Текущее время: 15 окт 2026, 21:00
Навигационная программа СитиГИД: обсуждение и скидки клубу
Программы и утилиты для Вашей машины.
Re: Навигационная программа СитиГИД: обсуждение и скидки клу
Сообщение YuriyVZ » 24 ноя 2015, 00:44
Юджин писал(а):можно настроить размер кнопок на экране
Почитал, обрадовался, что можно вернуть нормальный размер кнопок. Но радость была не долгой, вместе с кнопками увеличивается и карта, т.е. уменьшается ее видимая часть :evil:
В общем с СитиГадом пора становится оптимистами: "Когда знаешь, что хуже уже некуда, нужно знать, что есть куда..."
Если в 5-й версии интерефейс был плохой, в 7-й ужасный, то в 9-й все стало еще намного хуже, а полезной функциональности, так и не добавилось.
YuriyVZ
Сообщение Юджин » 24 ноя 2015, 12:35
Интересно - улет в космос исправили? Хотя я, скорее всего, знаю правильный ответ :)
Юджин
Сообщение *352* » 26 ноя 2015, 10:27
navi_cg писал(а):
Евгений Ш писал(а):Как минимум, проверить логин и пароль.
Ни как минимум. Человек увидит, что логин и пароль вбиты верно и напишет, что проблем нет.
Нужно просто их стереть и вписать заново. Тогда проблема решится.
Запросил в тех поддержке заявку на восстановление пароля. Прислали. На сайте в личном кабинете вбил. Как Вы говорили подчистил и опять вбил. И так несколько раз. На телефоне захожу Мой СитиГид-программа и вижу версию, номер лицензии, логин (на сайте), пароль (на сайте). И номер лицензии и логин удалял и вбивал по несколько раз. Далее с паролем. Вбиваю новый в это поле.
И как его сохранить? Нижняя правая кнопка не сохраняет новый пароль. При ее нажатии, останется старый пароль.
Объясните пошагово, куда чего тыкать.
*352*
Сообщение navi_cg » 27 ноя 2015, 18:49
YuriyVZ
Вы не единственный, кто на это жалуется. Некоторые вообще говорят, что карта увеличивается просто ужасно, аж так, что ей невозможно пользоваться. Но лично я не понимаю суть этих претензий. Мои эксперименты на моем андройд телефоне ничего подобного не показали.
У меня дисплей 4,3 дюйма. Если и в программе стоит 4,3, разумеется все мелкое. Ставлю 3,8. Меню становится нормальным, с картой каких-либо кардинальных изменений не увидел. Ну разумеется я обрадовался и забыл. Когда количество жалоб стало увеличиваться, я стал изучать ситуацию подробнее. Вернул снова 4,3 и вообще не понял что-либо изменилось в обзоре карты или нет. То ли вообще не изменилось, то ли изменилось минимально, так что на глаз это практически незаметно. Полагаю, что наглядно это можно сравнить только если положить рядом 2 устройства с одинаковым дисплеем, на одном поставить 4,3, на другом 3,8 и вот тогда наглядно сравнить. Но, к сожалению, у меня двух устройств нет.
Ну да, а в 10 версии вы вообще программой пользоваться не сможете. Еще бы знать чего конкретно вы хотите...
Рекомендую посетить нашу группу вконтакте. Там в обсуждениях есть тема по оформлению 9 версии так, чтобы она стала вроде как более похожей на 8 версию.
Юджин
Вы имеете ввиду увеличение масштаба карты?
*352*
Вы все делаете правильно. Почему у вас не сохраняется пароль я сказать не могу, это баг конкретно у вас. Думаю вам следует выполнить переустановку программы, сохранив из папки с картами файл poi.bkm, чтобы не потерялось избранное, снова поставить программу, ввести номер лицензии и сделать автоматическую активацию. Тогда логин и пароль сохранятся автоматически.
navi_cg
Сообщение YuriyVZ » 27 ноя 2015, 21:56
navi_cg писал(а):Если и в программе стоит 4,3, разумеется все мелкое. Ставлю 3,8.
У меня планшет 7.0, я ставлю 8.0. Карта так больше нравится, а вот меню, что в 7-ми дюймах, что в 8-ми и даже в 6-ти очень мелкое. В 6-ти карта слишком крупная. Если уж изуродавали кнопку, то сделали бы изменение ее размера независимо от размера карты.
navi_cg писал(а):Еще бы знать чего конкретно вы хотите...
В крайнем случае, чтобы в каждой версии меню не переделывалось полностью без всякой логики, т.к. большего от СитиГада явно не добиться. Ну, а к последней версии главная претензия - мелкие меню.
YuriyVZ
Сообщение navi_cg » 28 ноя 2015, 11:21
YuriyVZ
Именно так и сделано. Меняется меню без изменения карты. Это показали мои наблюдения. Консультировался по этому вопросу с питерскими коллегами, они это подтвердили.
Почему люди жалуются, что у них меняется и карта, ни я, ни они понять не могут.
Так поступают многие. Возьмите, например навител. В 3.2.6 было одно меню, в пятерке другое, в 7.5 и выше третье. Тоже где логика? Зачем переделали? Попробуйте задать им этот вопрос, интересно что они вам ответят. И я вам заранее скажу ответ: ничего не ответят. Скажут, что этот вопрос находится вне компетенции службы поддержки.
navi_cg
Сообщение YuriyVZ » 28 ноя 2015, 16:48
navi_cg писал(а):Почему люди жалуются, что у них меняется и карта, ни я, ни они понять не могут.
Я тоже не знаю, почему она увеличивается, но увеличивается...
navi_cg писал(а):Возьмите, например навител
Нашли с чем сравнивать...
YuriyVZ
Сообщение YuriyVZ » 28 ноя 2015, 16:57
Потыкал еще, а ведь, действительно, масштаб карты не меняется, а такой эффект создается за счет большой панели с названием улицы, она хоть и полупрозрачная, но через нее ничего не видно. Ее бы поменьше, а кнопки и меню побольше.
Но в целом, когда сделал интерфейс крупнее, а размер экрана (карту) мелче (8 вместо 7 дюймов), стало нормально. Если не считать панельки, то почти вернулось к 8-й версии.
YuriyVZ
Сообщение *352* » 28 ноя 2015, 18:13
navi_cg
Заработало! :-D
Сначала удалил программу, скачал заново толку ноль.
Далее удалил программу и снес папку СГ на карте памяти. Скачал программу, попросили ввести номер лицензии, скачал карты двух столиц. Все работает! Логин система даже не просила вводить. Смотрю в в настройках уже новый вбит.
*352*
Сообщение navi_cg » 28 ноя 2015, 22:35
YuriyVZ
Я так понимаю, вы про ведение по маршруту. Ибо только с ведением по маршруту вы видите панель с улицами. Вот это, кстати, никто не уточнял. Просто орали, что все огромное и все. Нужно проверить.
Выше я написал где можно найти инструменты, позволяющие 9 версии придать облик 8 версии.
*352*
Это называется ПОЛНАЯ переустановка. Т.е. вы сначала в программах находите ситигид, нажимаете на очистку кэша, удаление данных, снятие галочки с обновлений, остановка, затем удаление. Затем ручное удаление папки, оставшейся от программы и только после этого новая установка. Позволяет решить большинство проблем.
navi_cg
Сообщение YuriyVZ » 28 ноя 2015, 23:50
navi_cg писал(а):Я так понимаю, вы про ведение по маршруту. Ибо только с ведением по маршруту вы видите панель с улицами. Вот это, кстати, никто не уточнял. Просто орали, что все огромное и все. Нужно проверить.
А зачем он мне без маршрута? :lol:
Прокатился все-таки и указатели поворотов и все другие значки стали большими, хуже чем было. Нужно-то только кнопку меню!
navi_cg писал(а):Выше я написал где можно найти инструменты, позволяющие 9 версии придать облик 8 версии.
Это лет 10-20 назад я любил все "под себя настраивать", а теперь ленивый и считаю, что интерфейс, по умолчанию, ну максимум с настройками, должен быть нормальным!
PS: Да и ВКонтакте я даже не зарегистрирован.
YuriyVZ
Сообщение navi_cg » 29 ноя 2015, 20:13
YuriyVZ
А я откуда могу знать что вам нужно, а что нет? Я не телепат. Если вы описываете проблему, делайте это максимально подробно, если хотите, чтобы разработчик ее корректно воспроизвел. Вы все орете, что с уменьшением размера дисплея вместе с этим увеличивается и карта. Мы проверяем и ничего не подтверждается. Откуда мы знаем, что проверять это нужно именно во время ведения по маршруту?
Во-первых, у каждого свое представление о нормальном интерфейсе. Всем не угодишь.
Во-вторых, то, что вы ленивый - это ваше дело. Наше дело предложить инструменты (вернее конечно не мы сами их предлагаем, но суть дела от этого не меняется), а ваше дело пользоваться ими или нет.
Для того, чтобы просто посмотреть группу, не обязательно регистрироваться.
navi_cg
Сообщение YuriyVZ » 29 ноя 2015, 23:52
navi_cg писал(а): Вы все орете, что с уменьшением размера дисплея вместе с этим увеличивается и карта
В итоге, она не увеличивается, а уменьшается ее видимая часть :lol:
navi_cg писал(а):Во-первых, у каждого свое представление о нормальном интерфейсе. Всем не угодишь.
А вы проведите опрос, кого устраивает (нет, даже не нравится, а устраивает штатный интерфейс), что-то мне подсказывает, что таких будет не более 10%! Я еще не слышал, ни одного довольного из моих знакомых, при этом по Петербургу все СитиГид используют.
navi_cg писал(а):Во-вторых, то, что вы ленивый - это ваше дело. Наше дело предложить инструменты (вернее конечно не мы сами их предлагаем, но суть дела от этого не меняется), а ваше дело пользоваться ими или нет.
Как раз суть и меняется. Если бы было несколько штатных скинов, это другое дело. А нештатный принципиально не будут устанавливать.
YuriyVZ
Сообщение Юджин » 30 ноя 2015, 11:22
navi_cg писал(а):Юджин
Да, именно его. Наблюдаю уже который год на разных версиях и девайсах
Юджин
Сообщение navi_cg » 30 ноя 2015, 18:42
Сегодня поигрался с размером дисплея при проложенном маршруте. Да, я согласен, что при меньшем дисплее меняется и масштаб карта. Но опять же, не так существенно, как пишут.
navi_cg
Вернуться в Компьютерные программы
