Текущее время: 16 окт 2026, 02:30
Угон Логана
Re: Угон Логана
Сообщение Serega15 » 01 сен 2015, 23:21
Нда, сочуствую... Если сига хорошая, с личинок тяги к замку можно снять - тогда, скорее всего, простым выгибом не откроешь (а самому двери с сиги открывать). Личинки укрепить, чтоб за полминуты не выдрали.
Перепиновку я запланировал в перспективе - спасибо за совет! Меня еще волнует - как к-линию правильно оборвать. Могут же свои ключи прописать через k-line - и уехать с перепинованным ЭБУ?
Serega15
Re: Угон Логана
Сообщение ddr512 » 01 сен 2015, 23:45
Точно не скажу, мы когда делали, то BSL режимом, с разборкой ЭБУ - на столе.
Думаю простой разрыв k-line, как мертвому припарка. Тогда уж k-line перепиновать, но не просто так, а еще добавить 5-контактное реле, к примеру - в постоянку будет разомкнута линия на стандартном контакте, при необходимости включаем секретной кнопкой на новый контакт.
Зы. получается с новым эбу не будет работать из-за датчика коленвала, а со старым ничего не сделать по к-линии. Этакая двойная защита.
ЗЗЫ. ничто не остановит эвакуатор...
Re: Угон Логана
Сообщение Serega15 » 02 сен 2015, 09:22
Тут вопрос - поскольку ряд модулей соединены между собой к-линией (ЭБУ, ЦЭКБС, ЭБУ подушек, ЭБУ АБС если у кого есть) - не приведет ли разрыв к-линии у ЭБУ к проблемам? Ошибки пойдут, например - или заглючит что? Общаются ли модули между собой по этой линии в процессе обычной эксплуатации авто? Например, может ЭБУ при старте пытается достучаться до ЭБУ подушек - и если не получается - прописывает ошибку?
BSL режим - это слишком сложно для меня пока. :) С помощью BSL режима к-линию рвали?
Serega15
Re: Угон Логана
Сообщение ddr512 » 02 сен 2015, 15:42
Serega15 писал(а):С помощью BSL режима к-линию рвали?
Прошивали, вышивали, подставляли иммо в чужую прошивку.
Но это не проделать не снимая блока с машины.
Re: Угон Логана
Сообщение дима » 02 сен 2015, 16:53
Serega15 писал(а):BSL режим -
почитай- позновательно
http://chiptung.narod.ru/Sirius_32_34.html
Re: Угон Логана
Сообщение mr-volk » 11 окт 2015, 14:26
ddr512 писал(а):Точно не скажу, мы когда делали, то BSL режимом, с разборкой ЭБУ - на столе.
Доброго дня, прошу помочь разобраться. Озадачился защитой своего логана (1.4 мкпп, 10гв, фаза 2).
ОБД обрезал с возможностью восстановления.
Надумал тоже сделать перепиновку ЭБУ. Добрался до мозгов, но столкнулся с проблемами:
- Распиновка в инете не соответствует действительности. Например 61 пин (не используется http://chiptuner.ru/content/pin_ems3132/), а я явно вижу от него дорожку на плате.
- Печатная плата двух-стороняя, сзади не видно к какой ноге подходит контакт. Т.е. есть опасность что сверху я дорожку обрежу, а снизу останется цепь. Есть ли схема девайса?
- Поделитесь инф-ией про ваш случай, вы меняли дкв (54 пин?) с каким-то пином массы?
- 56 Диагностический разъем линия K. Вы его еще отрезали и в ЭБУ?
- Есть информация о пинах которые разведены только сверху? Т.е. видно к какому пину подходит дорожка.
mr-volk
Re: Угон Логана
Сообщение семигор » 11 янв 2016, 21:58
Re: Угон Логана
Сообщение дима » 11 янв 2016, 23:19
короч рено в сумме,на первой строке топа, со своей платформой.. :lol:
или форд,если сумму считать :roll: всего....
Re: Угон Логана
Сообщение Foenstein » 12 янв 2016, 01:55
угоняют наверное только благодаря спросу на краденые запчасти.
Последний раз редактировалось Foenstein 12 янв 2016, 02:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Угон Логана
Сообщение Sanych » 12 янв 2016, 02:18
Foenstein писал(а):Ахах) Кому может понадобиться угонять логан?
Вот и мне непонятно, кому вдруг надо угонять Логана. И главное - зачем?
На запчасти? Вряд ли. Логан машина крепкая и запчасти на нее не меняются каждый день.
На вторичном рынке продать? Глупо. Навар не велик. :)
Логан - эта машина для людей, а не для понтов. Вряд ли угон ее оправдан.
...разве что понадобилась ее надежность - вывезти в багажнике из банка мешки с деньгами и не заглохнуть по дороге. :) ))))))))
Sanych
Re: Угон Логана
Сообщение Foenstein » 12 янв 2016, 02:21
Sanych
или номера перепиливают и продают, но тогда навар сомнительный, машина и так бюджетная
Re: Угон Логана
Сообщение семигор » 12 янв 2016, 12:06
Sanych писал(а):На запчасти? Вряд ли
Именно на запчасти. Логан выпускается давно; 10 лет уж как. Масса коммерческого использования; в том же такси. И спрос на запчасти большой уже.
Поэтому и прут - смотрите таблицу - именно бюджетные машины.
Дорогие - перебить номера и ездить, а вот дешёвые - на запчасти. Тем более сейчас, когда их цена подлетела, а владельцы по определению люди не самые богатые
Re: Угон Логана
Сообщение дима » 12 янв 2016, 12:35
конечно на з.ч.спрос на вторичке на кузовные детали бешенный,+моторы ,кпп все уходит в таксопарки.цена оригиналов конская,остается искать только б.у.
+берут под готовые документы ...
кто не верит,открывайте авито и ищите з.ч. логан,дастер,ларгус,сандеро...все с разборок..хоть частями,хоть как..
Re: Угон Логана
Сообщение Militar Katze » 12 янв 2016, 12:37
Любая бюджетка, с большим числом выпущенных машин, по определению угоняемая.
У нас в районе сейчас кучно солярисы идут, на втором месте престижные иномарки (беру скопом не деля на марки), и на третьем ВАЗ, логаны, ларгусы, сандеро и пр.
Re: Угон Логана
Сообщение solotony » 06 фев 2016, 22:00
угоняют то на что есть спрос. здесь как нигде рынок в действии.
solotony
