Текущее время: 15 окт 2026, 17:06
турбирование без турбины.
Обсуждение вопросов тюнинга.
Сообщение Rexser » 06 май 2009, 09:40
Вот моя крыльчатка в раструбе
Rexser
Сообщение Rexser » 06 май 2009, 09:43
с обратной стороны
Rexser
Сообщение Donpedro » 06 май 2009, 10:18
Александр С писал(а):
Donpedro писал(а):Кстати на пути воздушного потока стоит перегородка прямо перед фильтром. Я так понимаю она предохраняет фильтр от прямого попадания на фильтрирующий елемент нежелательных частиц (песок, мелкие камушки, капли воды). Перегородку можно удалить и облегчить путь воздуха но и проиграть в надёжности фильтра
Вокруг перегородки там места, хоть танцуй. Главным аэродинамическим сопротивлением во всей впускной системе является дроссель и проходное сечение впускного клапана. Их изменять достаточно дорого, да и не целесообразно.
Для увеличения количества воздуха, попадающего в цилиндры его надо сжать. Один способ – нагнетатель. Это сложно.
Второй – охлаждение воздуха, или хотя бы исключение его нагрева под капотом.
При увеличении диаметра патрубка получаем:
1. уменьшение скорости потока воздуха
2. увеличение площади соприкосновения воздуха с патрубком.
Отсюда вывод: патрубок, нагреваясь под капотом нагревает проходящий по нему воздух тем больше, чем он толще.
Увеличивая диаметр патрубка надо его по возможности термоизолировать. Иначе эффект может быть сведён к 0 или даже в минус.
При этом в холодное время года возможен другой эффект, когда влажный холодный воздух проходя по патрубку будет образовывать слой льда внутри патрубка.
Ну тады с нагреванием боротся надо и на самом корпусе фильтра. Площадь его огого и греется он прилично (проверено). Так что теплоизолировать его в первую очередь надобно.
Donpedro
Сообщение Шико » 06 май 2009, 10:48
Смотрю я в раструб крыльчатки. Красиво.
И внутри головы начинает жужжать: "Купи себе раструб! Купи себе раструб!" и дрожащая рука лезет в кошёлку...
Но Внутренний Сигизмунд командует: "Стоп машина!" и начинает задавать дурацкие вопросы: "Кто из развитых моторостроителей применяет такую загогулину? Honda? BMW? VW? Porsche? У них тупые инженеры? У них нет денег купить этот гениальный патент?"
И я не знаю, что сказать Внутреннему Сигизмунду... :roll:
Сообщение Rexser » 06 май 2009, 11:01
вот эта штука будет врезана в дефлектор радиатора над генератором
проверил высунув гофру с такой насадкой в окно на 40км -напор зверский и холодный
Rexser
Сообщение Александр С » 06 май 2009, 12:47
Вот ещё фотки, как обещал.
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 3489&pos=1
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 3489&pos=0
Описание выше.
Александр С
Сообщение Александр С » 06 май 2009, 12:57
Donpedro писал(а):Ну тады с нагреванием боротся надо и на самом корпусе фильтра. Площадь его огого и греется он прилично (проверено). Так что теплоизолировать его в первую очередь надобно.
Вы правы. И впускной коллектор из пластмассы, то же теплоизолировать.
Осталось придумать как, чтобы было эстетично, удобно и практично - как говорит наш шеф.
Александр С
Сообщение Rexser » 06 май 2009, 13:01
а со стороны бампера есть фото?
Rexser
Сообщение Александр С » 06 май 2009, 14:07
За решёткой ничего не видно. Сечение входного патрубка где то 60 см кв.
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... t=-5&pos=0
Александр С
Сообщение Александр С » 06 май 2009, 14:19
Rexser писал(а):Вот моя крыльчатка в раструбе
Очень красивый девайс!
Напоминает завихрители - прокладки под карбюратор, которые когда то продавали. А реклама их обещала прирост мощности, снижение расхода бензина и токсичности.
Что сейчас пишут в рекламе этих новых девайсов? Попробуйте угадать с 2 раз.
Александр С
Сообщение Donpedro » 06 май 2009, 14:58
Александр С писал(а):Вот ещё фотки, как обещал.
Описание выше.
В комплектациях с ГУРом (как у меня) такое расположение забора не уместится :( . Кстати. У Вас "карлсон" родной? У меня другой стоит, более масивный. :roll:
Donpedro
Сообщение Александр С » 06 май 2009, 15:20
"карлсон" родной.
Более масивный наверное с кондеем ставят.
Александр С
Сообщение Rexser » 07 май 2009, 06:47
А лександр фото неверное последнее
Rexser
Сообщение Александр С » 07 май 2009, 07:19
Rexser писал(а):А лександр фото неверное последнее
Точно не то
Вот то, что просил
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... t=0&pos=19
Александр С
Сообщение Rexser » 07 май 2009, 08:08
сам посмотри
Rexser
Вернуться в Тюнинг
