Текущее время: 16 окт 2026, 23:50
Угон Логана
Re: Угон Логана
Сообщение Chingachguk » 15 мар 2015, 12:28
У меня в этот разъём БК включен. А есть ли техническая возможность перенести его из бардачка куда-нибудь под переднюю панель?
P.S. Пардон, нашёл инфу.
Последний раз редактировалось Chingachguk 15 мар 2015, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Угон Логана
Сообщение Gorec » 15 мар 2015, 12:44
Замок на капот конечно хорошо, но бывают ситуации когда капот открыть нужно срочно, (дым из под капота или пар), а он, замок, как назло не работает, или барахлит. В моем понимании лучше использовать сейф на ЭБУ. Либо усложнить демонтаж ЭБУ. Как вариант применение болтов секреток или самообламывающихся болтов. Их уже только при помощи болгарки можно срезать, а это лишняя возня да и внимание привлечет.
Gorec
Re: Угон Логана
Сообщение Nick_2141 » 15 мар 2015, 22:11
Gorec писал(а):В моем понимании лучше использовать сейф на ЭБУ. Либо усложнить демонтаж ЭБУ. Как вариант применение болтов секреток или самообламывающихся болтов. Их уже только при помощи болгарки можно срезать, а это лишняя возня да и внимание привлечет.
А зачем ЭБУ с машины снимать? :acute /Потом снимут, когда машину на запчасти разбирать будут 8) /
Ваш ЭБУ снимать никто не будет. Будут ставить новый. Свой. И не на болты, а сверху кинут да и всё... :wink:
Re: Угон Логана
Сообщение ddr512 » 15 мар 2015, 22:50
Nick_2141 писал(а):Ваш ЭБУ снимать никто не будет. Будут ставить новый. Свой. И не на болты, а сверху кинут да и всё... :wink:
Именно это имел в виду выше. И полностью согласен.
Лучше сигналку путевую поставить, чем пытаться скрыть доступ к тому, что угонщикам и даром не нужно. Ну в конце концов разорвите К-линию тумблером и уберите его куда подальше, когда понадобится раскопайте и включите.
Зы. Из 6 логаноподобных среди моих знакомых, диалоговая сигнализация стоит только у двоих, один тычет кнопку дистанционного ЦЗ, трое вертят ключом в двери...
Вот такая статистика.
Re: Угон Логана
Сообщение Nick_2141 » 15 мар 2015, 23:11
ddr512 писал(а):Именно это имел в виду выше.
Только ЭБУ заменить не достаточно. :wink:
Так что через разъем, если он доступен - быстрее прошить. И комфортнее (под капот лазить не надо). 8)
Re: Угон Логана
Сообщение ddr512 » 15 мар 2015, 23:31
Имея пару ЭБУ+ключ, либо ЭБУ с чистым иммо и любой ключ (но добавит времени на прописку ключа). Вполне достаточно.
Проще вороток с чипом иммо уже заранее прописанным в ЭБУ. Дверь и ЗЗ свернули, капот открыли, мозги перекинули и уехали. 1 минуты достаточно.
Re: Угон Логана
Сообщение Nick_2141 » 15 мар 2015, 23:35
ddr512 писал(а):Имея пару ЭБУ+ключ, либо ЭБУ с чистым иммо и любой ключ (но добавит времени на прописку ключа). Вполне достаточно.
Не достаточно. Еще ЦБКЭС менять надо. :acute
Re: Угон Логана
Сообщение ddr512 » 15 мар 2015, 23:58
Сильно сути не меняет :-D
ЦБКЭС+ЭБУ+ключ связанные ведь решат проблему замурованного OBD2?
Re: Угон Логана
Сообщение 3dmax » 16 мар 2015, 00:05
ddr512 писал(а):Дверь и ЗЗ свернули, капот открыли
Капот не открыли. Замок там. Такой, который открыть можно только вырезав болгаркой. Всё, угнали?
Пишу ведь который раз, что замок капота обязателен. Имея такой замок и не имея доступу к разъёму никто и ничего не угонит. Всё просто как дважды два. А вы продолжаете тут фантазировать на эту тему.
Re: Угон Логана
Сообщение 3dmax » 16 мар 2015, 00:08
Gorec писал(а):Замок на капот конечно хорошо, но бывают ситуации когда капот открыть нужно срочно, (дым из под капота или пар)
В исправной машине, в которой рубли не стоят вместо предохранителей, дым из под капота явление почти нереальное.
Потом, никто не мешает Вам открыть быстро капот даже имея замок капота.
Gorec писал(а):а он, замок, как назло не работает, или барахлит.
Пардон, но это уже из области фантастики. Хороший ( дорогой ) замок капота переживет Ваше авто и всё равно будет работать. Двухтысячные жалкие копии замков в этот список не входят.
Re: Угон Логана
Сообщение ddr512 » 16 мар 2015, 07:22
3dmax писал(а):Хороший ( дорогой ) замок капота переживет Ваше авто и всё равно будет работать. Двухтысячные жалкие копии замков в этот список не входят.
Я писал выше статистику по знакомым,
ddr512 писал(а):диалоговая сигнализация стоит только у двоих, один тычет кнопку дистанционного ЦЗ, трое вертят ключом в двери...
им и пару-то тыщ жалко, а вы про дорогой, правильный замок.
Зы. Что касается меня, то есть все кроме замка капота. Сигу ставил сам, где-то чего-то напихал блокировок, без своей схемы и не вспомню. Одним словом, вокруг полно Логанов без препятствий к угону.
Зы. Как можно угнать авто, у которого две ноги в ЭБУ поменяны местами, в разъеме соответственно тоже?
Re: Угон Логана
Сообщение Gorec » 16 мар 2015, 08:07
ddr512 писал(а):Зы. Как можно угнать авто, у которого две ноги в ЭБУ поменяны местами, в разъеме соответственно тоже?
ddr512 писал(а):ЦБКЭС+ЭБУ+ключ связанные ведь решат проблему
Gorec
Re: Угон Логана
Сообщение ddr512 » 16 мар 2015, 08:18
Gorec писал(а):ЦБКЭС+ЭБУ+ключ
Вы не поняли. В ЭБУ нестандартная распайка ног. Разъем подогнан под эту распайку перестановкой контактов.
Совместимость уникальная.
Про разрыв К-линии даже и не упоминаю :-D
Re: Угон Логана
Сообщение Gorec » 16 мар 2015, 08:40
ddr512 писал(а):Вы не поняли. В ЭБУ нестандартная распайка ног. Разъем подогнан под эту распайку перестановкой контактов.
Так на этот случай, как я понимаю, есть "паук".
Gorec
Re: Угон Логана
Сообщение ddr512 » 16 мар 2015, 08:52
Паук на Логан? Не смешите.
Простая смена полярности ДКВ, и ваш паук - мертвому припарки.
Угоняют незащищенные машины, это касается эконом класса, что идет под разбор.
Дорогие, под заказ, не остановит ничто.
