Текущее время: 16 окт 2026, 22:37
Прошивка от Паулюса
Обсуждение вопросов тюнинга.
Готовы прошить авто для поднятия мощности и крутящего момента за 3000 руб.
Да готов!
69
34%
Меня все устраивает.
47
23%
Слишком дорого.
32
16%
Не верю в прошивку
26
13%
Уже прошил
30
15%
Всего голосов : 204
Сообщение ManJak » 01 окт 2009, 18:02
dimazon
Странно, что никто не задал вопросы:
1. Смогут ли потом кровопийцы из сервиса считывать мозги компа и его ошибки для диагностики?
2. Смогут ли потом кровопийцы из сервиса определить, что была замена? Мне пофигу, т.к. гарантия кончается, но другим должно быть интересно.
3. Что будет, если прошиться под 92-й и ливануть 95/98?! В дрыгателях не силен, а иногда просто нет того, что надо. (Это не про отличия прошивок 92/95, а про последствия :!: :!: :!: ).
4. Можно ли оставить ХХ в покое или тогда прошивка теряет свой смысл?! :roll:
Спасибо.
Прошиться хочется, но пока и машинки нет - в А-сервисе живет :cry: .
Сообщение dimazon » 01 окт 2009, 18:13
Смогут, я после перепрошивки подключаюсь своим сканером, просматриваю параметры и т.д.
Меняются только калибровки, идентификаторы прошивки и другая информация остаются прежними.
3. Что будет, если прошиться под 92-й и ливануть 95/98?! В дрыгателях не силен, а иногда просто нет того, что надо. (Это не про отличия прошивок 92/95, а про последствия ).
Паулюс уже отвечал на этот вопрос, желательно не ниже того под который прошили, 98-й лить думаю без надобности.
не понял вопроса, если вы имеете тот факт небольшого увеличения оборотов на ХХ, то это не комне, я всеголишь исполнитель, использую в своей работе готовый продукт.
dimazon
Сообщение boris55 » 01 окт 2009, 18:14
ManJak писал(а):1. Смогут ли потом кровопийцы из сервиса считывать мозги компа и его ошибки для диагностики?
1.Конечно смогут!
2.ответ тот же-конечно смогут!
3.Лейте на здоровье-не будет ничего...Вот наоборот (прошиться под 95-а лить 92-не стоит!)
4.Чем Вам помешал ХХ???Оставьте в покое..
Последний раз редактировалось boris55 01 окт 2009, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nick_2141 » 02 окт 2009, 08:20
ManJak писал(а):Пусть-бы был, как был!
Специалист по двигателям мне сказал, что обороты ниже 800 для 8-ми клапанников - не есть гуд. В плане снабжения маслом.
А ниже 800 в стоке их делают только в угоду экологии... :roll:
Сообщение boris55 » 02 окт 2009, 09:19
Nick_2141 писал(а):А ниже 800 в стоке их делают только в угоду экологии...
Не только....
Ещё и для облегчения жизни синхронизаторов 1-ой передачи-чтобы легче включалась. :wink:
Сообщение u313 » 02 окт 2009, 09:30
Не только....
:shock: А какая связь??? Сцепление выжимаете, ведомый диск останавливается и втыкайте любую, хоть сразу 5-ю. С вязкостью масла в коробке связь замечал конкретно, а вот с оборотами хх... Ну может если обороты будут 1500, тогда валы будут сильно дольше останавливаться, а 100об/мин...
Сообщение boris55 » 02 окт 2009, 09:44
u313 писал(а):а 100об/мин...
100 об и для давления масла погоды не сделают и для экологии...
Сообщение u313 » 02 окт 2009, 10:15
Для экологии не скажу - не моя тема, а вот давление, думаю, выигрывает. И чем старее машина, чем больше зазоры во вкладышах и т.д. тем это становится важнее. На старой подношенной классике бывало, что начинает подмаргивать лампа давления на холостых, чуть тронешь педальку - гаснет. Т.е. важен был небольшой прирост оборотов. Но понятно, что все это в таких диапазонах разницы оборотов не критично.
Сообщение Nick_2141 » 02 окт 2009, 10:19
sedoy писал(а):судя по ощущениям от поднятых ХХ (~900)
Не 900....
Там ~820
Значения параметров (Паулюс)
12 сен 2009, 13:44
Обороты: 823 об/мин
Бортовое напряжение: 13,9 В
t° охлаждающей жидкости: 95 °С
t° воздуха впуска: 53 °С
Давление воздуха впуска: 0,336 БАР
Датчик O2 до катализатора: 234 мВ
Датчик O2 после катализатора: 400 мВ
Потенциометр дросселя: 17 °
Крутящий момент: -8 Н*м
Длительность импульса впрыска: 3,36 мс
Угол опережения зажигания: 5 гр.ПКВ
Клапан регулятора ХХ: 14 %
Желаемые обороты холостого хода: 816 об/мин
Атмосферное давление: 99,9 кПа
Расход топлива: 1,03 л/ч
Скорость: 0 км/ч
Значения параметров (Сток)
18 сен 2009, 08:09
Обороты: 755 об/мин
Бортовое напряжение: 14,1 В
t° охлаждающей жидкости: 93 °С
t° воздуха впуска: 36 °С
Давление воздуха впуска: 0,321 БАР
Датчик O2 до катализатора: 283 мВ
Длительность импульса впрыска: 3,20 мс
Клапан регулятора ХХ: 12 %
Желаемые обороты холостого хода: 752 об/мин
Атмосферное давление: 99,5 кПа
Расход топлива: 0,92 л/ч
Скорость: 0 км/ч
Сообщение sedoy » 02 окт 2009, 10:21
Nick_2141 писал(а):Там ~820
Смотрю, мельком, по приборке
Интересные данные, спасибо :wink:
sedoy
Сообщение u313 » 02 окт 2009, 10:40
У меня 849об/мин
И крутящий момент... откуда МК его знать то может?
Сообщение боб » 02 окт 2009, 10:47
Вспомните как вы регулировали зажигание на карбюраторных машинах. При заведённом двигле поворачиваете трамблёр для установки более стабильных и больших оборотов . ДОбившись стабильных об. закрепляете трамблёр. Можно и так. А можно ещё довернуть обороты на опережение и обороты становятся не стабильными,то есть двигателЬ начинает подколбасивать. Для стабильной работы винтом количества на карбюраторе прибавляете обороты ХХ. Так и здесь. Зажигание сдвигают на опережение для увиличения мощности и некоторой экономии бензина, а обороты ХХ повышают для стабильной работы, чтобы двигатель не колбасило. Не на ресурс двигателя ни на синхронизаторы это не влияет. Может заднюю передачу включать потруднее будет.
боб
Сообщение u313 » 02 окт 2009, 10:54
боб
Я по стробоскопу всегда зажигание регулировал :wink:
Думаю, что сравнение с карбовыми машинами будет всегда некорректным - ЭБУ на порядок точнее и правильнее управляет двигателем, все равно что сравнивать обработку детали напильником в тисках и станком с ЧПУ.
Сообщение boris55 » 02 окт 2009, 10:57
боб писал(а):на синхронизаторы это не влияет.
Может в Питере и в других населенных пунктах и не влияет.... 8)
В среду ехал с 28-го км МКАД(Каширка) по 73-ий(Ленинградка) ТРИ ЧАСА 25 минут!!!Тронулся-остановился-тронулся-остановился..Сколько сотен раз включал первую-не сосчитать... :twisted: :twisted:
Повышенные обороты ХХ влияют на паузу между выжимом сцепления и включением передачи.Не спорю-не так критична эта сотня оборотов.
Недаром Паулюс не хочет разборок со стендовыми испытаниями его прошивки-тогда двигателисты поймут-какой ценой получена прибавка :!: :roll: Если за 3 тыс руб можно получить очень хороший результат-почему этого не делает Рено??
Сообщение boris55 » 02 окт 2009, 11:00
u313 писал(а):Я по стробоскопу всегда зажигание регулировал
И я тоже... 8)
На слух всегда получалась разница между оптимальным для классики начальным УОЗ в 5 град и реальным в 15. :wink:
Лучше всего было регулировать по 2-3 сек зачатках детонации при разгоне на прямой от 40 км/час(ну Вы все знаете)
боб писал(а):Вспомните как вы регулировали зажигание на карбюраторных машинах.
Регулировка "на слух" зависит очень силбно от угла замкнутого состояния контактов прерывателя...
Вернуться в Тюнинг
