Текущее время: 19 окт 2026, 19:08 турбирование без турбины.Модераторы: Администраторы, Модераторы В кастрюле с воздушным фильтром итак песка хватает, Подобного типа усовершенствования сокрашают жизнь движка, Если производители делают забор воздуха из набегающего потока, то там стоят другого типа фильтра. Надо дополнительно переделывать и фильтрацию.
Вот так понятнее?
http://forum.logan.ru/album/albums/user ... G_0894.jpg
скакого перепугу сокращают ?! естественно нужно ставить не бумагу как в штатном ,а хлопок или полиуретан в сетке армированый с пропиткой -это как само собой разумеющееся
Лучше пенополиуритан или например нержавейку. Анегдот в тему: - Доктор как не подцепить вич? - Надеваешь презерватив, мажешь вазелином, сверху второй презерватив, обматываешь изолентой, и главное - никаких половых связей!
Rexser - извините. Немного не ясно....
Как я понимаю, суть данного девайса в том, что набегающим потоком воздуха на скорости создается некое давление воздуха во впускном коллекторе (подобие нагнетателя). В Вашей инсталляции - такого не будет. (Заборное отверстие спрятано за усилителем бампера, перпендикулярно движению. Впускной тракт удлинён. Штатный кожух фильтра не деинсталлирован. ) Так в чём смысл?
будет заменен на алюминиевую трубу на 70 и два силиконовых патрубка на 70 с 90градусов и 45градусов
счас их просто у меня нет(патрубков производства Turbo XS) так что это обкаточный вариант и он уже действует чем быстрее едишь тем легче идет и непринужденней давление перед радиатором и его дифузором создается и попадает в раструб
Мне вот еще не очень нравится гофра. Тем более такая длинная. ИМХО- сопротивлений и завихрений в ней слишком много. Да и суть самого процесса такого нагнетания весьма спорная. Читал про это но уже не вспомню где. Связано это с тем, что при движении на одной и той же скорости, но на разных передачах мы имеет один и тот же поток воздуха, что не есть правильно, так как обороты у двигателя разные, соответственно и поток воздуха должен быть разным (больше, меньше). То есть особого смысла с точки зрения теоретиков- нет. На практике же не знаю, но заморачиваться бы не стал.
не есть правильно ездить на одной скорости на разных передачах
главное создать плотность и температуру воздуха и чем выше обороты тем важнее недопустить кислородного голодания
А вот вы едете на пятой в гору, киллометров скажем 100. машина не тянет и вы подтыкаете четвертую. Едете те же 100. Обороты выше, а приток воздуха тот-же. В то время, как классическая турбина тоже поднимет обороты и, соответственно, увеличится количество нагнетаемого воздуха. Но, в общем, на этот счет нет однозначного мнения, но точно, такая длинная гофра- это не есть гут. кстати, на высоких оборотах двигателю требуется, помоему до 40 литров воздуха в секунду, так что нет смысла в теплоизоляции заборника и корпуса фильтра, как обсуждалось выше, так как скорость потока настолько велика, что нагреванием воздуха в этом тракте можно пренебречь. ИМХО.
