Текущее время: 18 окт 2026, 12:33
турбирование без турбины.
Обсуждение вопросов тюнинга.
Сообщение Александр С » 10 апр 2009, 15:34
Мало кто из производителей идет по пути турбирования движков. Наверно у них есть причины отказаться от этой бодяги, иначе заводы предлагали бы её хотя бы в виде опции. По конструкции нагнетатель, а тем более электрический не намного сложнее ГУРа или скажем АВS. Тем не менее турбины в том или ином виде не распространены.
У каждого производителя есть КБ профессионалов, которые наверняка знают как это делать и зачем. Но не делают. Они идут по другому пути – увеличивают ноздри воздухозаборника, выводят его почти «на улицу». При большой скорости в такой воздухозаборник воздух попадает со скоростью движения машины. Вспомните как давит воздух на ладошку, выставленную в окно при 100 км/ч. Не думаю, что такой же поток воздуха может создать электрический нагнетатель. При малых скоростях давление воздуха, конечно не АЙС. Но на малой скорости у большинства машин есть запас мощности, который легко использовать, подоткнув пониженную передачу.
ЛОГАНУ как раз не хватает мощности на трассе, при 100-130 км/ч. А хобот воздухозаборника просто смешной – сечение всего 17 см.кв.
Посмотрите как сделан воздухозабор у Мицубиси, Тайоты...
Надо прикинуть этот путь эволюции и для Логана:
1. увеличить заборную ноздрю;
2. вывести её перед радиатором;
Александр С
Сообщение Serega47rus » 10 апр 2009, 15:38
"вывести ее перед радиатором"
И получить гидроудар в дождь. Спасибо, не надо.
Serega47rus
Сообщение kd_s » 10 апр 2009, 15:43
del
Последний раз редактировалось kd_s 29 май 2009, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Идальго » 10 апр 2009, 15:53
Александр С писал(а):Мало кто из производителей идет по пути турбирования движков... ...турбины в том или ином виде не распространены.
Ух, как жжот Александр С!!! :shock:
VW, наверное об этом ничего не знает и использует аж по две штуки на один движок...
Александр С, уважаемый! Не надо больше так несерьёзно турбозажигать. :roll:
Идальго
Сообщение Nick_2141 » 10 апр 2009, 19:29
Идальго - Не перегибайте...
Мне показалось тут идет речь о турбировании стоковых (не предназначенных для турбирования изначально) движков, а не об установке движков с турбонаддувом с завода.... :roll:
Сообщение Идальго » 10 апр 2009, 20:45
Nick_2141 писал(а):Не перегибайте...
Perdonare... как писано, так и читаемо:
Александр С писал(а):Тем не менее турбины в том или ином виде не распространены.
И ни про сток, ни про восток...
Александр С писал(а):Они... ...увеличивают ноздри воздухозаборника
Видел я и Honda S2000, и Clio RS, да и хорошо знакомый мне атмосферный V6 3,5 л. о 276 силах... все они имеют вполне обыкновенную ноздрю.
А воздухозаборник на капотах "пулялок" - интеркулер. Для охлаждения наддувного воздуха...
Но всё это так, несущественные мелочи...
Так что, как говаривал классик: "ну...незнаю..." :wink:
Идальго
Сообщение Александр С » 13 апр 2009, 07:55
Идальго, "турбозажигать" - это по вашему - беседовать о турбинах, говорить это не детское слово , думать - как это круто!
Тогда турбозажигайте и не забудьте ещё сексозажигать!
Александр С
Сообщение Идальго » 13 апр 2009, 08:12
Александр С
Ничего не понял. Попробуйте изменить порядок слов и знаков препинания. Так у Вас претензия к сути или к форме?
Идальго
Сообщение Александр С » 13 апр 2009, 14:41
Не хочу Вам мешать турбозажигать дальше.
Беседуйте, мечтайте, что не по вашему - отвергайте.
Желаю удачи!
Александр С
Сообщение Идальго » 13 апр 2009, 14:51
Как я понимаю, Александр С, от этих слов
Александр С писал(а):Мало кто из производителей идет по пути турбирования движков. Наверно у них есть причины отказаться от этой бодяги, иначе заводы предлагали бы её хотя бы в виде опции. По конструкции нагнетатель, а тем более электрический не намного сложнее ГУРа или скажем АВS. Тем не менее турбины в том или ином виде не распространены.
Вы не отказываетесь, да?
М-да... Пустое это дело, как оказалось. Изображение
Ладно, вопрос снят.
Хау.
Идальго
Сообщение Rexser » 05 май 2009, 05:55
Собрал Динамический наддув на 70 диаметре ,конусный фильтр в карбоне алюм труба и гофра на пружине с раструбом
плюс картерный фильтр на 15
Rexser
Сообщение Александр С » 05 май 2009, 07:20
Ощущения такие. Легче машина идёт на обгон на больших скоростях. в городе на подъёме, где раньше подтыкал 3-ю передачу, теперь свободно стала тянуть на 4-й.
Побочный эффект: После 3500 км. пробега по трассе (в т.ч. и под дождём) в корпусе фильтра на дне лежит немного песка с трассы. Фильтр сухой, без признаков намокания.
Вобщем хуже не стало.
Александр С
Сообщение Александр С » 05 май 2009, 07:35
Интересно!
Rexser, А фильтр вместо штатного или в дополнение будет?
Я сделал подобную схему, только фильтр остался прежним. Потом сфоткаю выложу.
(Непонял почему первую половину моего сообщения удалили. ПОВТОРЯЮ).
Александр С
Сообщение ManJak » 05 май 2009, 09:16
Rexser писал(а):Собрал Динамический наддув
И куда это вставляется? :shock:
Сообщение Rexser » 05 май 2009, 11:55
в На корпус дросселя и в дифузор радиатора
Rexser
Вернуться в Тюнинг
