Текущее время: 15 окт 2026, 00:29
Общество взаимопомощи "Марш-бросок"
Сообщение KAlexey » 31 авг 2007, 08:21
Правдолюбец писал(а):Минимально приемлемая рация стоит 600-700 баков+антенна 50-100 баков+если официальная частота, то тоже денег стоит, причем платить за канал раз в три месяца либо в пол-года (правда не знаю, сколько). Идея бредовая, ибо не каждый готов купить рацию и ездить с огроменной антенной, аки таксист, постоянно вслушиваясь в шорохи эфира (то бишь без музыки). :P
Вот, теперь я знаю недостатки радиостануии :)
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение ИванН » 06 сен 2007, 15:06
Ну так какое окончательное решение по данному вопроосу?
ИванН
Сообщение Koshka » 06 сен 2007, 15:08
Sergren писал(а):отправлю координаты Кошке
ЖДу!
Koshka
Сообщение Ханыч » 06 сен 2007, 15:38
автомобильные радиостанции СВ диапазона стоят от 2000 до 10000 рублей, имеют от 40 до 900 каналов, мощность от 4 до 10 ватт. Обеспечивают связь в городе до 4 км, на трассе до 15 в общем случае. Достаточно часто связь в городе бывает на 10 км. На трассе до 15 и от 800 км. Но дальняя связь - уже экзотика. Требуется регистрация.
портативки на 400 мегагерц - приемлемы от 1600 до 7000 рублей. связь в городе - как повезет, на трассе на родной хвостик - до двух км, на внешнюю - не пробовал. с 27 августа 07 года не требуют регистрации.
Ханыч
Сообщение KAlexey » 06 сен 2007, 15:45
Если кому-нибудь из модераторов не вломак, можете сделать отдельную ветку про рации? Я бы с удовольствием почитал бы про модели, где купить, как установить и т.п. (когда едешь далеко по трассе, говорят вещи прикольная, дальнобойщики всё что надо рассказывают).
KAlexey
Сообщение Sergren » 06 сен 2007, 17:11
Замотался я, виноват. :oops: Сегодня все сделаю.
Сообщение Правдолюбец » 06 сен 2007, 17:41
Это всё - детские игрушки. Что такое в Москве или в Питере 2-4 км? Мне такой рации и в Долгопрудном не хватит!
Я писал про УКВ-рации. Поговорите с таксистами, - уверенный приём - около 15-20 км по городу днем, а ночью - 20-30 км.
Правдолюбец
Сообщение KAlexey » 06 сен 2007, 17:54
Правдолюбец писал(а):Это всё - детские игрушки. Что такое в Москве или в Питере 2-4 км? Мне такой рации и в Долгопрудном не хватит!
Ну смотря в общем-то для чего... На трассе до 15 км - вполне нормально, а в городе с рацией простой автомобилист, всё-таки получается ездить не будет (попросту скомуниздят её из салона авто, пока оно стоит...).
KAlexey
Сообщение 3dmax » 06 сен 2007, 18:15
Правдолюбец писал(а): уверенный приём
Не приём, а уверенная связь.
15-20 км по городу чаще всего не реально. Скорее 12-15. По трассе гораздо больше. В любом случае этого вполне хватит.
LPD'шка в городе и два км не вытянет, максимум километр если моща хотя бы на 0.5 ВТ. Если стандартная пукалка на 0.01 Вт, а именно такая мощность не требует регистрации, то максимум расчитывайте на сто метров. Если выйти из авто, то поболее. В любом случае всерьёз рассматривать такие девайсы не стоит. Даже 2 км на трассе это ничтожно мало, да и дальнобойщики пользуются всё теми же Си-Би.
Сообщение Ханыч » 06 сен 2007, 18:46
кхм.. видишь ли, таксисты связываются не с друг другом, а с базой, стоящей как правило на крыше здания. Я на 27 мегагерцах в свое время хоттабыча по всей Москве слышал, да и не только его. И даже мог с ними связаться. А всех дел то - станционарная антенна на крыше дома. На 10 ваттах накрывает чуть ли не всю Москву. А мне, что бы до него докричаться, и 70 ватт с кирпича было мало. Плюс ко всему порой используют репиторы, тут уж совсем весело..
Ханыч
Сообщение Ханыч » 06 сен 2007, 18:50
чисто для информации. обычные лпд, если они не совсем дешевые, имеют реально (не паспортно) около 0,5 ватт. Многие аппаратно или программно переключаются до 3-5 ватт. Но увы, на родные хвосты даже при 3-5 ваттах на трассе - все те же 2 км. На внешнюю не пробовал. В городе же... с кирпичом в 70 ватт между автомобилями - как повезет. Бывает от сокола с химками и шоссе энтузиастов вяжешься, а бывает - до белорусской не докричишься.
Ханыч
Сообщение 3dmax » 06 сен 2007, 19:00
Ханыч писал(а): Многие аппаратно или программно переключаются до 3-5 ватт.
Угумс. Только цена на такие девайсы зашкаливает за 150 уёв. Дороговато. А 0.5 Вт можно за штуку взять.
Ханыч писал(а): Но увы, на родные хвосты даже при 3-5 ваттах на трассе - все те же 2 км.
Вот вот. И с кем связываться тоже не понятно.
Ханыч писал(а): В городе же... с кирпичом в 70 ватт между автомобилями - как повезет.
Увеличение мощности в 16 раз даёт увеличение дальности связи всего в 2 раза. Так что даже в городе Вам Ваш кирпич не особо поможет.
Сообщение Ханыч » 06 сен 2007, 20:01
Да. те же мидланды, предполагаемо раскрываемые на 5 ватт, стоят 3200 руб. за пару. Но! станции эксплуатируются не только в автомобилях и довольно быстро выяснилось, что дешевые мыльницы лпд диапазона не обеспечивают достаточной надежности и времени работы. В итоге я, например, эксплуатирую оптимы 555 и вектор 44 милитари. И оптимы при этому уже проходят по разряду станций для станционарной базы и машин. Хотя вполне приличные, прочные, пылевлагозащищенные станции. И еще. У дешевых станций отстойные приемники и серьезное энергопотребление. Да и оптимы 555, по 3200 за штуку, работают почти в два с лишним раза меньше, чем вектор 44 милитари.
по поводу кирпичей. собственно, необходимость кирпичей была вызвана тем, что в москве очень загадили эфир. теми же кирпичами. и порой элементарно пробиться на несколько км было сложно. Давно я шашкой не махал, первую станцию приобрел в середине 90х (3А9699), а в году 98-99 сб связью пользоваться перестали. сейчас на трассе между машинами - лпд. для колонны из пяти машин хватает, больше чем на 2 км она не растягивается, а так... есть сотовые.
Ханыч
Сообщение nolik » 06 сен 2007, 21:32
Совсем тема на прфрации ушла а для клуба оне бесполезны.
Тока если на прием работать, и при реальном диспетчерском центре, - пробки и их возможные объезды в СПб отслеживать.
nolik
Зачотный форумчанин
Сообщение KAlexey » 07 сен 2007, 07:13
То есть, резюмируя диалог, можно понять, что фигню, которая никому не нужна (если только не ехзать куда-то вместе переговариваясь) и на которую не надо лицензии стоит 1000р, а на хорошую станцию, нужна лицензия и стоит дорого, я прав?
KAlexey
