Текущее время: 21 окт 2026, 16:13
В Европу на Логане
Сообщение YuriyVZ » 06 май 2010, 22:23
ЛоханкинЪ писал(а):насколько я понял финского генконсула в его интервью Эху Москвы, отсматривают, в основном, кол-во въездо/выездов в/из Финки и других стран
Да.
С другой стороны, я вижу мало случаев, когда имеет смысл ехать/лететь куда-либо в шенген не через финов (из Петербурга естественно). Авиабилеты из Хельсинки дешевле, паромы оттуда же, в Норвегию можно по суше.
YuriyVZ
Сообщение ЛоханкинЪ » 06 май 2010, 22:28
YuriyVZ писал(а):Авиабилеты из Хельсинки дешевле,
Тещу в марте в Италию отправлял, дык из Хельсинки в Рим выходило никак не дешевле, чем из Питера. Первым делом полез смотреть из Хельсинки, а в результате купил на родной Пулковский ("Россия") рейс. Не там смотрел? :?
ЛоханкинЪ
Сообщение Ivanovna » 06 май 2010, 22:30
ЛоханкинЪ писал(а):Соотношение д.б. в пользу финнов, причем, вроде, не обязательно с разгромным счетом Wink
3:1 в пользу финнов - этого достаточно? Если очень надо, мы сможем добавить. Право "первой брачной ночи", естественно, тоже за ними.
YuriyVZ писал(а):С другой стороны, я вижу мало случаев, когда имеет смысл ехать/лететь куда-либо в шенген не через финов (из Петербурга естественно).
В сторону Адриатики, на машине, и через фиников? Обойдутся.
Ivanovna
Сообщение семигор » 06 май 2010, 22:30
SLopuhov писал(а):он пришел Smile
Ссылки смотри
Как всегда во-время и по делу!
:idea:
Спасибо.
Сообщение семигор » 06 май 2010, 22:34
YuriyVZ писал(а):я вижу мало случаев, когда имеет смысл ехать/лететь куда-либо в шенген не через финов
ЛоханкинЪ писал(а):из Хельсинки в Рим выходило никак не дешевле, чем из Питера.
Думаю, что главное в поездке через Суоми - это печать въезда в неё и выезда из неё. Внутри Шенгена печатей, как известно, не ставят.
Получается, что съездив на 200евро дороже через Хельсинки, сэкономишь 500 евро на последующей обязательной "откатке" визы.
В этом плане, поездка через Хельсинки рулит. В других случаях - не обязательно.
Сообщение ЛоханкинЪ » 06 май 2010, 22:42
Ivanovna писал(а):3:1 в пользу финнов - этого достаточно?
По опыту моих знакомых, должно хватить. Хотя гарантировать что-то я бы не взялся ;)
семигор писал(а):Внутри Шенгена печатей, как известно, не ставят.
Так и мы с консулом :lol: именно об этом. Оттого они по числу въездов и считают.
Я частенько слышал, что люди через Хельсинки в Европу летали ощутимо дешевле. Не только в Инете, от личных знакомцев тоже. Родственники в Испанию так летали - говорят, хорошо выгадали. Я специально и плотно вопрос не изучал, просто вот один раз столкнулся, и в конкретном случае выгоды не получилось. Этот вопрос плотно рыть надо :)
Как и во во всем, халява бесплатной не бывает - не хочешь платить деньгами, плати временем и усилиями.
ЛоханкинЪ
Сообщение YuriyVZ » 06 май 2010, 23:24
ЛоханкинЪ писал(а):Тещу в марте в Италию отправлял, дык из Хельсинки в Рим выходило никак не дешевле, чем из Питера. Первым делом полез смотреть из Хельсинки, а в результате купил на родной Пулковский ("Россия") рейс. Не там смотрел?
Я сравниваю с дискаунторами, вроде Blue1 (www.blue1.com), может это и не совсем корректно, но для меня главное конечный результат (доставка меня до места).
Летали через них в Грецию точно уже цифр не помню, но точно больше, чем в 2 раза. Потом смотрел билеты в Мюнхен, результат тот же.
И 2:1 достаточно. Но со сроками не должно быть явных перекосов, т.е. например поездка не в Финляндию больше половины кол-ва дней в визе.
Ivanovna писал(а):В сторону Адриатики, на машине, и через фиников? Обойдутся.
Я бы не задумываясь поехал через них, на пароме, на каком Хельсинки-Таллинн или Хельсинки-Гдыня, не знаю.
семигор писал(а):Получается, что съездив на 200евро дороже через Хельсинки, сэкономишь 500 евро на последующей обязательной "откатке" визы.
Что-то обе цифры явно завышены. Сейчас собираемся на июньские в коттедж (12-15.06) на 4-х получается как раз 500, но в них включены 150 на культурную программу, ну и естественно еда.
YuriyVZ
Сообщение ЛоханкинЪ » 06 май 2010, 23:49
YuriyVZ писал(а):Я сравниваю с дискаунторами, вроде Blue1 (www.blue1.com), может это и не совсем корректно, но для меня главное конечный результат (доставка меня до места).
Для меня тоже. Я ж говорю: наверное, просто не знал, где смотреть :) Пробил известных мне дискаунтеров, типа SkyExpress, S7, ... . Не нашел. Потом сводные поисковики какие-то запросил, и вышло, что Пулково дешевле всего. А всякие реальные дискаунтеры, скорее всего, в тех поисковиках и не светятся даже. Ибо экономят :)
Я ж говорю, что вопрос изучать надо, чтобы в теме ориентироваться. Вкусный вариант на самом виду не валяется, а если б и валялся, то очень недолго :lol:
Меня еще пугали, что у дискаунтеров, при обескураживающей дешевизне собственно тарифов, дополнительно платишь за все подряд (сборы, багаж (особенно сверх 1 места), возможность дышать, читать, чихать, пукать и т.д.), и, в результате, разница в общей цене получается не такой уж разительной... Однако уже теперь, столкнувшись с вопросом чуть ближе, я думаю, что не все так страшно. Особенно когда покупаешь билет не в последний момент, а заранее.
ЛоханкинЪ
Сообщение семигор » 06 май 2010, 23:54
YuriyVZ писал(а):Я бы не задумываясь поехал через них, на пароме, на каком Хельсинки-Таллинн или Хельсинки-Гдыня,
Чисто зрительно, паромом Хельсинки - Росток, затем транзит по немецким автобанам - Австрия - и вот уже Хорватия.
YuriyVZ писал(а):обе цифры явно завышены
Они с потолка. Я для того, чтобы мысль проиллюстрировать. :wink:
Сообщение ManJak » 07 май 2010, 04:23
YuriyVZ писал(а):Что-то обе цифры явно завышены. Сейчас собираемся на июньские в коттедж (12-15.06) на 4-х получается как раз 500, но в них включены 150 на культурную программу, ну и естественно еда.
А где, посоветуете такие места смотреть в инете и бронировать?!
Сообщение SLopuhov » 07 май 2010, 09:15
Ivanovna писал(а):по Украине быстрее проехать или по Польше?
Я отвечу, конечно. Только вопрос - куда? Я забыл :oops:
Вроде бы был разговор про Черногорию...или про Хорватию ?
Последний раз редактировалось SLopuhov 07 май 2010, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
SLopuhov
Сообщение YuriyVZ » 07 май 2010, 09:41
ЛоханкинЪ писал(а):Меня еще пугали, что у дискаунтеров, при обескураживающей дешевизне собственно тарифов, дополнительно платишь за все подряд (сборы, багаж (особенно сверх 1 места)
Единственный сбор был за инет бронирования 30 Евро за 3 месяца, 15 Евро менее чем за 3 месяца (не знаю почему так), но бронировать лучше более чем за 3 месяца - дешевле.
Багаж был один, но больше нормы на одного человека и крупногабаритный (туристический рюкзак :-)), дополнительно ничего не платили, только сдали на спец стойке.
В самолете не кормили, только вода бесплатно, остальное за деньги, хотя полет 3 с лишним часа, но я не считаю еду в самолете необходимостью.
Пожалуй, главный серьезный недостаток дискаунтеров - невозможно отказаться от брони (на самых выгодных тарифах), но можно перенести на другие даты.
семигор писал(а):Чисто зрительно, паромом Хельсинки - Росток, затем транзит по немецким автобанам - Австрия - и вот уже Хорватия.
Мне чисто зрительно показалось, что через Гдыню ближе и паром подешевле, но естественно, нужно считать и планировать.
ManJak писал(а):А где, посоветуете такие места смотреть в инете и бронировать?!
Я же давал Вам ссылку, на том же сайте и забронировали.
Добавил еще один сайт в финскую тему.
YuriyVZ
Сообщение ManJak » 08 май 2010, 04:40
YuriyVZ писал(а):Я же давал Вам ссылку, на том же сайте и забронировали.
Те, что давали - уже в избранном :)
Я думал, может еще что-то есть :roll: , секретное..... 8) .
Сообщение Ivanovna » 08 май 2010, 11:37
YuriyVZ писал(а):Я бы не задумываясь поехал через них, на пароме, на каком Хельсинки-Таллинн или Хельсинки-Гдыня, не знаю.
Паром Хельсинки - Гдыня рассматривался, как вариант. Получается дороже и дольше, нежели сухопутным образом.
SLopuhov писал(а):Только вопрос - куда?
Прошу прощения. Будапешт.
Ivanovna
Сообщение YuriyVZ » 08 май 2010, 13:09
Ivanovna писал(а):Паром Хельсинки - Гдыня рассматривался, как вариант. Получается дороже и дольше, нежели сухопутным образом.
А на сколько дольше/дороже? Сколько в день предполагается проезжать?
По суше и в Германию дешевле, но в нашем варианте (600 км/день) дольше.
YuriyVZ
