Текущее время: 15 окт 2026, 22:22
турбирование без турбины.
Обсуждение вопросов тюнинга.
Сообщение Andy52280 » 28 фев 2008, 16:44
Про воздушные сигналы на автомобилях - для легковушек действительно видел трехдудочные кукарачи. В митино на радиорынке даже продавались. Более серьезный ревун стоял раньше на ЗИЛ-131 армейском. А по поводу баек - я читал когда-то в Правде или Труде - боцман с теплохода поставил дома сигнализацию с теплоходным ревуном. Домушник, бедолага, получил разрыв сердца и не вышел из квартиры...
Andy52280
Сообщение mixxxxail » 28 фев 2008, 18:29
Andy52280 писал(а):А по поводу баек - я читал когда-то в Правде или Труде - боцман с теплохода поставил дома сигнализацию с теплоходным ревуном. Домушник, бедолага, получил разрыв сердца и не вышел из квартиры...
Метрошный тоже зажигает :D
Хороший гудок стоял на победе.
mixxxxail
Сообщение eugene030 » 04 мар 2008, 00:20
уважаемый Vol, если будете ставить балон, то не забудте и сам сигнал поставить, шоб при резком нажатии на педальку газа остальные участники движения загодя рассосались от греха подальше
eugene030
Сообщение Баркас » 17 апр 2008, 08:02
У Пассата Б3 довольно интересно устроен воздухозаборник ... Он расположен в зоне высокого давления ( на морде ) под значком W
Это-ли не турбирование без турбины ? У логана немного другая конструкция воздушного фильтра ... а такой воздухозаборничек был-бы не плох :)
Баркас
Сообщение ШУМИЛИН Евгений » 20 апр 2008, 22:06
А, если пойти другим путём? Впрыск дистиллированной ВОДЫ во впускной коллектор. Главное неперестараться :D, вода, как известно несжимаема.
http://www.bigman.ru/note.php?id=583
Готовые решения
http://www.aquamist.co.uk/index.html
http://vodocar.com.ua/1.html
ШУМИЛИН Евгений
Сообщение Васяня » 20 апр 2008, 22:26
ШУМИЛИН Евгений писал(а):А, если пойти другим путём? Впрыск дистиллированной ВОДЫ во впускной коллектор. Главное неперестараться :D, вода, как известно несжимаема.
Готовые решения
Забавно) почти водородомобиль)
тут еще были штука, которая улучшает бензин до попадания его в впускной коллектор)
Васяня
Сообщение lomograf » 20 апр 2008, 23:11
Как ныне модно говорить: БУГАГА, РЖУНИМАГУ и УЖОСНАХ. В одном флаконе... :lol:
Да ещё и с грамматическими ошибками.
lomograf
Сообщение боб » 21 апр 2008, 00:08
Вода в движок это такое же фуфло как турбинки под карбюратор или свечи спросвевленным электродом. За мою бытность я таких ноу хау насмотрелся и все они ушли в небытьё. Мой брат автоинжинер и тот купился на эту воду. Соорудил агрегат лет15 назад, нахваливал и мощность повысилась ирасход уменьшился , однако на все последующие машины забывает ставить.
боб
Сообщение ШУМИЛИН Евгений » 21 апр 2008, 12:45
Зачем так категорично, впрыск воды действительно даёт прирост в мощности другое дело, что есть и побочный эффект о котором естественно производители сего девайса умалчивают. В описании говорится о исчезновении нагара в камере сгорания, но умалчивается обстоятельства, а они следствие действия кислоты получаемой в результате хим. реакции проистекающей при сгорании топливо-водной эмульсии. Естественно пары кислот попадут и в масло, поэтому менять желательно его чаще. Так же хочу сказать насчёт самой ВОДЫ применять следует именно дистиллированную, а это также лишние затраты. Поэтому экономический результат сводятся к нулю. Если вы готовы к издержкам при эксплуатации и возможно другим проблемам, Вам нужна мощность любой ценой, то почему бы и нет :!:
ШУМИЛИН Евгений
Сообщение apex » 21 апр 2008, 14:05
1) Товаристч боб, учите мат.часть, или не делай таких категорических замечаний. Есть такая мааленькая фирма, БМВ зовётся, они в 40-х годах, в Мессершмитах (кажется 108 или 109 , не помню индекса) ВПРЫСКИВАНИЕМ ВОДЫ поднимали мощу на форсаже с 1780 до 2200 сил.... В формуле 1 в 80х годах впрыск воды давал прирост в мощности 5-10 %..... СААБ уже лет 30 назад таким баловался...
2) А вот свечи с просверленными электродами, да, лохотрон, и не раз уже обмусоливалось в рахницы журналах.... Правильная свеча не уменьшает расход. ОНА СЖИГАЕТ ВЕСЬ ПОСТУПАЮЩИЙ БЕНЗИН . В итоге машина не становится мощнее, она начинает ехать так, как была спроектирована....
apex
Сообщение apex » 21 апр 2008, 14:09
Для Другой мощности покупают ДРУГУЮ машину.... ну не смешите меня. Уж не раз обсасывалось на ВСЕХ форумах атмо двигатель ->ТУРБО. Платить готовы единицы, и то, обеспеченные я вам скажу, энтузиасты :)
apex
Сообщение боб » 21 апр 2008, 14:39
Мало ли кто чем баловался может и камин можно топить идля лучшего горения прыскать воду. Есть выражение \ Игра не стоит свеч\.
боб
Сообщение apex » 21 апр 2008, 14:53
1) При условии, что камин ПОРШНЕВОЙ......не нужно пустых необоснованных дебат.
2) А никто и не говорил, что это дёшево, впрыск воды....
apex
Сообщение LOG@N@NET » 08 фев 2009, 23:24
про турбину скажу такую вещь... :lol:
есть турбо компрессор на двигателе 31 мига,
надо тока поставить бак с керосином 24в акум,
и летай наздоровье!!! :D
LOG@N@NET
Сообщение Sapsaniche » 12 фев 2009, 03:56
Даже если считать, что воздуха в цилиндре стало больше, но у турбированных моторов степень сжатия ниже, чем у атмосферных, потребуется изменить спепень сжатия и перейти на беньзин с более высоким октановым числом, также придется перенастроить топливные и воздушные карты ЭБУ вашего автомобиля, как балон поставите или пневмосигнал могу с настройками помочь :lol:
Sapsaniche
Вернуться в Тюнинг
