Текущее время: 24 окт 2026, 20:55
Тормозные цилиндры
Клубное общение.
Модераторы: klim, Yava, Администраторы, Модераторы
Тормозные цилиндры
Сообщение GMV » 06 июл 2012, 13:53
Давеча менял передние колодки...
мастер сказал что у миня кожух резиновый на цилидрах тормозных поизносился... низя запускать, надо исправлять...
Отсюда ряд вопросов:
- можно поменть только кожух? или только цилиндр? или только суппорт в сборе подлежит замене?
- если можно отдельно цилиндр или толкьо кожух, то где его брать в ЕКБ?? сколько ни гуглил - так и не нашел ничего про передние тормозные цилиндры на логан ((
GMV
Re: Тормозные цилиндры
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 июл 2012, 13:57
Ремкомплекты передних тормозов спасут гиганта мысли ;)
Сообщение GMV » 06 июл 2012, 14:05
Зфгд_ШШ писал(а):Ремкомплекты передних тормозов спасут гиганта мысли ;)
Это что? :?
Можно ссылку чтобы я хоть понял как это выглядит и с чем это едят... :oops:
GMV
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 июл 2012, 14:10
GMV писал(а):Можно ссылку чтобы я хоть понял как это выглядит и с чем это едят... :oops:
Я дам нечто гораздо более ценное, чем ссылка ;) Я дам вам каталожный номер - SJ 1041
Не за что
Сообщение Mavrik » 06 июл 2012, 14:11
Например http://www.logan-king.ru/index.php?id_product=12005
Сообщение GMV » 07 июл 2012, 08:05
Спасибо!
Значит менять можно и просто чехол...
А такой вопрос в догонку....
Если из-за этих изношенных резинок у миня там может уже цилиндр весь ржавый теперь.. или еще на каких элементах коррозия, то в этом случае - возможно ли купить и поменять отдельно цилиндр?? или он с супортом в сборе тока?
GMV
Вернуться в Екатеринбург: Общение
