Текущее время: 18 окт 2026, 04:51
Угон Логана
Re: Угон Логана
Сообщение Нодельман Лев » 19 авг 2011, 21:40
Вот, можно развлечься
http://www.youtube.com/watch?v=Tf4WpHPUyIc
известный ролик - на ютубе уже года три валяется.
Правда все современные машины уже центральный замок электрошокером не открыть, но сигу повредить можно...
Нодельман Лев
Re: Угон Логана
Сообщение 3dmax » 19 авг 2011, 22:42
Нодельман Лев писал(а):Однако попадаются упёртые принципиальные, которые готовы угнать любой ценой...
Есть такие. Но не в случае с Сандеро/Логаном. Не та машина. И не то их количество на дорогах ездит, что бы охотиться за конкретной.
Re: Угон Логана
Сообщение 3dmax » 19 авг 2011, 22:51
дима писал(а):такое бывает?
Что есть предохранитель? Плавкая перемычка из алюминия между двумя контактами. Принцип работы ? Превышение нагрузки или КЗ - расплавление перемычки. Предохранитель на 20 Ампер довольно толстый, я имею ввиду перемычку. Что будет, если кратковременно подать на неё силу тока превышающую расчётную? Настолько кратковременную, что перемычка не успеет расплавиться полностью, но изрядно уменьшиться в диаметре от этого? Догадаться не сложно. Предохранитель станет не 20А, а 10, 5, или, вполне может быть, 1-2 Ампера. Всё реально.
Разряд электрошокера мог быть кратковременным? Вполне.
chb546 писал(а):Сомневаюсь, что шокером можно сжечь 20 А предохранитель.
Действительно, сжечь его нереально электрошокером. Там миллионы вольт, но отсутствует сила тока как таковая.
Только кто говорит о том, что предохранитель сжёг электрошокер? Он лишь вызвал замыкание в какой то цепи или превышение нагрузки, что привело к перегоранию предохранителя.
В гвозде сила тока нуль. Таково же напряжение. Однко если один его конец сунуть в розетку, где фаза, а второй опустить на батарею, то я не уверен, что у Вас не выбьет пробки. Это так, для примера. Пробовать не стоит. :wink:
Re: Угон Логана
Сообщение tolspb » 20 авг 2011, 09:42
Надо ветку сделать про закон Ома.
Сила тока при замыкании электрошокера ООООЧЕНЬ большая.
Ее можно посчитать, замерить сложнее. , но тоже можно.
К счастью она очень КРАТКОВРЕМЕННАЯ, поэтому энергия в проводнике выделяется
большая, но недостаточная чтобы расплавить пред.
(я так думаю)
Хотя: шокер есть, преды тоже. О результатах напишу вечером.
Думаю что 20А - лехко. (тот который автомобильный)
tolspb
Re: Угон Логана
Сообщение Нодельман Лев » 20 авг 2011, 10:32
http://ygnali.ru/ugon/eto_nugno_znat
Советую ознакомиться... Много полезной информации...
tolspb
Проверьте, если будет не сложно...
:good
Нодельман Лев
Re: Угон Логана
Сообщение TRDM » 20 авг 2011, 12:13
Что спорить, может машинку шарахнули шокером именно у той продуктовой палатки, где она и отказалась заводиться. Владелица машины по сторонам пристально не смотрела же. Тем более, если сразу за этим нарисовался кто-то подозрительный - не следили же за ней неотрывно пару дней с того момента, когда предположительно её пытались угнать в посёлке. Я бы ещё добавил к такой правильной сигналке "гарант" на рулевой вал - даже если вызнали бы про секретный тросик и пришли бы с "пауком", завели бы, но не уехали. И от маячка польза на такой пересечённой местности может быть большей, чем в городе - если прятать угнаную машину будут в тугаях, а не в гараж-отстойник, GPS поможет.
И результаты экспериментов по сжиганию предов... При слове "шокер" ассоциация с самооборонным слаботочным? Кто ж мешает угонялам спаять помощнее, много мощнее, они сертификацию не проходят. А одноразовый будет состоять всего-то... и паять не надо.
TRDM
Re: Угон Логана
Сообщение ManJak » 20 авг 2011, 13:12
TRDM
По-большому счету, можно одной катушкой индуктивности обойтись, ионистором каким-нить и переключателем, может и прокатит.
Re: Угон Логана
Сообщение TRDM » 20 авг 2011, 14:06
Вот специально не стал уточнять, а то вооружим "пионеров".
TRDM
Re: Угон Логана
Сообщение tolspb » 20 авг 2011, 20:07
Нет, пред не пробивает, хотя дуга и переходит полностью на ножи преда.
Меньше 7,5А к сожалению не было.
проверю в понедельник на 1А
tolspb
Re: Угон Логана
Сообщение chb546 » 20 авг 2011, 21:02
3dmax писал(а):Действительно, сжечь его нереально электрошокером. Там миллионы вольт, но отсутствует сила тока как таковая.
Сила тока там не отсутствует, а очень мала. Вот здесь http://www.nppmart.ru/press/compare/ указаны ттд некоторых электрошокеров. Там присутствует такой параметр как мощность в ватах и напряжение в вольтах. Нетрудно подсчитать, что например для первых пяти представленых моделей сила тока равна приблизительно 0,00003 А. Это так, к слову. И конечно электрический импульс с такими параметрами предохранитель на 20 А не сожжет. А вот микросхемы в сигналке и "мозгах" авто - весьма вероятно. Там много не надо. Но после этого их менять придётся, чего как я понял, в рассматриваемом случае не произошло. Значит не было и электрошокера.
3dmax писал(а):Предохранитель на 20 Ампер довольно толстый, я имею ввиду перемычку. Что будет, если кратковременно подать на неё силу тока превышающую расчётную? Настолько кратковременную, что перемычка не успеет расплавиться полностью, но изрядно уменьшиться в диаметре от этого? Догадаться не сложно. Предохранитель станет не 20А, а 10, 5, или, вполне может быть, 1-2 Ампера. Всё реально.Разряд электрошокера мог быть кратковременным? Вполне.
Читая форум, я практически всегда (заочно) соглашался с вашими 3dmax комментариями, однако сейчас вы к сожалению скосячили. :oops: Осетрина не может быть второй свежести. Она либо свежая, либо тухлая. :wink: Так же и предохранитель. Если его температура превысила температуру плавления материала из которого он изготовлен, то под действием силы тяжести ставший жидким металл капает и цепь разрывается, если температура не превысила данную величину - предохранитель сохраняет все свои параметры. Чтобы, как вы пишете, произошло уменьшение номинала предохранителя, проволока, из которой он состоит должна расплавиться частично, то-есть она и нагрется должна частично, что нереально. Думаю это очевидно. И длительность воздействия имульса здесь роли не играет.
А по поводу причины неисправности у Льва Нодельмана мне кажется, что никакой попытки угона там не было. Весьма сильно удивляет альтруизм установщиков сигналки. :shock: Уж не здесь ли надо искать причины неисправности. Может дефект установки? Или что нибудь в этом роде. Такие случаи к сожалению нередки, а признавать свои ошибки никто не любит. Вот и выдумывают для клиентов версии похожие (или не очень) на правду. ИМХО конечно.
chb546
Re: Угон Логана
Сообщение Mavrik » 20 авг 2011, 21:08
chb546 писал(а):А по поводу причины неисправности у Льва Нодельмана мне кажется, что никакой попытки угона там не было. Весьма сильно удивляет альтруизм установщиков сигналки. Уж не здесь ли надо искать причины неисправности. Может дефект установки? Или что нибудь в этом роде. Такие случаи к сожалению нередки, а признавать свои ошибки никто не любит. Вот и выдумывают для клиентов версии похожие (или не очень) на правду. ИМХО конечно.
Согласен, ИМХО. Хотел то же самое написать, но ленился :wink:
Re: Угон Логана
Сообщение Нодельман Лев » 20 авг 2011, 21:52
tolspb писал(а):Нет, пред не пробивает, хотя дуга и переходит полностью на ножи преда.Меньше 7,5А к сожалению не было.проверю в понедельник на 1А
спасибо, но электрошокер - это только предположение было, какой там был разрядник я не знаю на самом деле...
chb546
Ну сейчас уже приступ паранойи немного прошёл :-?
Машину я тщательно осматривал на предмет следов "укуса" и ещё поискал дубликаты со слепков ключей под крыльями и бампером (машина была в сервисе Ресо на замене заднего бампера).
в сухом остатке - могу попросить автосетовцев прокомментировать мой случай.
Я пишу и выражаюсь обывательскими размышлениями, а они профи.
Ну и если попытки угона не было, и если предположить что с предом был косяк, то тогда как Вы прокомментируете присутствие третьего брелка? :brainy
У меня тогда есть только одно объяснение - в сервисе Ресо прописали. Но туда машина поступала без брелка и сига стояла в режиме Валет, а вывести из этого режима можно только секретным кодом или же с помощью штатного пейджера...
Нодельман Лев
Re: Угон Логана
Сообщение Mavrik » 20 авг 2011, 21:56
Нодельман Лев писал(а):то тогда как Вы прокомментируете присутствие третьего брелка?
Тоже "косвенная улика". Глюк сигналки, косяк установщиков... Но опять же ИМХО.
Re: Угон Логана
Сообщение Нодельман Лев » 20 авг 2011, 21:59
Mavrik писал(а):Тоже "косвенная улика". Глюк сигналки, косяк установщиков... Но опять же ИМХО.
А вот и нет... Прописка брелка сложная процедура - сам видел. Такого глюка ИМХО быть не должно...
Сигналка именитая и безпроблемная по отзывам. У остальных сиг глюков намного больше.
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 20 авг 2011, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Нодельман Лев
Re: Угон Логана
Сообщение Mavrik » 20 авг 2011, 22:02
Нодельман Лев
Ну я думаю, в "прямом эфире" мы не будем обсуждать все технические подробности сигналки :wink: Будем надеяться, что в Вашем случае просто у страха глаза велики... Удачи :compliment
