Текущее время: 19 окт 2026, 22:31
Тонировка автомобилей
Обсуждение вопросов тюнинга.
Сообщение Romik » 11 мар 2009, 21:18
Log@n 560 писал(а):А передние боковые и лобовое переднее можно вообще тонировать, хоть на несколько процентов???[b]
соответствии с изменением № 3 к ГОСТ 5727-88 "Стекло безопасное для наземного транспорта" светопропускание ветровых стекол автотранспорта должно быть не менее 75%, стекол передних дверей - не менее 70%, прочих стекол - не нормируется. Ветровые стекла, окрашенные в массе и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов.
Кстати даже новое лобовое стекло автомобиля типа триплекс поглощает 15-20% светового потока, а старое, потертое щетками и дорожной пылью - свыше 20%, т.е. оно практически не имеет запаса по тонировке. Таким образом, теоретически лобовое стекло можно было бы затонировать пленкой типа SP 90, а передние двери – SP 80, пропускающими 90 и 80 процентов света соответственно. Но пленки с такими параметрами на вид абсолютно прозрачны и могут использоваться только в качестве укрепляющих, а применяемые при тонировке даже самые светлые SP 35 и PGC 30 законным требованиям не удовлетворяют.
В общем, при использовании наших пленок получается следующее:
любая тонировка лобового стекла незаконна;
любая тонировка стекол передних дверей незаконна;
тонировка стекол задних дверей и заднего стекла законна любой пленкой.
Замечание 1: На лобовом стекле можно сделать светозащитную полосу шириной не более 15 сантиметров.
Замечание 2: В соответствии с вышеупомянутыми документами допускается иметь полностью затемненное заднее стекло при том условии, что автомобиль или иное автотранспортное средство оборудовано зеркалами заднего вида с обоих бортов (как справа, так и слева).
Romik
Сообщение sedoy » 11 мар 2009, 21:55
3dmax писал(а):Можно. Но что бы светопропускаемость лобового стекла была не менее 75 процентов, а передних боковых не менее 70.
можно-то, можно.
Только ни одна плёнка под эти проценты не подходит (со слов приятеля-тонировщика)
sedoy
Сообщение 3dmax » 11 мар 2009, 21:57
sedoy писал(а):можно-то, можно.
Я то как раз про это в курсе. И сам писал это неоднократно. Только многие никак не хотят верить. Когда им гвооришь, что даже прозрачная пленка задерживает до 15 процентов света - не верят. Поэтому я теперь не говорю уже ничего. По ГОСТу тонировать можно, цифры я написал, а уж как этих цифр люди будут добиваться меня мало волнует.
Сообщение Log@n 560 » 11 мар 2009, 22:03
3dmax Спасибо за информацию!
Log@n 560
Сообщение aleks_konv » 11 мар 2009, 23:42
Bstr писал(а):Я правильно понимаю, что имея заводскую тонировку 5% и добавив пленку 25%, я в итоге получу тонировку в 30% ?
Не забудьте, что речь идёт об остаточной светопропускаемости плёнки, посему 25% даёт в жизни затемнение на 75% + заводская тонировка, в итоге остаётся 20%.
aleks_konv
Сообщение aleks_konv » 11 мар 2009, 23:52
Блин был нормальный форум, сейчас одно разглогольство.(((( Вместо того, что педалить друг друга, лучше предоставляйте более полную информацию, о проделанной работе над ЛОГАНОМ.))))
aleks_konv
Сообщение Udav74 » 13 мар 2009, 13:43
Кто-нибудь знает, какая максимальная ширина тонированной полосы на лобовом стекле в верху разрешена по ГОСТу?
Udav74
Сообщение SMV1975 » 13 мар 2009, 13:52
Udav74 писал(а):какая максимальная ширина
по длине лобового стекла может проходить прозрачная солнцезащитная цветная пленка шириной до 14 см. Светопропускаемость не оговаривается.
SMV1975
Сообщение Slava P. » 13 мар 2009, 13:54
Udav74 писал(а):какая максимальная ширина тонированной полосы на лобовом стекле в верху разрешена по ГОСТу?
"В верхней части ветрового стекла допускается крепление полосы прозрачной цветной пленки шириной не более 140 мм, а на АТС категорий М_3, N_2, N_3 - шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем. Светопропускание стекол, в том числе покрытых прозрачными цветными пленками, должно соответствовать ГОСТ 5727."
Slava P.
Сообщение Nick_2141 » 13 мар 2009, 14:01
4.7.3 Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла).
З.Ы. Опоздал... :oops:
Сообщение IGORX » 20 мар 2009, 11:12
Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с тонировочной пленкой HM2 HUMMER ? В инете про нее ничего не найти.
IGORX
Сообщение marinFF » 12 апр 2009, 20:30
marinFF писал(а):В планах переделать на что-то более основательное...
Переделал полоску, на этот раз клеил не сам, а тонировщики.
ТТХ: Высота по центру - 20 см., по краям - 24 см, плёнка SUNTEK 5%.
Появление солнца - теперь по-барабану; внутри машины потемнее стало. Минусов не обнаружил.
marinFF
Сообщение MihPuch » 12 апр 2009, 20:39
Минусы появятся при прохождении техосмотра :(
MihPuch
Сообщение marinFF » 12 апр 2009, 20:50
MihPuch писал(а):Минусы появятся при прохождении техосмотра
Так у меня и передние стёкла тонированные...
А тех. осмотр ещё через 2 года, и не думаю, что по-честному это будет, поэтому - всё ок!
marinFF
Сообщение Василич » 13 апр 2009, 00:30
marinFF писал(а):Так у меня и передние стёкла тонированные...
Гайцы на дороге поправят...до ТО. :lol:
Василич
Вернуться в Тюнинг
