Текущее время: 19 окт 2026, 22:45
В Европу на Логане
Re: В Европу на Логане
Сообщение YuriyVZ » 17 мар 2013, 21:32
Чаще не блокируют совсем. Если снимают, то специально оговаривают это.
Можно любую карту (не электрон) указать .
YuriyVZ
Сообщение remich » 18 мар 2013, 09:20
можно виртуальной картой (некоторые банки практикуют создание временной (чаще на месяц) карты Visa для интернет оплат) расплатитьсо.
Немного муторно ковыряние в интернет-банкинге, создание и отслеживание таких карт - зато результат гарантирован. Для настоящих параноиков...
Сообщение ЛоханкинЪ » 18 мар 2013, 09:40
Ромчик писал(а):1.блокируют всю карту или определенную сумму ?
Чаще всего снимают маленькую сумму (вроде 1-2 евро), которую потом возвращают - чтобы проверить "работоспособность" заявленной карты. А могут и вообще ничего не снять. Могут и стоимость штрафной оплаты, которая не возвращается, если откажетесь от брони. Зависит от условий бронирования, читайте их внимательно.
2.можно дать не заработную карту,а кредитную ?
Разумеется. При аренде автомобиля часто только кредитные и берут. В отелях с таким пока не сталкивался, но кто-то где-то и про такое рассказывал, вроде. В любом случае, можно.
3.можно завести новую с определенной суммой и дать её ?
А какая кому разница, новая она или старая? Лишь бы платежеспособная была :)
Можно вообще указать при бронировании одну (например, специально созданную виртуальную), а платить потом (на месте) другой. При аренде авто такое не прокатит, а с гостиницей - без вопросов.
С Электрон/Маэстро не получится только. Карта полноценная VSIA/MC должна быть. Хотя, вон, при бронировании парома уже видел отдельным пунктом и такую карту в списке опций оплаты, так что уже ничему не удивлюсь...
ЛоханкинЪ
Сообщение YuriyVZ » 18 мар 2013, 09:51
ЛоханкинЪ писал(а):При аренде автомобиля часто только кредитные и берут
Кредитная карта или дебетовая знает только владелец и банк. Для европейцев просто не электрон практически всегда кредитный, вот и пишут кредитная. Плюс кредитные у них обычно с большим лимитом, поэтому большинство из них спокойно относятся, когда при аренде машины сначала блокируют сумму аренды, а потом еще и списывают второй раз такую же сумму при получении машины, а блокировка снимается через месяц. В итоге, в случае дебетовой карты или кредитной с маленьким лимитом может неприятная ситуация получится. Конечно это не у всех контор и не всегда, но нужно быть готовым.
YuriyVZ
Сообщение ЛоханкинЪ » 18 мар 2013, 10:01
YuriyVZ писал(а):Кредитная карта или дебетовая знает только владелец и банк.
Это не так. Тип карты закодирован в ее номере (так же, как и банк-эмитент). В Интернете, в онлайне, по номеру карты эту инфу получить не проблема. При бронировании эта инфа может и не проверяться, конечно. НО! Забронировать по одной, а оплатить другой - в большинстве случаев представляет проблему. А при оплате (на месте) дебетовую брать запросто могут отказаться, и попросить кредитную (очередной рассказ от такого страдальца читал недели полторы назад где-то в ЖЖ).
ЛоханкинЪ
Сообщение YuriyVZ » 18 мар 2013, 10:16
ЛоханкинЪ писал(а):Это не так. Тип карты закодирован в ее номере (так же, как и банк-эмитент).
Не знал! Именно кредитная или дебетовая, а не стандарт или электрон?
ЛоханкинЪ писал(а):При бронировании эта инфа может и не проверяться, конечно
Скорее всего и не проверяется, т.к. узнать кредитный лимит карты, насколько я понимаю, невозможно, а значит какая разница дебетовая карта с 0 на ней или кредитная с полностью выбранным лимитом. Я пользовался дебетовой картой для аренды машины.
Но в общем, сейчас пользуюсь кредитными от обсуждавшегося выше Авангарда. Причем к одному счету привязаны несколько карт на случай блокировки одной из них. Ну и обслуживание их бесплатно. Кредитная для поездок удобнее. При отъезде у меня на ней как правило 0, соответственно есть возможно взять резервные наличные, ну и дополнительная защита от непредвиденных ситуаций.
ЛоханкинЪ писал(а):А при оплате (на месте) дебетовую брать запросто могут отказаться, и попросить кредитную (очередной рассказ от такого страдальца читал недели полторы назад где-то в ЖЖ).
При этом карта была не электрон?
YuriyVZ
Сообщение ЛоханкинЪ » 18 мар 2013, 10:48
YuriyVZ писал(а):При этом карта была не электрон?
Нет. И претензия была обозначена именно к типу карты. Да и речь же не о бронировании, а о ситуации уже на стойке. Там-то, по идее, и Электрон должен пройти.
ЛоханкинЪ
Сообщение YuriyVZ » 18 мар 2013, 11:05
ЛоханкинЪ писал(а):Нет. И претензия была обозначена именно к типу карты. Да и речь же не о бронировании, а о ситуации уже на стойке. Там-то, по идее, и Электрон должен пройти.
Тут вопрос в том проблема была с тем, что карта другая, чем при бронировании или из-за того, что дебетовая. Хотя, как написал выше, не вижу смысла использовать дебетовую
YuriyVZ
Сообщение ЛоханкинЪ » 18 мар 2013, 11:13
Смысла-то и я не вижу - зачем связывать блокировкой живые деньги? :)
А проблема формулировалась именно как "дебетовая не подойдет, дайте кредитную".
Больше того, наткнулся буквально на прошлой неделе на сайте то ли у economycarrentals.com, то ли у SIXT'а на фразу, явным образом прописывающую тип карты как credit (и чуть ли не явно запрещающую debet). Хотел процитировать со ссылкой, но быстро не нашел. Попробую найти чуть позже.
ЛоханкинЪ
Сообщение YuriyVZ » 18 мар 2013, 11:20
ЛоханкинЪ писал(а):Больше того, наткнулся буквально на прошлой неделе на сайте то ли у economycarrentals.com, то ли у SIXT'а на фразу, явным образом прописывающую тип карты как credit (и чуть ли не явно запрещающую debet).
Аналогично было явно указано "только кредитные" у Ависа, я бронировал и оплачивал дебетовой (несколько лет назад).
YuriyVZ
Сообщение ЛоханкинЪ » 18 мар 2013, 11:25
YuriyVZ писал(а):было явно указано "только кредитные" у Ависа, я бронировал и оплачивал дебетовой
Ну, это другое дело :) Это как с МВУ.
Я просто читаю периодически рассказы людей, где они непосредственно попадали именно с типом карты. Чем богаты ;)
ЛоханкинЪ
Сообщение YuriyVZ » 18 мар 2013, 11:46
ЛоханкинЪ писал(а):Ну, это другое дело Это как с МВУ.
Угу. Но я до сегодняшнего дня был уверен, что прокатная контора не может определить кредитная карта или нет, поэтому тогда был абсолютно спокоен :)
YuriyVZ
Сообщение ЛоханкинЪ » 18 мар 2013, 11:55
YuriyVZ писал(а):определить кредитная карта или нет
На некоторых тип даже словами написан (эмбоссирован), под номером карты. У меня одна такая даже имеется ;)
ЛоханкинЪ
Сообщение snowvlad » 18 мар 2013, 11:58
ЛоханкинЪ
YuriyVZ
О как! :shock: А у меня, отчего то прямо противоположные представления были... :oops:
Сообщение ЛоханкинЪ » 18 мар 2013, 12:04
Дядь Вов, противопложные чьим из нас? :-D
ЛоханкинЪ
