Текущее время: 15 окт 2026, 20:08
турбирование без турбины.
Обсуждение вопросов тюнинга.
Сообщение Rexser » 05 май 2009, 11:59
Есть в наличии еще крыльчатка на подшипнике ставится между раструбом и гофрой для завихрения воздуха и измельчения капель воды, но она снижает сечение до 60 и увеличивает сопротивление воздуху
незнаю ставить ли?
Rexser
Сообщение Donpedro » 05 май 2009, 12:13
Rexser писал(а):в На корпус дросселя и в дифузор радиатора
Фото пожалуста, а то слабо представляется. :?
Donpedro
Сообщение Nick_2141 » 05 май 2009, 12:15
Фоты будут?
Сообщение ManJak » 05 май 2009, 12:22
Donpedro писал(а):Фото пожалуста, а то слабо представляется.
Воще не представляется ничего, кроме радиатора :lol:
Сообщение Donpedro » 05 май 2009, 12:22
Александр С писал(а):Ощущения такие. Легче машина идёт на обгон на больших скоростях. в городе на подъёме, где раньше подтыкал 3-ю передачу, теперь свободно стала тянуть на 4-й.
Побочный эффект: После 3500 км. пробега по трассе (в т.ч. и под дождём) в корпусе фильтра на дне лежит немного песка с трассы. Фильтр сухой, без признаков намокания.
Вобщем хуже не стало.
У меня там песок и без этих усовершенствований. Так что это нормально. Кстати на пути воздушного потока стоит перегородка прямо перед фильтром. Я так понимаю она предохраняет фильтр от прямого попадания на фильтрирующий елемент нежелательных частиц (песок, мелкие камушки, капли воды). Перегородку можно удалить и облегчить путь воздуха но и проиграть в надёжности фильтра :roll:
Donpedro
Сообщение Rexser » 05 май 2009, 12:50
не путайте штатный бумажный и конусный хлопковый с мет сеткой -многоразовый моющийся
Rexser
Сообщение Rexser » 05 май 2009, 12:54
Rexser
Сообщение Nick_2141 » 05 май 2009, 13:11
Rexser писал(а):Есть в наличии еще крыльчатка на подшипнике ставится между раструбом и гофрой для завихрения воздуха и измельчения капель воды, но она снижает сечение до 60 и увеличивает сопротивление воздуху
незнаю ставить ли?
И какова цена данного девайса? :roll:
Сообщение Rexser » 05 май 2009, 13:52
она входит в комплект на фото выше
труба и раструб отдельно, понадобятся еше патрубки для подсоединения к дроселю на 90" и видимо на 45" для того чтоб влезло под капот и укоротить трубу
но счас холодно и я оложил дальнейшую подгонку
Rexser
Сообщение Александр С » 05 май 2009, 16:11
Donpedro писал(а):Кстати на пути воздушного потока стоит перегородка прямо перед фильтром. Я так понимаю она предохраняет фильтр от прямого попадания на фильтрирующий елемент нежелательных частиц (песок, мелкие камушки, капли воды). Перегородку можно удалить и облегчить путь воздуха но и проиграть в надёжности фильтра
Вокруг перегородки там места, хоть танцуй. Главным аэродинамическим сопротивлением во всей впускной системе является дроссель и проходное сечение впускного клапана. Их изменять достаточно дорого, да и не целесообразно.
Для увеличения количества воздуха, попадающего в цилиндры его надо сжать. Один способ – нагнетатель. Это сложно.
Второй – охлаждение воздуха, или хотя бы исключение его нагрева под капотом.
При увеличении диаметра патрубка получаем:
1. уменьшение скорости потока воздуха
2. увеличение площади соприкосновения воздуха с патрубком.
Отсюда вывод: патрубок, нагреваясь под капотом нагревает проходящий по нему воздух тем больше, чем он толще.
Увеличивая диаметр патрубка надо его по возможности термоизолировать. Иначе эффект может быть сведён к 0 или даже в минус.
При этом в холодное время года возможен другой эффект, когда влажный холодный воздух проходя по патрубку будет образовывать слой льда внутри патрубка.
Александр С
Сообщение ManJak » 05 май 2009, 16:14
Александр С писал(а):Второй – охлаждение воздуха
Дык, а если как в самогонном аппарате пустить вокруг трубки из радиатора с охлаждающей жидкостью? :?
Сообщение Шико » 05 май 2009, 18:05
А в радиаторе-то того... не прохладно, мягко говоря... :wink:
Сообщение Олег М. » 05 май 2009, 18:16
Но жидкость-то охлаждающая? :D
Сообщение Шико » 05 май 2009, 18:30
omix08 писал(а):Шико
Охлаждающая. Но не всё. Моск, к примеру, нагреват... и перегреват... :D
Сообщение Rexser » 06 май 2009, 09:39
вот ктото выложил пример
Rexser
Вернуться в Тюнинг
