Текущее время: 14 окт 2026, 18:30
Палатка
Re: Палатка
Сообщение YuriyVZ » 22 июн 2011, 14:43
Илюха писал(а):Ну если перевести это на осадки, то получается за час выпадение 200 литров воды на метр. Если представить, то это очень сильный дождь. Т .е. грубо говоря если поставить таз площадью 1 кв.метр то за час при таком дожде в него наберется 200 литров воды. Это, что называется, льет как из ведра.
Ну так можно вылить за час 200 литров и ничего не промокнет, а можно вылить 10 литров с ветром и они пробьют насквозь.
Илюха писал(а):И если вдуматься, то обозначение в литрах на метр в час более наглядное, чем таинственные миллиметры, просто не привычно, а к миллиметрам уже привыкли.
Если еще больше вдуматься, то получается, что нужно и то и другое, т.к. палатка должна выдерживать и кратковременное сильное давление (в мм столба) и не промокать от длительного среднего давления (эти самые литры в час). Но это так первое, что пришло в голову, главное, что должны быть понятные критерии для сравнения водонепроницаемости.
WideProf писал(а):Можно ж и не цеплять . Тогда и ветерок поддувает, и солнышко в палатку не светит, да и тем, кто снаружи, не особо видно, что внутри
Вещи вытаскивать неудобно.
WideProf писал(а):У кума такая конструкция палатки, и в ней просто невозможно разобрать палатку, не отстегивая ее от тента, да и компактно сложить в таком виде было бы проблематично. Возможно, есть более удачные конструкции, не спорю.
Ну, это явно косяк конкретной модели. Наша даже продавалась с пристегнутой внутренней частью.
Илюха писал(а):Верно, но неосуществимо...
Почему нет. Сравнение с машинами не корректно, все-таки, не те цены. Вы же не продаете старую б.у. палатку при покупке новой :D
А по отзывам в инете на эту Quechua она совсем не годится для походов (тяжелая и невозможно запихнуть в рюкзак, только сверху на него :D ).
YuriyVZ
Re: Палатка
Сообщение WideProf » 22 июн 2011, 14:48
Илюха писал(а):Про матрас надувной, ИМХО не айс. Лучше пенка. Матрас много веста скрадывает в длину и ширину из-за покатости стенок.
Если пехом ходить, то альтернативы пенке нет. А если ездить, да еще с семьей, то вес матраса роли не играет, зато камушки и корешки всякие ребра не мнут. Убрать-то их далеко не всегда получается. Я-то еще могу на пенке с комфортом расположиться, а вот семья - не всегда, а под настроение :lol: .
WideProf
Re: Палатка
Сообщение Илюха » 22 июн 2011, 14:50
YuriyVZ писал(а):А по отзывам в инете на эту Quechua она совсем не годится для походов (тяжелая и невозможно запихнуть в рюкзак, только сверху на него ).
Это я в курсе. Мою нынешнюю тоже нельзя запихнуть, она похожей формы, только размерами меньше. Мне для автотуризма. Хорошо бы еще для вело, но это так...
Вообще идеальной палатки нет. Тут нужно кумекать, что важней. У меня на работе напарник как раз свою первую в жизни палатку выбирает. Говорит голова кругом идет, совсем от изобилия запутался. То ли дело в советские времена, выбор только стоял какого цвета брать, зеленую, оранжевую или серую. :lol:
YuriyVZ писал(а):Почему нет. Сравнение с машинами не корректно, все-таки, не те цены. Вы же не продаете старую б.у. палатку при покупке новой
Да это я так, больше шутя.
WideProf
Да тут дело не в весе. Просто у палаток большой наклон боковых стенок, а матрас довольно толстый(10-15 см). И получается, что у палатки длиной 210 см по полу, по поверхности матраса остается меньше(скажем 190) и я при своих 186 см роста начинаю упираться в стенки палатки.
А если стоит задача выбирать палатку чисто для пешего туризма, то есть такие http://market.novatour.ru/catalog/palat ... a-mikro-2/
http://market.novatour.ru/catalog/palat ... 2-palatka/
Как на первой ссылке у меня когда-то была. Убогая и тесная(реально даже одному мала), но зато простая и легкая(и дешевая). Как говориться, когда на улице сыро и дождь и такой рад будешь, а когда тепло и сухо вообще без палатки спать можно. Вон в детстве не было у нас никаких палаток, свернемся калачиками вокруг костра и сопим потихой.
Последний раз редактировалось Илюха 22 июн 2011, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Илюха
Re: Палатка
Сообщение YuriyVZ » 22 июн 2011, 14:59
WideProf писал(а):Если пехом ходить, то альтернативы пенке нет. А если ездить, да еще с семьей, то вес матраса роли не играет, зато камушки и корешки всякие ребра не мнут.
Промежуточный вариант, я указывал выше (самонадувающиеся коврики) и компактно и удобно. Играет роль размер матраса, багажник у Логана очень маленький :D
Илюха писал(а): И получается, что у палатки длиной 210 см по полу, по поверхности матраса остается меньше(скажем 190) и я при своих 186 см роста начинаю упираться в стенки палатки.
Я при своих 180, при длине палатки 200см, убираюсь даже на коврике :D
YuriyVZ
Re: Палатка
Сообщение Илюха » 22 июн 2011, 15:02
YuriyVZ писал(а):Играет роль размер матраса, багажник у Логана очень маленький
Если собираться семьей на неделю-другую, не такой и большой оказывается... Палатки, посуда, спальники, пенки/матрасы, одежда на все случаи, топоры,пилы, лопаты и т.д. Что иногда прицеп цеплять приходится.
Илюха
Re: Палатка
Сообщение YuriyVZ » 22 июн 2011, 15:04
Илюха писал(а):Если собираться семьей на неделю-другую, не такой и большой оказывается...
Так я и написал серьезно, у нас еще и полсалона забито.
YuriyVZ
Re: Палатка
Сообщение AEN » 22 июн 2011, 15:11
YuriyVZ писал(а):Что значит не продувается насквозь? Открыл дверь, открыл с противоположной стороны окно (и то и другое с сеткой), чем не насквозь?
Я хотел сказать, что окно оно маленькое, а если вместо него будет ещё дополнительная дверь, то проём увеличится в разы и проветривание будет интенсивнее. Вот здесь http://www.toopeak.ru/index.php?productID=1470 как я понимаю, есть вход со стороны противоположной тамбуру.
AEN
Re: Палатка
Сообщение AEN » 22 июн 2011, 15:20
Илюха
А как с надёжностью у быстросборной палатки? Если защелки сломаются, то запчасти можно будет купить?
И вообще, вопрос ко всем: надо ли перед покупкой удостовериться в наличии запчастей (трубок и что там ещё ломается) в свободной продаже?
AEN
Re: Палатка
Сообщение Илюха » 22 июн 2011, 15:26
У Кечуа и моей нынешней никаких защелок нет. Моя нынешняя, которая малая уже второй год работает без нареканий.
Когда зап. части есть хорошо, когда нет не страшно. Колышки они и есть колышки, любой пруток подойдет. К тенту обычно рем. комплект идет в наборе, если нет, то все равно заклейка дырки не проблема. Вот дуги говорят ломаются, но у меня за много лет пользования всевозможными палатками ни разу не ломались.
Илюха
Re: Палатка
Сообщение YuriyVZ » 22 июн 2011, 15:32
AEN писал(а):Я хотел сказать, что окно оно маленькое, а если вместо него будет ещё дополнительная дверь, то проём увеличится в разы и проветривание будет интенсивне
По-моему, еще одна дверь в голове это уже излишество.
AEN писал(а):И вообще, вопрос ко всем: надо ли перед покупкой удостовериться в наличии запчастей (трубок и что там ещё ломается) в свободной продаже?
Вроде, основное, что ломается трубки. Но у меня тоже еще не ломались. В комплекте к новой палатке есть запасная секция трубки.
YuriyVZ
Re: Палатка
Сообщение YuriyVZ » 22 июн 2011, 15:39
Еще как это не смешно, но задумался о покупке молотка для забивания колышков, в кемпингах поверхность бывает очень твердой, а камень не всегда найдешь.
У нас пока таких молотков не видел. Нужно в каких-нибудь строительных посмотреть резиновые молотки.
YuriyVZ
Re: Палатка
Сообщение Илюха » 22 июн 2011, 15:42
А я нуждаюсь в более длинных, чем штатные колышки. Ибо в хвойных лесах толстый покров мха и штатные до плотного грунта только-только достают.
Илюха
Re: Палатка
Сообщение AEN » 22 июн 2011, 15:49
YuriyVZ писал(а):В комплекте к новой палатке есть запасная секция трубки.
О! Надо будет обратить внимание при выборе.
AEN
Re: Палатка
Сообщение AEN » 22 июн 2011, 15:54
Илюха писал(а):У Кечуа все ставится одновременно. Разборка http://www.youtube.com/watch?v=5JLrL7NPKyw  сборка http://www.youtube.com/watch?v=f1E_QgcJ ... ure=relmfu
Только после просмотра понял - что за конструкция. Интересный вариант.
Трубки стеклопластик?
В описании
Вентиляция - Верхняя задняя вентиляция, боковая нижняя вентиляция (2),
. Что за боковая нижняя?
AEN
Re: Палатка
Сообщение AEN » 22 июн 2011, 15:59
Илюха писал(а):-каркас внутренняя палатка и тент устанавливаются одновременно, т.е. в дождь проблем поставить не будет
Но, надо сначала расстелить и закрепить колышками дно (на видео серебристого цвета). А после на мокрое дно ставить палатку.
AEN
