Текущее время: 18 окт 2026, 07:59
Угон Логана
Re: Угонят или нет?
Сообщение LordN » 29 янв 2012, 07:13
Каски нет
купи каску и спи спокойно.
LordN
Re: Угон Логана
Сообщение @lex_k » 05 фев 2012, 19:41
Сигу ставить не вижу смысла в плане угона, если только ради автозапуска и открывания с кнопки, но у меня и так есть центральный замок и кнопки на ключе. Думаю поставить Гарант, только где-то читал, что на Логане рулевой вал телескопический и полый и нормально поставить не получится. Всю тему не осилил, есть у кого опыт установки Гаранта?
@lex_k
Re: Угон Логана
Сообщение дима » 05 фев 2012, 19:49
@lex_k писал(а): Всю тему не осилил, есть у кого опыт установки Гаранта?
не ту читали,вот специальная
viewtopic.php?t=514
и еще с другого клуба
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 2&p=199243
вот ссылка на описание
http://www.antiugon.com/замок_на_рулевой_вал_гарант_блок_люкс_для_renault_logan_134
там даже фото установки есть,только ссылку скопируйте в браузер :roll: а то,она криво перенеслась
Последний раз редактировалось дима 05 фев 2012, 19:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Угон Логана
Сообщение Леонид Ильич » 05 фев 2012, 19:50
@lex_k писал(а): Думаю поставить Гарант, только где-то читал, что на Логане рулевой вал телескопический и полый и нормально поставить не получится. Всю тему не осилил, есть у кого опыт установки Гаранта?
нормально ставится.
Леонид Ильич
Re: Угон Логана
Сообщение vansandro » 05 фев 2012, 19:59
@lex_k писал(а): где-то читал, что на Логане рулевой вал телескопический и полый и нормально поставить не получится.
У ГАРАНТА есть список а/м, на которые можно устанавливать его.Логан там присутствует,у самого стоит,но ставил не я.Хотя.. посмотрев эту процедуру, мог бы поставить и сам.
Re: Угон Логана
Сообщение Uznik » 09 мар 2012, 19:32
Очень интересно,почему ВАЗы угоняют чаще,чем Логаны?
Uznik
Re: Угон Логана
Сообщение Кутузов » 09 мар 2012, 19:45
@lex_k писал(а):Сигу ставить не вижу смысла в плане угона, если только ради автозапуска и открывания с кнопки, но у меня и так есть центральный замок и кнопки на ключе. Думаю поставить Гарант, только где-то читал, что на Логане рулевой вал телескопический и полый и нормально поставить не получится. Всю тему не осилил, есть у кого опыт установки Гаранта?
Моя сигнализация мне помогает.Защитила от вандалов.Хотели залесть за магнитоллой ,уже на 2 см опустили стекло .Нет попыток слить бензин.что было на "шахе" без сиги .А "гарант" считаю при наличии сиги не нужен .
Кутузов
Re: Угон Логана
Сообщение Леонид Ильич » 09 мар 2012, 19:54
у меня стащили магнитолу, сига даже не пикнула. а бензин не сливают потому что это сделать сложнее чем на жигулях.
Леонид Ильич
Re: Угон Логана
Сообщение S.P. » 09 мар 2012, 19:56
Uznik писал(а):Очень интересно,почему ВАЗы угоняют чаще,чем Логаны?
А именно по принципу отношения их владельцев типа "да кому она нужна чтобы тратиться на защиту"...
Кто-нить видел мерсы или даже какие нить БМВ, имеющие из защиты только "центральный замок"? Вот потому то их и угоняют только "профессионалы" и только "под заказ" , тогда как для угона "Тазов" достаточно обыкновенных "шпаны-вульгариус" и мотива "а вот не слабо мне!"...
П.С. И сразу отвечу на сообщение выше. Ставил ГАРАНТ (блокиратор рулевого вала), самолично, на Логан - ФАЗА2 (с ГУР).
Заняло где то полчаса. Из которых 20 минут - это кручение ответной части на валу на предмет "а может вот так вот будет еще лучше? Нет, так же.. А вот так? Да, так получше.. В а вот так?"
Так что устанавливать можно и нужно.
S.P.
Re: Угон Логана
Сообщение Uznik » 09 мар 2012, 20:20
Калины и Приоры защищены также как и Логаны,а угоняют их на много чаще,почему?
Uznik
Re: Угон Логана
Сообщение семигор » 09 мар 2012, 20:24
@lex_k писал(а):Сигу ставить не вижу смысла в плане угона, ... Думаю поставить Гарант,
Кутузов писал(а):Моя сигнализация мне помогает.Защитила от вандалов.
НЕ путайте разные целевые назначения. Сигнализация - "сигнализирует". Т.е. как бы "зовёт" на помощь. Механика - борется молча сама.
Как и иммобилайзеры.
Иногда у некоторых сигнализаций есть и защитные функции: блокировка бензонасоса, катушки... Можно подключить, но есть опасность, что в случае глюка сигнализации -машина заблокируется где-нибудь в лесу или на трассе в чужом регионе. Поэтому большинство этими функциями не пользуется. И оставляют для сигнализации лишь функции сигнализирования и сервисные - открыть двери и т.п.
Re: Угон Логана
Сообщение @lex_k » 09 мар 2012, 22:11
Чего бы они там не блокировали в этом нет смысла, т.к. все сигналки отключаются за несколько секунд. Такую машину угнать проще всего. У всех знакомых мне угнанных машин пейджер даже не пикнул, сигу просто отключили и машину спокойно завели. Поэтому любая механическая защита, особенно если о ней не знают надежнее всяких сигналок. Еще лучше секретки, их искать точно никто не будет.
@lex_k
Re: Угон Логана
Сообщение Uznik » 15 мар 2012, 19:35
Сегодня был в Ингосстрахе,узнавал насчет каски и там сказали,что больше всего угоняют,когда автомобиль новый и еще не зарегистрирован.Наверное устрашали,для того,чтобы стал их клиентом
Uznik
Re: Угон Логана
Сообщение Kuzovok » 15 мар 2012, 22:47
В прошлом году Ресо повысили коэф. на Логан за угоняемость. На Жигулях у меня замок ковыряли не однократно. И бензин сливали пока не научился защищаться. Сигналка от шпаны по любому нужна. И Гарант нужен. На Авите полно вариантов б.у. Гарантов от Вазов от 500 р до 2 тысяч. Берем. Полчаса подгоняем наждаком до нужного размера и будете с Гарантом. Это для тех кому 6 тысяч жалко.
Kuzovok
Re: Угон Логана
Сообщение *352* » 16 мар 2012, 12:36
Uznik писал(а):Наверное устрашали,для того,чтобы стал их клиентом
Именно. :wink: У страхового агента одна цель - коммерческая, т.е. втюхать полис.
*352*
