позволяет запускать скрипты. Ее используют специалисты для того, чтобы ловить еще неизвестные для антивирусов вирусы. Лечение производят люди, которые пишут скрипт, а не эта программа. Поэтому этот сервис эквивалентен выезду к Вам на дом специалиста, потому что такой специалист, если бы он приехал к Вам, также привез бы с собой эти же утилиты. Тут Вы получите то же самое, только через интернет.
ГБ
Сообщение ГБ » 06 мар 2010, 13:26
boris55 писал(а):У вас все рухнуло.Ставите диск СД(загрузочный с программой Акронис) и копируете из архива назад на системный диск .И плевать на вирусы-они отформатированы.
Кстати, почтовые архивы тоже отформатированы, а также избранное в Эксплорере, адресная книга, пароли, и еще много чего, если заранее не поставить специальный архиватор, который будет создавать архивные копии этой информации на диске D:, например.
ГБ
Сообщение семигор » 06 мар 2010, 13:27
ГБ писал(а):Может быть его только потребуется отключить, выгрузить из памяти
:oops: посмотрел; нет такой кнопки.. :roll:
Ну да ладно, рискну..
А нет такого, чтобы поверх старой Винды новую ставить, чтобы она все недостающие файлы привнесла и более новыми заменила более старые, если надо? Но при этом, чтобы все настойки и все программы оставались на местах? Или таким онанизмом никто не заморачивается?
ГБ писал(а):если заранее не поставить специальный архиватор, который будет создавать архивные копии этой информации
А можно озвучить, что это за архиватор такой? очень привлекательно звучит.
Сообщение Артемий » 06 мар 2010, 14:11
семигор писал(а):А нет такого, чтобы поверх старой Винды новую ставить, чтобы она все недостающие файлы привнесла и более новыми заменила более старые, если надо? Но при этом, чтобы все настойки и все программы оставались на местах? Или таким онанизмом никто не заморачивается?
Это и есть стандартное обновление Windows (XP->Vista, Vista->7), но не факт, что оно избавит от присутствующего "зла".
Артемий
Откуда: "...а с платформы говорят: "Это город - Ленинград".
Сообщение семигор » 06 мар 2010, 14:41
ГБ писал(а):Лечение производят люди, которые пишут скрипт
Всё сделал, отослал отчёт, проверил - карантин пустой. Так и отослал им и в ответ - тишина. Больше ничего не будет? И как снести правильно установленный Касперский. А то свой-то-то антивирус отключён...
Сообщение boris55 » 06 мар 2010, 16:21
ГБ писал(а):Кстати, почтовые архивы тоже отформатированы, а также избранное в Эксплорере, адресная книга, пароли, и еще много чего,
С какого это перепугу? Поэтому и называется "образ",что Акронис создает не архивы,а именно ОБРАЗ диска байт в байт и переносит его потом обратно-вместе со всем содержимым(и Избранным,и куками и паролями.).Кстати-созданный допустим полгода назад образ можно обновлять,не создавая заново,а копируются только ИЗМЕНЕНИЯ последние.
Вы что ли никогда бэкапом не занимались на компе??? 8) :oops:
Сообщение Агент 007 » 06 мар 2010, 16:37
семигор писал(а):как снести правильно установленный Касперский.
Он сам спросит удаление, после того, как закроете его.
Вернуться в Компьютерные программы
