Текущее время: 14 окт 2026, 04:10
Жалобы и пожелания.
Новости форума, обсуждение работы форума, предложения/пожелания.
Re: Жалобы и пожелания.
Сообщение PSP » 07 дек 2010, 18:22
А вот это уже не хорошо. :acute У меня потом в почте нужно письмо искать проблема. Бывало, что вместе с лишними сообщениями удалялись нужные, не относящиеся к форуму сообщения (уже при чистке из корзины). А после отпуска возвращался - вообще боялся почту открывать :shock: :lol:
Чтобы не удалялись лишние сообщения можно настроить правила для писем и сообщения с форума будут складироваться в отдельную (ные) папку (папки).
Приходящее одно-единственное уведомление, которое содержит текст ответа напрочь лишено смысла. Зачем мне один ответ, если их было десять?? И чтобы прочесть остальные девять всё-равно надо открыть тему?????
Зато можно
1) не заходя на форум прочитать всё ,что появилось в интересующей меня теме.
2) держать нить разговора в своих руках. Если модераторы что-то потерли в теме, то я всё-таки знаю о чем шла речь, а не догадываюсь об этом по кускам цитат и туманным намекам.
3) нормально вести архив. То есть если в каком-то письме содержится нужная информация, например код какой-то детали или описание процесса смены какой-нибудь детали с указанием неочевидных вещей, то просто можно перенести такое сообщение в архив и оно будет всегда доступно оффлайн. То есть прошел в гараж с ноутбуком или флэшкой, на которой лежит копия почтовой базы, и можно всё, что надо посмотреть на этом самом ноутбуке или гаражном компе. И не придётся судорожно лазить по интернету через дорогой и тормозной GPRS и вспоминать где была нужная информация. Сейчас же придётся завидев любую мало-мальски полезную информацию копировать её в письмо и посылать самому себе, либо открывать ворд, копировать её в ворд и сохранять полученный документ куда-то. Либо сохранять страницу целиком. Либо ещё как-то изгаляться. Бр-р-р-р. Неудобно.
В принципе, идеальным вариантом видится такой: в настройках профиля пользователь сам выбирает какой вариант доставки сообщений его устраивает. Можно так сделать??
Или вместо галочки "Сообщать мне о получении ответа" сделать две штуки. И вторую назвать "Сообщать мне о получении каждого ответа". Сделали же две кнопки в версии для печати.
На одном из форумов (http://forum.ozpp.ru) видел такой вариант: для каждой подписанной темы пользователь сам выбирает вариант получения уведомлений:
1) Без уведомлений-уведомления не приходят, но тема отмечена как интересующая, она висит в списке интересных тем и когда пользователь заходит в личный кабинет, то в списке тем она выделена жирным шрифтом ,если на неё кто-то ответил
2) моментальный-как только кто-то ответил в теме, сразу приходит уведомление с текстом сообщения
3)ежедневный-в конце дня приходит сообщение, в котором подряд идут все тексты сообщений с именами отвечавших пользователей.
4) еженедельный-то же самое, что и ежедневный ,только не за день а за неделю-как раз для тех, кто уезжает в отпуск-перед отъездом переключить все темы в такой режим и по приезду легко можно прочитать всё написанное в одном месте.
Если бы было можно такое реализовать-вообще было бы счастье.
И ещё, вдогонку: неплохо было бы сделать возможность подписаться на тему, ничего в неё на отвечая. А то приходится, чтобы за темой следить какую-нибудь (иногда и не очень содержательную) фигню в неё написать. Или вот как сейчас: есть темы, за которыми я следил. После всей этой перетрубации смотрю, а в некоторых из них есть ответы ,хотя уведомления не приходят. Значит придётся в пару десяток тем по одному посту добавить, чтобы восстановить возможность получать информацию об обновлении..
Ну и "Ваши сообщения" не очень хорошо заменяют список "подписанных" тем. На том же http://forum.ozpp.ru весьма неплохо реализован "Мой кабинет". Там очень удобно работать с подписанными темами. Может передрать оттуда??
PSP
Сообщение ROBS » 07 дек 2010, 20:41
С точки зрения систематизации накопленной информации стало возможно лучше.
Но с точки зрения обзора новых сообщениий и тем - абсолютно не хочется входить в каждую тему и смотреть что там есть нового.
Абсолютно пропало желание посещаать сайт с целью почитать новые сообщения и может принять участие в обсуждении. Если хотели добиться снижения посещаемости сайта, то задача решена вполне успешно.
ROBS
Сообщение PSP » 07 дек 2010, 21:12
кстати, если я перехожу в эту тему по ссылке, что даётся в письме
Код: Выделить всё
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?f=4&t=7&p=755458#p755458
и просто захожу в неё же через форум
Код: Выделить всё
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=4&t=7&start=1800
то тема имеет совершенно разный вид. В первом случае нет аватаров, кнопок "изменить" и др, цветовое решение другое и т.д Стоит Mozilla. Это у меня косяки или на форуме??
PSP
Сообщение Nick_2141 » 07 дек 2010, 21:34
PSP писал(а):Это у меня косяки или на форуме??
У меня - нормально (мозилка)
Может не выполнен вход на форум?
Сообщение PSP » 07 дек 2010, 21:44
Вход выполнен.
Походу это из-за того, что в одном случае www стоит, а в другом нет. Если в окошке с "неправильным" отображением в адресной строке www убрать ,то нормально отображается.
Кстати, ещё позанудствую: были настроены правила сортировки писем в оутлук-экспрессе. И сейчас у уведомлений изменился формат заголовка. Появились кавычки и может что-то ещё. И теперь надо все правила менять. Нельзя вернуть как было??
PSP
Сообщение sugro6iha » 07 дек 2010, 23:11
bazilio писал(а):
V255 писал(а):
bazilio писал(а):Где эти гребанные ласты?. Ни старых, ни новых не вижу.
А "ласты" - это что? :oops:
ай, ай. кнопка последних тем
Не , ну можете меня запинать , но я так и не поняла как найти ласты . Где кнопка последних тем ?
sugro6iha
Ошибка при входе на форум
Сообщение DayJumper » 08 дек 2010, 17:27
Ошибка следующая.
Заходим на http://logan.ru/
вводим логин, пароль, жмем вход...
Вылетает ошибка:
Not Found
The requested URL /login.php was not found on this server.
_____________________
Это тока у меня так? :?:
DayJumper
Re: Ошибка при входе на форум
Сообщение DayJumper » 08 дек 2010, 17:29
Приходится входить только с этого адреса:
с него-без проблем. просто привык оттуда входить :oops:
DayJumper
Сообщение Mavrik » 08 дек 2010, 17:31
у меня так же
Сообщение 3dmax » 08 дек 2010, 22:46
Вот и ласты с открытием тем в новой вкладке и автообновлением подоспели.
Правда шрифт....
last50.htm
Сообщение Ded54 » 08 дек 2010, 23:00
Уряяяяя... :P Но шрифт, конечно, надо по-крупней, пжалста...
Сообщение Ded54 » 08 дек 2010, 23:03
А чего темы в ластах не меняют цвет при открытии?.. :x
Сообщение 3dmax » 08 дек 2010, 23:10
Ded54 писал(а):А чего темы в ластах не меняют цвет при открытии?..
Пока не меняют.
Доработают.
Сообщение PSP » 09 дек 2010, 15:29
А всё-таки, что решили с уведомлениями?? Так и останется?
PSP
Сообщение Ded54 » 10 дек 2010, 00:12
Пока не меняют.
Доработают.
Спасибо - заработало :P
А можно ещё одно... :oops: При нажатии в ластах на тему - переход на неё в нов. окне, это хорошо. Но раньше было - переход в нов. окне и на последнее сообщение...
Вернуться в О работе форума
