Текущее время: 17 окт 2026, 01:53
Навигационная программа СитиГИД: обсуждение и скидки клубу
Программы и утилиты для Вашей машины.
Re: Навигационная программа СитиГИД: обсуждение и поддержка
Сообщение snowvlad » 05 дек 2012, 20:50
tolspb писал(а):такое же г... вид сбоку?
Пролагаю, что для вас все будет этим самым, только видом с разных плоскостей.
Сообщение Айвен » 05 дек 2012, 23:43
navi_cg
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, после последнего обновления карт на 7-й версии перестал показываться маршрут с перечнем улиц. То есть если ткнуть сюда Изображение
то вместо маршрута появляется 4 графы без названий и без указаний поворотов, 2 из которых (через одну) заполнены длительностью - длина всего маршрута в км в одной графе и ноль км в другой.
В общем, маршрута нет. Как быть?
Айвен
Сообщение Евгений Ш » 06 дек 2012, 07:44
Айвен писал(а):маршрут с перечнем улиц
Если Вы имеете ввиду легенду, то сделать ничего не возможно.
Айвен писал(а):Как быть?
Ждать выхода следующей версии программы. Причем эта беда только с картой СПб+ЛО.
Сообщение navi_cg » 06 дек 2012, 10:49
tolspb писал(а):Вопрос к перешедшим с навитела: стоит ли? Или такое же г... вид сбоку?
Прошу отозваться. Устал.
Если ваше устройство имеет выход в Интернет, вы сами можете это проверить, установив пробную версию ситигида
navi_cg
СитиГИД потеряла Московский проспект?
Сообщение семигор » 06 дек 2012, 17:28
Сегодня задал своему навигатору крайне простую задачу: дом на Московском проспекте.
А надо сказать, что Московский проспект - одна из важнейших и крупных транспортных, как говорится, артерий города. Правительственная трасса в аэропорт.
Так вот, СитиГид на карте "СПб и область (98)" такого проспекта в городе ...не знает! :shock:
Московское шоссе - знает, а "Московский проспект" нашёл лишь в городе Выборге в области.
Порадовался я тому, что не успел ещё удалить отдельные карты СПб и области (которые, как я понял, больше даже не обновляются) и открыл карту СПб - и , о чудо! Московский проспект тут же нашёлся
в наилучшем виде.
В общем, лучшее - враг хорошего.
И не всё новое лучше.
СГ - "пятёрка" (последняя версия); карты - последние версии.
Где Московский проспект в Питере??
Сообщение Евгений Ш » 06 дек 2012, 17:58
семигор писал(а):А надо сказать, что Московский проспект - одна из важнейших и крупных транспортных, как говорится, артерий города.
А может "В консерватории что-то не так?" (с) Прекрасно на 5-ке ищет Московский (вернее, искал, не буду я для аргументирования с семерки на пятерку переходить). И вот там, на правом краю Вашего скрина - стрелочка вниз. Не пробовали на неё жамкнуть?
семигор писал(а):СГ - "пятёрка" (последняя версия); карты - последние версии.
А карты от пятерки или от семерки? :-D :-D :-D
Сообщение snowvlad » 06 дек 2012, 19:15
семигор писал(а):СитиГид на карте "СПб и область (98)" такого проспекта в городе ...не знает!
Сообщение Евгений Ш » 06 дек 2012, 19:19
У ДД 5-ка. С неизвестными нам с Вами настройками. С неизвестно какими картами. (Офф, но для примера - ездил неделю, при скорости свыше 60 отчетливое шварканье с правой стороны в такт с вращением колеса. Что это? Правильный ответ - поймал гвоздь примерно 4х50. По симптомам угадали бы?) :-D :-D :-D
Сообщение семигор » 06 дек 2012, 19:22
Евгений Ш писал(а):стрелочка вниз. Не пробовали на неё жамкнуть?
Во-первых, легко заметить, что Московский проспект в Выборге идёт под номером 1.
А под номером 2 идёт уже не проспект, а "пр-д". Вероятно "проезд".
Т.е. "Московский проспект" имеется в ЕДИНСТВЕННОМ варианте. И этот вариант находится в Выборге, а не в Питере.
Во-вторых, "жмакнул" и разумеется никакого ДРУГОГО проспекта не нашёл.
Нет его.
Евгений Ш писал(а):карты от пятерки или от семерки?
Карты от семёрки не работают с пятёркой вообще.
А эта - работает и не первый раз я по ней езжу.
Кстати, не помню, писАл или нет, но периодически зависает скорость.
Переключение на любую другу программу - и скорость есть. Т.е. дело не в "железе" получается.. :roll:
На "семёрку" переходить не хочу, т.к. аппарат маломощный (64), а даже официально заявлено, что семёрка на таком может работать плохо.
Т.е. ХУЖЕ, чем сейчас "пятёрка".
Вообще, пользуюсь навигатором не так часто. А точнее - очень редко.
В сосновом при поездках ТУДА, а ТАМ я пользуюсь не СГ, а другой программой.
А так- я вообще в Городе не часто бываю и далеко не каждый раз мне навигатор нужен (он у меня без пробок, так что исключительно найти адрес в незнакомом месте или не запутаться в разных дорогах в каком-нибудь медвежьем углу).
Сообщение snowvlad » 06 дек 2012, 19:22
Евгений Ш писал(а):У ДД 5-ка
Но карта же - Спб и область?
Евгений Ш писал(а):Правильный ответ - поймал гвоздь примерно 4х50. По симптомам угадали бы?
возможно. Бывало такое (угадывал).
Сообщение семигор » 06 дек 2012, 19:26
Евгений Ш писал(а):У ДД 5-ка. С неизвестными нам с Вами настройками.
настройки как-то могут повлиять на то, чтобы не найти какую-то определённую улицу? :shock:
Что, существуют такие настройки??
Евгений Ш писал(а):С неизвестно какими картами.
семигор писал(а):карты - последние версии.
:acute
snowvlad писал(а):...
Некорректный пример; не видно, какие карты даже.
В моём примере - видно сверху.
И Вы не написали, какая программа и какая карта
Сообщение семигор » 06 дек 2012, 19:30
семигор писал(а):у меня версия программы 5.0.401.
Есть "пятёрка" новее?
navi_cg писал(а):Нет.
Кстати, карта СПб + Ленобласть 5.1.
Сообщение navi_cg » 07 дек 2012, 11:37
Первый в списке. Даже не убирая клавиатуру находится. Убрал специально, чтобы показать, что он именно в Питере, а не в Выборге.
Версия 7.2, карта Питера и области 7.3.
Ключевое слово здесь "может".
Никто не заявлял, что работать не будет. Что может работать некорректно, да, есть такое дело. Но даже в этом случае побороться можно. Например для начала можно попробовать перепрошить навигатор. Бывает, что виновата прошивка. Особенно актуально для Тексетов. Во-вторых, даже если прошивка не поможет, можно попробовать отключить 3Д дома, дворовые проезды и пр. В общем одним словом все, что дает дополнительную нагрузку на аппарат. Попробуйте. Ведь за попытку никто не убьет.
navi_cg
Сообщение Айвен » 07 дек 2012, 13:56
круто ) спасибо )))
Айвен
Сообщение navi_cg » 08 дек 2012, 10:45
СитиГИД версия 7.7 для Android. Релиз-кандидат.
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как скачать программу и карты, прочитайте следующую информацию.
1. Полностью поддерживаются следующие разрешения:
320*240
400*240
480*320
800*480
854*480
960*540
1024*600
1280*720
1280*800
Если Ваше разрешение отличается от вышеприведенных, используйте только универсальный скин. Не переключайтесь на другие скины, это может привести к невозможности запуска программы!
2. Режим openGL поддерживается только на версиях Андроид, начиная с 2.3.
3. Для полной совместимости с программой, необходимо использовать новые карты. Выложены тестовые карты Санкт-Петербурга и области и России).
4. Включение openGL режима производится в Меню\Разное\Настройки\Карты\Вид\3D\3D модели зданий.
5. Данная сборка и карты не являются релизом. Какие-то функции могут отсутствовать или неправильно работать.
Основные изменения:
- Полная поддержка openGL, аппаратное ускорение графики, что позволило в несколько раз увеличить скорость работы с картой;
- Полностью переделанные голосовые подсказки, которые позволяют двигаться по маршруту, не отвлекаясь на экран навигатора;
- Предупреждение о ДПОИ и знаках по маршруту;
- Поиск по маршруту;
- Возможность исключения из грунтовых дорог;
- Возможность включения "сглаживания" маршрута;
- Интеллектуальная система изменения маршрута по новым данным о пробках (было и раньше, функция усовершенствовалась);
- Возможность учета стороны дороги при маршрутизации;
- Возможность строить детальный маршрут через несколько карт;
- Отображение движения по полосам;
- Удобное отображение информации об объектах в точке;
- Ассоциативный поиск;
- Улучшенная функция "друзья";
- Поддержка пяти типов радаров: радары, радары "стрелка", треноги, мобильные засады, камеры визуального контроля;
- Новый интерфейс;
- Уведомления об обновленных картах по маршруту;
- Другие изменения и исправления.
Скачать программу: http://forum.probki.net/cityguide/Beta7/CityGuide77253.apk
Тестовая карта Питера и области: http://forum.probki.net/cityguide/Beta7/98Spb.cgmap
Тестовая карта России: http://forum.probki.net/cityguide/Beta7/Russia.cgmap
navi_cg
Вернуться в Компьютерные программы
