@lex_k писал(а):Мне нужно знать без какого контакта угонщики не смогут прописать метку.
Лучше перепаять так, чтоб угонщики спалили прибор.
Т.е. надо понять, не без какого контакта они не смогут работать, а на какой контакт низя плюс подавать!
Текущее время: 17 окт 2026, 21:40 Угон ЛоганаМодераторы: Первый Страховой Брокер, Администраторы, Модераторы Re: Угон Логана
Лучше перепаять так, чтоб угонщики спалили прибор. Т.е. надо понять, не без какого контакта они не смогут работать, а на какой контакт низя плюс подавать!
Re: Угон ЛоганаВозвращаюсь к предложению поставить тумблер на питание бензо насоса.вопервых,при запуске мотора насос работает секунды три и отключается.Даже иногда не успеваешь померить напряжение питания.На слух этот момент не воспринимается.Во вторых,при разорваной цепи насоса индикатор на панеле приборов также как в обычном режиме с начала загорается потом гаснет.Разрыв цепи не определить,проверял.И бросать времянку мороки многовато.Надо к этой процедуре быть готовым,иметь провод,знать что именно на этой машине приняты именно эти меры,а так......
Re: Угон Логана
кто то Вам не дает , это исполнить
Re: Угон Логана
Угонщики, как правило, идут угонять определенную марку автомобиля, а не наугад. Угноняют не впервые и все вот такие простые секретки знают наизусть. Я не сомневаюсь, что и времянка в прикуриватель у них есть, благо изготавливается она за 3 минуты. Отключенный бензонасос диагностируется запросто. При включении зажигания не слышно его работы. В то время как ночью, когда чаще всего угоняют автомобили, его работа в салоне слышна ну просто прекрасно. Не держите угонщиков за дураков. Бывали случаи, что угоняли авто без АКБ. То есть угонщики уже знали, что авто стоит без аккумулятора и приезжали заранее со своим. А Вы надеетесь, что они времянку на бензонасос с собой не имеют. Ну ну...
Re: Угон ЛоганаЦеликом с вами согласен.Эти гаврики конечно с головой и с руками.Конечно если решат стибрить именно к примеру мою,то все равно уволокут,даже без колес.То что я предложил,это в добавление к билайзеру и сигналке возле магазина или где на недолго.В глобальном плане варианты тоже есть,выполнимо,но муторно и сложно.А так хочется чтоб хитро,просто и действенно.
Re: Угон Логана
Так поменять цепи так, чтоб их железку спалило. На крайняк, поставить за бардаком переходник, который везде +12 дает от аккума. Переполюсовка - все прибьет.
Re: Угон ЛоганаВот на пример запорный клапан на топливную магистраль после насоса.Вариант а?
Re: Угон Логана
Да что Вы фантазируете?! Везде +12 и трындец грабберу. Когда надо - вынимаем в к.л. месте и вставляем правильно.
Re: Угон Логана
Так, пусть голову ломают, а не просто угоняют. Тем-более, что можно в нескольких местах осложнить.
Re: Угон Логанатак я разве против? просто тут ,
тоже надо с умом подойти)))
Re: Угон ЛоганаПрежде чем поставить себе противоугонный комплекс зашёл на сайт установщиков и проштудировав более 100 страниц и выбрал наиболее достойный. Именно не сигналку, а противоугонный комплекс с частичными функциями сигналки. То есть кроме имобилайзера и различных датчиков в комплект входит замок капота, который работает по радиосигналу.
Re: Угон Логана
И такой есть?
Re: Угон Логана
В Греции всё есть. А если серьёзно то действительно есть. И профессионалы там делятся опытом и обсуждают достоинства и недостатки сигналок и противоугонных систем. Свой комплекс выбрал потому что он не поддаётся кодграберам и основной блок можно даже не прятать.Обнаружение его угонщикам ничего не даст. Из высказываний на форуме установщиков увидя блок угонщики от дальнейших попыток отказываются.
Re: Угон Логана
поделись системой, заодно и сайтиком.
Вернуться в Вопросы страхования Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
