Текущее время: 12 окт 2026, 21:23
Прошивка от Паулюса
Обсуждение вопросов тюнинга.
Готовы прошить авто для поднятия мощности и крутящего момента за 3000 руб.
Да готов!
69
34%
Меня все устраивает.
47
23%
Слишком дорого.
32
16%
Не верю в прошивку
26
13%
Уже прошил
30
15%
Всего голосов : 204
Сообщение боб » 12 окт 2009, 23:06
А может просто похолодало. Проблемма была но пока было тепло не проявлялась.
боб
Сообщение Sergren » 12 окт 2009, 23:13
boris55 писал(а):Первая фраза противоречит второй...Зачем разбираться-если нет причинной связи,а только временнАя связь-после ТОГО?
Что-то я никак не думал, что тебе придется объяснять элементарную логику на уровне "достаточно-необходимо". Хотя в последнее время беседы с тобой меня сильно удручают.
Если я написал, что мое описание однозначно определяет временную, а не причинно-следственную последовательность, то это не значит, что причинно-следственная связь не является причиной появления проблемы. Я и обратился к коллеге svv в связи с просьбой оценить возможность причинно-следственной связи как причины появления проблемы.
boris55 писал(а):А если бензин кончится ПОСЛЕ прошивки-то тоже вопросы возникнут к авторам? :?
Этот пример не имеет ничего общего с заданным мной вопросом.
P.S.: твое влезание в диалог между мной и svv приводит только к засорению топика.
Сообщение Sergren » 12 окт 2009, 23:16
svv писал(а):Пускай подьедет товарищ ко мне я посмотрю. Только машину нужно будет оставить на ночь. С утра буду разбираться. Это дело не в прошивке это точно. Но хочется разобраться в ситуации.
Коллега endru7, у которого возникла проблема, живет в Петербурге. На мой взгляд, было бы крайне полезно связаться с Димазоном, который и устанавливал эту прошивку.
Спасибо Вам за желание разобраться.
Сообщение boris55 » 12 окт 2009, 23:20
Sergren писал(а):твое влезание в диалог между мной и svv
Топик-это не диалог между Сергреном и SVV
По делу-вопросы сезонности в работе прошивки нужно задавать в одинаковых климатических условиях....и задавать ДО прошивки и тому кто её делал...
Последний раз редактировалось boris55 12 окт 2009, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergren » 12 окт 2009, 23:21
боб писал(а):А может просто похолодало. Проблемма была но пока было тепло не проявлялась.
Я бы не стал однозначно определять похолодание как причину появления проблемы, ибо в Петербурге уже неделю стоит температура чуть выше нуля и ночью стабильно холодно.
Сообщение Sergren » 12 окт 2009, 23:24
boris55 писал(а):По делу-вопросы сезонности в работе прошивки нужно задавать в одинаковых климатических условиях....и задавать ДО прошивки и тому кто её делал...
Очень странно слышать о какой-то "сезонности" прошивки ... Это уже интересно. :evil:
Сообщение svv » 12 окт 2009, 23:25
Это уже тяжелее. На самом деле такая проблема существовала на машинах с штатной прошивкой. Потом на сколько мне известно, дилеры перепрошивали машины с такими проблемами.Поэтому мы в пусковые режимы не лазили. Ситуация приблизительно такая: поменял в холодильнике лампочку и прекратила работать морозилка. :D
svv
Сообщение Sergren » 12 окт 2009, 23:32
svv писал(а):Потом на сколько мне известно, дилеры перепрошивали машины с такими проблемами.Поэтому мы в пусковые режимы не лазили. Ситуация приблизительно такая: поменял в холодильнике лампочку и прекратила работать морозилка. :D
Ну как бы вроде и Вы прошиваете, и дилер прошивает, а прошивка - она и в Африке прошивка. :D Мы, обычные логановоды, не знаем, в какие параметры Вы залезли, а в какие - нет, уж извините. :D
Ладно, будем проверять на месте своими силами. О результатах можно будет почитать здесь
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10090&start=225
Сообщение svv » 12 окт 2009, 23:58
Давайте как то помягче что ли общаться. Не нужно говорить, что после вашей прошивки итд. Если вдруг всплыло что то, то мы готовы это решить. Вас ни кто не бросает на произвол судьбы.
svv
Сообщение Sergren » 13 окт 2009, 07:45
svv писал(а):Не нужно говорить, что после вашей прошивки итд.
Sergren писал(а):Из фразы "после установки вашей прошивки возникли проблемы при холодном запуске" не следует, что причиной появления проблем при холодном запуске является внедрение вашей прошивки. Речь идет о временной последовательности событий.
Сообщение dimazon » 13 окт 2009, 09:57
Господа, давайте спокойней общаться, мыж не депутаты в госдуме.
Ситуацию разрулим.
Скаченная прошивка с авто endru7 ещё вчера отправлена Павлу, уверен, что он обязательно посмотрит и вынесет вередикт.
dimazon
Сообщение Sergren » 13 окт 2009, 11:23
svv писал(а):Давайте как то помягче что ли общаться.
dimazon писал(а):Господа, давайте спокойней общаться
Уважаемые прошивальщики, убедительно прошу внимательно читать текст адресованных Вам сообщений и понимать его в точном соответствии с формулировками. Мы же технари все-таки, так давайте и общаться в предметном технократичном стиле.
С уважением, Sergren.
Сообщение YuriyVZ » 13 окт 2009, 13:56
svv писал(а):Это уже тяжелее. На самом деле такая проблема существовала на машинах с штатной прошивкой. Потом на сколько мне известно, дилеры перепрошивали машины с такими проблемами.Поэтому мы в пусковые режимы не лазили. Ситуация приблизительно такая: поменял в холодильнике лампочку и прекратила работать морозилка. :D
Насколько я понимаю:
1. Вы скачали штатную прошивку и доработали ее.
2. При загрузке Вашей прошивки, она ЗАМЕНЯЕТ ту, которая находится в контроллере (в том числе и часть связанную с запуском).
3. Диллер сделал исправления связанные с запуском.
Тогда возникает вопрос, на основе какого варианта стоковой прошивки Ваша прошивка (точнее тот вариант, который у dimazon)?
Если на основе неисправленной диллером, тогда возникновение проблем с запуском логично.
YuriyVZ
Сообщение dimazon » 13 окт 2009, 14:03
Вот это сейчас и проверяется(скаченная и закаченная).
dimazon
Сообщение YuriyVZ » 13 окт 2009, 14:10
dimazon писал(а):Вот это сейчас и проверяется(скаченная и закаченная).
Не зря сохраняете старую :D
YuriyVZ
Вернуться в Тюнинг
