Текущее время: 16 окт 2026, 05:40
Навигационная программа СитиГИД: обсуждение и скидки клубу
Программы и утилиты для Вашей машины.
Re: Навигационная программа СитиГИД: обсуждение и скидки клу
Сообщение YuriyVZ » 25 май 2015, 23:05
*352* писал(а): На карту памяти приложения не скачиваются
Directory bing можно использовать (нужен root), чтобы установить приложения на карту памяти, в том числе СитиГид. Если конечно не хватает именно памяти на карте памяти, а не оперативной.
YuriyVZ
Сообщение *352* » 25 май 2015, 23:12
Я совсем профан в этих терминах, поэтому не обижайтесь на глупые вопросы ))
Directory bing - так понимаю прога, которую я скачаю на плеймаркет. А что такое root?
Памяти мало именно в аппарате, на карте памяти навалом. Аппарат, если чего Philips W6610.
*352*
Сообщение navi_cg » 25 май 2015, 23:22
*352*
В настройках есть состояние памяти. Сколько там показывает свободной памяти?
После установки можно будет в приложениях перенести на карточку, только конечно сначала нужно установить.
Да, готов купить полную версию, нужна версия с пробками по СПб.
Две столицы. 850 р. со скидкой.
Или можно взять уцененную лицензию на две столицы + регион за 600 р.
Но сначала нужно решить проблему с установкой.
navi_cg
Сообщение YuriyVZ » 25 май 2015, 23:48
*352* писал(а):Я совсем профан в этих терминах, поэтому не обижайтесь на глупые вопросы ))
Тогда не обижайтесь, но сами Вы это не сделаете (root). Точнее лучше не рисковать, т.к. если что-то не так сделаете, то и совсем убить аппарат можете.
navi_cg писал(а):После установки можно будет в приложениях перенести на карточку, только конечно сначала нужно установить.
Не знаю, как в Филипсе, но в моем Самсунге, это в принципе невозможно. Т.е. максимум перенести карты можно, но не саму программу. И то не знаю, осталась эта настройка или нет. Т.к. решили СитиГид оставить на устройстве, чтобы место на нем зря не пропадало, а другую навигацию на карту памяти (у них карт больше).
YuriyVZ
Сообщение *352* » 25 май 2015, 23:52
navi_cg писал(а):*352*
Внутренняя память 0,98ГБ, доступно 113мб. Больше подчищать уже и не знаю чего еще. :?
Сколько она весит то? У Вас есть специалисты способные водрузить СГ на этот аппарат?, готов подъехать куда скажите.
*352*
Сообщение *352* » 25 май 2015, 23:57
YuriyVZ писал(а):Не знаю, как в Филипсе, но в моем Самсунге, это в принципе невозможно. Т.е. максимум перенести карты можно, но не саму программу. И то не знаю, осталась эта настройка или нет. Т.к. решили СитиГид оставить на устройстве, чтобы место на нем зря не пропадало, а другую навигацию на карту памяти (у них карт больше).
Филипс тоже особо не дает переносить программы с телефона на карту памяти. Большую часть не перенести. А какой-то предустановленый хлам, даром мне не нужный, даже не удалить. :evil:
*352*
Сообщение YuriyVZ » 26 май 2015, 00:25
*352* писал(а):Внутренняя память 0,98ГБ, доступно 113мб.
Странно, в Вашем устройстве, если верить интернету 4 Гб встроенной памяти, а не 1. На 113, думаю, даже без карт не влезет. Нужно смотреть что сколько занимает.
*352* писал(а):А какой-то предустановленый хлам, даром мне не нужный, даже не удалить.
Все возможно, но удаленно как это сделать советовать не буду, не удаленно тоже, т.к. все-таки не настолько хорошо разбираюсь в Андроиде, чтобы экспериментировать с чужой техникой, только со своей.
Пишите, в тему компьютерной помощи, может кто-то возьмется это сделать.
YuriyVZ
Сообщение navi_cg » 26 май 2015, 11:07
YuriyVZ
Подтверждаю. Смотрел характеристики, 4 гига должно быть.
Посмотрел у себя, Папка с ситигидом весит меньше 100 метров. Т.е. по идее 113 метров должно хватить. Но опять же настораживает почему в устройстве только 1 гиг, хотя должно быть 4 гига. Может левак какой?
*352*
Могу посоветовать попробовать сделать ХР. Рискну предположить, что может подхватили какую заразу, заблокировавшую бОльшую часть внутренней памяти.
Также в Питере есть Авторизованный сервис центр по ситигиду: Сервисный центр "МИГ". Ковенский пер., д. 11 (во дворе). Тел. (812) 702-72-82. Имейте ввиду, что сервис оказывает только платные услуги.
Там же можно и купить лицензию, но разумеется без скидок.
navi_cg
Сообщение YuriyVZ » 26 май 2015, 11:17
navi_cg писал(а):Посмотрел у себя, Папка с ситигидом весит меньше 100 метров
Все-равно где-то на грани, а при установке может и что-то временное создаваться или перед установкой например проверяться, что свободно 200, например. Какие там официальные системные требования у СитиГид?
В любом случае, нужно разобраться что с аппаратом, т.к. с таким объемом свободного места в любой момент и без СитиГида оно может закончится.
navi_cg писал(а):Могу посоветовать попробовать сделать ХР.
На всякий случай расшифрую Hard reset, т.е. полный сброс на заводские настройки, в этом случае будут очищены все пользовательские данные (установленные программы, контакты, фото, настройки...), кроме тех, которые на карте памяти.
YuriyVZ
Сообщение navi_cg » 26 май 2015, 11:32
YuriyVZ
Для андройда требование только одно: версия андройда должна быть не ниже 2.2.
И это касается восьмой версии. Если брать седьмую версию, там должна быть версия 1.6 и выше.
Пользовательские данные, такие, как фото, видео, аудио, документы, в общем одним словом все то, что пользователь создавал сам или переносил с компа, удалены не будут, если при нард ресете не ставить галку очистки внутреннего накопителя. Где бы эти данные не находились. Хоть во внутренней памяти, хоть на карточке.
navi_cg
Сообщение YuriyVZ » 26 май 2015, 11:38
navi_cg писал(а):Для андройда требование только одно: версия андройда должна быть не ниже 2.2.
Я о требуем месте на "диске". Посмотрел странные требования на сайте, объем не указан, зато указано обязательное требование карты памяти. Зачем?
navi_cg писал(а):Пользовательские данные, такие, как фото, видео, аудио, документы, в общем одним словом все то, что пользователь создавал сам или переносил с компа, удалены не будут, если при нард ресете не ставить галку очистки внутреннего накопителя. Где бы эти данные не находились. Хоть во внутренней памяти, хоть на карточке.
На моих планшетах, нет такой галочки, спрашивается только Да или Нет (делать Hard reset или нет) и чистится все.
YuriyVZ
Сообщение navi_cg » 26 май 2015, 11:48
YuriyVZ
Такого нет и как видите, в этом есть логика. У пользователя 113 метров свободно, чего по идее чисто для программы должно хватать, но почему то не хватает.
На сайте имеют место быть некоторые ошибки.
Странные планшеты. У меня на двух телефонах, на двух телефонах супруги и на планшете такой пункт есть. Да и среди моих клиентов не видел ни одного устройства, где такой опции не было бы.
navi_cg
Сообщение YuriyVZ » 26 май 2015, 11:53
navi_cg писал(а):Странные планшеты
Самсунги GT-P3100, правда последние обновления не устанавливал на них, т.к. не нравится интерфейс Андроида выше 4.03. На телефоне не знаю, т.к. не было необходимости в сбросе.
YuriyVZ
Сообщение navi_cg » 26 май 2015, 13:01
YuriyVZ
Самсунги GT-P3100
Имел дело с таким, но вопросом сброса заниматься не приходилось. Сбрасывал другие модели самсунга, например Note 2, там такой пункт есть.
Для проверки не обязательно делать сброс. Достаточно войти в восстановление с сброс и рядом с кнопкой сброса должен быть пункт очистки внутреннего накопителя
navi_cg
Сообщение YuriyVZ » 26 май 2015, 13:09
В любом случае, лучше все ценное на устройстве сохранить и делать это регулярно.
YuriyVZ
Вернуться в Компьютерные программы
