Текущее время: 18 окт 2026, 18:12
Круговой перекресток
Сообщение #Сергей# » 29 апр 2009, 15:31
sedoy писал(а):обоснуйте, плз
В ПДД написано(см.выше) поворот при въезде .Дальше ,думаю,понятно - (8.1)Перед началом движения,перестроением,поворотом...водитель обязан подавать сигналы указателями соответствющего направления...
#Сергей#
Сообщение sedoy » 29 апр 2009, 15:39
8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления...
простите, но при выезде на круг мы не совершаем ни одного из указанных действий (если не перестраиваемся по рядам)?!
8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.
мы продолжаем движение по своей полосе, михо.
sedoy
Сообщение #Сергей# » 29 апр 2009, 15:48
sedoy писал(а):но при выезде на круг мы не совершаем ни одного из указанных действий
Пункт 8.5 - написано "совершается поворот при въезде..." - значит совершается поворот!
sedoy писал(а):начинают двигаться, считая, что я буду уходить на второстепенную улицу, прилегающую к кольцу!?
Вы при въезде в какую сторону руль крутите?Тот поворотник и включайте.
sedoy писал(а):кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.
Вы не можете въехать на такой перекресток без совершения поворота - без
совершения поворота Вы поедете прямо!И совсем необязательно включать правый поворотник - в правилах этого нет.Если при въезде совершается левый поворот ,то конечно включаете левый .
#Сергей#
Сообщение ManJak » 29 апр 2009, 17:21
Коллеги!!!!
Бублик - это обычный перекресток!!!!!
Точней серия "Т"-образных перекркстков (с разрешенным поворотом, но только направо)!!!!
А я считаю, что это "Y"-образный, где можно соскочить или дальше ломиться.
PSS
Может и правда надо пункт ПДД для него, чтоб башку не лдомать?
Сообщение Dachnik_22_rus » 29 апр 2009, 17:38
Уважаемые. Круговые перекрестки ведь разные бывают. Есть классические -О- , с Т-образными примыканиями, а есть -O| (или что-то типа того), когда круговой перекресток примыкает к прямой дороге. Такое впечатление, что спорящие видят каждый свой перекресток и поэтому каждый считает себя правым. Но на каждом виде кругового перекрестка поведение водителя будет разным: На "классическом" при въезде - правый поворотник, на "примыкающим" - левый, т.к. основная дорога идет прямо и въезд на перекресток - влево. Но в любом случае, считаю, #Сергей# прав "при въезде в какую сторону руль крутите?Тот поворотник и включайте."
Dachnik_22_rus
Сообщение НДПР » 29 апр 2009, 20:21
любое кольцо это вобще засада , рыбное место для ментов
на незнакомых дорогах , особенно если едешь далеко , я предпочитаю перед таким кольцом остановиться , выйти из машины и определиться куда надо ехать
это у меня теперь в крови :) случилось это после того как я случайно выезжая из Волгограда повернул чуть раньше положеного и попер на Москву вместо Ростова , когда проехал км60 , понял что еду не туда , с того момента теперь предпочитаю разобраться и ток потом в путь :) :)
НДПР
Сообщение sugro6iha » 29 апр 2009, 21:04
Dachnik_22_rus писал(а): Круговые перекрестки ведь разные бывают. Есть классические -О- , с Т-образными примыканиями, а есть -O| (или что-то типа того), когда круговой перекресток примыкает к прямой дороге. Такое впечатление, что спорящие видят каждый свой перекресток и поэтому каждый считает себя правым. Но на каждом виде кругового перекрестка поведение водителя будет разным
Да :good : Именно так .
sugro6iha
Сообщение sedoy » 29 апр 2009, 22:01
ManJak писал(а):Бублик - это обычный перекресток!!!!!
+1
Не успел этого найти в инете, но с а/школы помню, что выезд на бублик не является каким-то особо изощрённым маневром.
пост #102 - по-моему там достаточно точно всё описано, если пройти по ссылке...
...тип кругового перекрестка — с четырьмя примыкающими дорогами (по одной дороге с каждой стороны), расположенными по отношению друг к другу примерно под прямым углом.
Если дорога при въезде на перекресток имеет три ряда в данном направлении, то займите средний ряд. При наличии только двух рядов выбор наиболее подходящего из них зависит от конкретного перекрестка и текущей обстановке на дороге. Если же перед перекрестком дорога имеет четыре полосы движения в данном направлении, то следует занять одну из центральных полос.
Перед въездом на перекресток включите указатель левого поворота...
sedoy
Сообщение #Сергей# » 30 апр 2009, 08:14
sedoy писал(а):.
Написано там много,но...написано и это
"Всегда при въезде на круг автомобиль какое-то время будет двигаться вправо, однако включать указатель правого поворота нужно лишь тогда, когда вы намереваетесь повернуть направо. Во всех остальных ситуациях при въезде на круг включайте левый «поворотник»."И далее рис.2 наглядно иллюстрирует какой поворотник надо включать...Почему-то на рисунке включен правый...
sedoy писал(а):Перед въездом на перекресток включите указатель левого поворота...
Включите...И крутите руль вправо - левый поворотник сам выключится.Может автор статьи этого не знает...
#Сергей#
Сообщение sedoy » 30 апр 2009, 08:33
#Сергей# писал(а):И крутите руль вправо - левый поворотник сам выключится
как это не странно - не выключается :wink:
(поездка на работу начинается с кругового)
sedoy
Сообщение Serg_73 » 30 апр 2009, 08:52
В автошколах сейчас вроде так учат: при въезде - включаем правый поворотник, при выезде - тоже правый. Левый только при перестроении на круге. Вообще, перекрестки с круговым движением разные бывают, есть такие, где практически по прямой едешь, а есть -где выезд с круга почти по прямой, в этом случае я все-таки левый поворотник включаю при движении дальше по кругу.
Serg_73
Сообщение sugro6iha » 30 апр 2009, 11:14
Serg_73 писал(а):при въезде - включаем правый поворотник
А если по кругу налево надо ?
sugro6iha
Сообщение Serg_73 » 30 апр 2009, 11:25
Все равно - правый. Обозначаем въезд на круг. А дальше - по ситуации.
Serg_73
Сообщение rv3u » 30 апр 2009, 11:30
sedoy писал(а):как это не странно - не выключается
Смотря как устроена и настроена "переключалка"
Въезжаем и двигаемся по кругу без поворотников, и только при съезде - правую мигалку! Не путайте себя и других!
Допускаю где-то возможность перестроения с применением понятных для других сигналов.
В этой ветке наверное каждый представляет "свой" конкретный круг и его же обсуждает.
rv3u
Сообщение Serg_73 » 30 апр 2009, 11:38
Ну я и говорил, что круги разные бывают ! Бывает, что и круга нет, только знак - круговое движение :)
Serg_73
