Текущее время: 14 окт 2026, 00:55
АВИНЬОН: ответы на Ваши вопросы
На Ваши вопросы отвечают представители дилеров и сервисов Renault.
Сообщение 3dmax » 11 апр 2007, 00:30
Flea писал(а):ничё)) бывает)))) я просто задал вопрос, не надо тешиться стёбом похожим на тот что у моих 16 летних сверстников))) насмотрелся))))) понятно, теперь, Борис, спасибо, объяснили)) теперь хоть понятно.
ПЫ.СЫ. Машина и магнитола это механизмы разной сложности и ценовой категории, и я не буду так париться если мой отец купит фиговую магнитолу нежели фиговую машину, просто хочется всё по умному сделать)))
Ок, а вот представьте, что покупатель захочет посмотреть своими глазами на поршень? Ну мало ли бракованный. Прикажете ГБЦ скидывать? А зазор в клапанах измерить? А вкладышы на коленвале пощупать? Брак то везде может быть...
Когда квартиру покупаете. то стенки ковыряете на предмет наличия кирпича? Вдруг там доски... А пробу бетона берёте? А лифт на грузоподьёмность испытываете? Вам же на нём ездить каждый день.
Короче, тема не про то вообще. Вот. :)
Сообщение Flea » 11 апр 2007, 07:16
ну шо вы утрируете???????)))))) я спросил просто в общем смысле "дадут ли тачку пощупать?" всё!!!)))) нет так нет)))) ноу проблем))
Flea
Сообщение Правдолюбец » 11 апр 2007, 17:44
Flea: тачку щупать - дадут. Я щупал долго, и именно в Авиньоне. Заводил двигатель, слушал. Проверил работу всех систем. Проверял всё по списку - см.FAQ, - там есть список, что проверить надо, проверил всё и даже более того, что в списке. Недостатков не нашел. Попросил долить бензина, долили. А вот разобрать-собрать машину Вам никто не даст, - и правильно сделает. Для скрытых недостатков существует гарантия и у РЕНО она реальна, без обмана.
оффтоп: читаю оба форума. Ни у кого из форумчан не было серьёзных проблем с двигателем и КПП (оторвало шатун-заклинило мотор-жрёт масло-сильно стучат с нова клапана и т.д; передача не включается-вылетает и т.д.). Единственно - у единиц меняли по гарантии сальник коленвала из-за незначительной течи масла.
Правдолюбец
Сообщение Путник » 12 апр 2007, 18:28
Дмитрий, у меня случилась беда- потерял болты крепления дуг на крышу. Мои соседи(13 км МКАД) сказали что купить нельзя. Типа нету каталожного номера. Может Вы поможете в этом вопросе? На рынке купил похожие- не подходят, заход несколько отлиается... :?
Путник
Сообщение Дмитрий Александрин » 13 апр 2007, 07:58
Путник писал(а):Дмитрий, у меня случилась беда- потерял болты крепления дуг на крышу. Мои соседи(13 км МКАД) сказали что купить нельзя. Типа нету каталожного номера. Может Вы поможете в этом вопросе? На рынке купил похожие- не подходят, заход несколько отлиается... :?
Добрый день !!!
Да, болты отдельно не продаются, они причем достаточно специфичные, на рынках нам не удалось найти такие же :(
Придется Вам подбирать похожие.:( Мы подобрали, багажник закрепили ими.
С уважением.
Дмитрий Александрин.
Дмитрий Александрин
Сообщение АлексейКВ » 13 апр 2007, 08:40
Здравствуйте, Дмитрий!
На прошлой неделе, благодаря славной дорожной службе, наехал на крышку канализационного люка со скоростью 10 км/ч, а он перевернувшись вокруг своей оси повредил переднее крыло со стороны водительской двери. Повреждение небольшое в самом низу крыла.
Сообщите стоимости ремонта крыла и замены крыла на новое с покраской B66.
Заранее благодарен за ответ.
С уважением, Алексей!
АлексейКВ
Re: АВИНЬОН: ответы на Ваши вопросы
Сообщение Дмитрий Александрин » 13 апр 2007, 09:34
АлексейКВ писал(а):Здравствуйте, Дмитрий!
Добрый день Алексей !!!
Стоимость нового крыла -- 3 003 руб.
Работа (с/у, покраска, расходные) -- 7 300р.
Не видя каково повреждение, стоимость ремонта сказать затруднительно :), может быть будет дешевле чем менять на новое :)
С уважением.
Дмитрий Александрин
Сообщение Balta » 13 апр 2007, 10:07
Flea писал(а): ну и прикиньте, дают машину незнакомую, а у неё замки на кольцах не так стоят, всё!!!!! чуть ушло что то и 160км/ч - ваш предел. Я понял ваш ответ, короче не дают посмотреть то с чем тебе дело иметь ближайшие лет 7 (до нового чуда технической мысли от рено) понятно........... но это не дело)))
А, между прочим, зачем вам больше 160 на российских дорогах? Хотите убить себя и других?
А если вы стритрейсер, то вашему отцу не Логан надо покупать.
Balta
Сообщение Путник » 14 апр 2007, 20:12
Дмитрий Александрин писал(а):Добрый день !!!
С уважением.
Нда, на вопрос Вы так и не ответили... Где подобрали, я б тоже прикупил про запас. Может дадите несколько штук?(продадите)...
Путник
Сообщение андреус » 17 апр 2007, 09:47
Добрый день, Дмитрий.
Скажите пожалуйста, работают ли по субботам гарантийщики. И сколько необходимо времени на согласование вопроса о гарантийной работе. У меня вопрос по качеству ЛКП. Если согласование займёт много времени, возможно ли подъехать, сделать снимки, оставить контакты и уехать. Я ограничен во времени. Я обслуживаюсь на 78км. МКАД.
С уважением, Андрей.
андреус
Сообщение Дмитрий Александрин » 17 апр 2007, 09:58
андреус писал(а):Добрый день, Дмитрий.
Добрый день Андрей !!!
Инженеры по гарантии работают каждый день.
Сколько времени займет Ваш вопрос я естественно не могу Вам сказать, :)
Подъезжайте, покажите проблему, сделают фотографии и т.д.
С уважением.
Дмитрий Александрин
Сообщение Resquer » 23 апр 2007, 18:54
Дмитрий, сколько стоит установить джойстик (60 01 998 119) при условии что магнитола штатная?
Resquer
Сообщение Дмитрий Александрин » 24 апр 2007, 12:10
Resquer писал(а):Дмитрий, сколько стоит установить джойстик (60 01 998 119) при условии что магнитола штатная?
Добрый день !!!
Установка джойстика -- 1 840 руб.
НО !!!
Данный джойстик НЕ БУДЕТ работать со штатной музыкой, потому что джойстик производства фирмы Sony и будет работать ТОЛЬКО с магнитолами Sony, имеющими соотвествующий разъем, а штатная музыка на автомобилях Renault не производства фирмы Sony :(
С уважением.
Дмитрий Александрин
Сообщение Resquer » 24 апр 2007, 13:20
А штатная магнитола вообще подразумевает подключение хоть какого-нибудь джойстика, не обязательно этого?
Resquer
Сообщение Дмитрий Александрин » 24 апр 2007, 13:49
Resquer писал(а):А штатная магнитола вообще подразумевает подключение хоть какого-нибудь джойстика, не обязательно этого?
Вроде нет !!!
С уважением.
Дмитрий Александрин
Вернуться в Общение с представителями дилеров и сервисов Renault
