А ещё царапинка на крыле - 40мм (лак царапнул), а ещё бампером паребрик притёр, в нижней части, в районе защиты картера, глубокие рытвины(с переди машины не видно),
а ето всё - надо предъявлять к оплате?
Текущее время: 15 окт 2026, 22:48 Вопросы страхованияМодераторы: Первый Страховой Брокер, Администраторы, Модераторы А ещё царапинка на крыле - 40мм (лак царапнул), а ещё бампером паребрик притёр, в нижней части, в районе защиты картера, глубокие рытвины(с переди машины не видно),
Менять по страховой КАСКО.Но если узнают что есть нарушения с Вашей стороны ,могут лешить страховки.(Страховая заплатила дилеру за стекло-12.200 руб.)
Kenny McCormik
Понятное дело - шотландия кругом... Но на кой чёрт плодить топики? Это раз: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2075 Это два: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1980 Мало?
неет, страховая выплатила мне наличными 8 000 руб.
столько примерно стоило заплатить за замену стекла (я спрашивал у диллера), машину к осмотру после замены(якобы) - я не предоставил, т.к. отремонтировал за 300руб. и документов по замене нет. дык, можна снова по гарантии деньги получить, или лучше молчать?
так я ответа и не нашёл, будут у меня стекло разглядывать, на предмет старого скола или нет, а если найдут, то что будет? ведь я буду на своём стоять! типа стекло поменял! жаль фото не могу предоставить, фотик не берёт следы ремонта, даже когда трещинку первый раз фоткали в страховой - листок бумаги подкладывали за стекло.
Почитайте свой договор со страховой.... Там все написано. Будут ли разглядывать. Что будет если... и пр.
когда признают машину невосстанавливаемой (по автокаско)Приветствую, такой вопрос..
Попал на днях в аварию, в результате сильно поврежден кузов, а точнее от удара даже на крыше появилась складка, соответственно про лонжероны молчу, там все плохо. Вопрос в том по автокаско, признают ли ее уже не подлежащей восстановлению? или все таки насчитают стоимость ремонта? В каких случаях признают невосстанавливаемой машину по автокаско?????
Не знаю, как сейчас, а года два назад считали стоимость ремонта, и если она превышала какой-то процент (75%, кажется), от суммы страховки - признавали не поддающейся восстановлению.
В правилах своей страховой посмотрите, там должно быть чётко сказано. Например, в РГС так:
"По риску «Ущерб», в случае полной фактической или конструктивной гибели застрахованного ТС, а также когда стоимость восстановительного ремонта равна или превышает 75% действительной стоимости застрахованного ТС на момент заключения Договора страхования (далее по тексту - полная гибель ТС), размер страховой выплаты определяется исходя из страховой суммы, установленной в Договоре страхования, за вычетом в указанной последовательности: а) амортизационного износа застрахованного ТС за период действия Договора страхования, в соответствии с п. 67 «а» настоящих Правил; б) безусловной франшизы, установленной Договором страхования; в) ранее произведенных выплат по риску «Ущерб» (при агрегатном страховании); г) стоимости годных остатков ТС, если Договором страхования не установлено иное."
Смена страховой при автокредите возможна ли?Этим летом автомобиль пострадал от хулиганов - две царапины на капоте и переднем бампере,плюс на стоянке - немного отрихтовали выпуклость арки над задним колесом и задний бампер. В обоих случаях виновных не нашли. Обратилься в страховую (Реннесанс), затем к дилеру. Отремонтировали. Стоимость 46 тыр
Насколько я помню, сменить можно, но только на ту СК, которая работает с Вашим банком. Банк естественно надо ставить в известность. И лучше ДО того, как меняешь.
без разницы - до или после. главное, чтобы без разрыва, без рассрочки платежа за каску и, действительно, только на ту страховую. с которой согласен работать банк
Если банк заранее не известить, то он может подать претензию на досрочное закрытие кредита. В общем надо смотреть ДОГОВОР с банком, там должна быть прописана процедура смены СК. Все действия должны быть согласованы (лучше письменно) с банком, даже если это "банковская" СК.
Вернуться в Вопросы страхования Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
