Текущее время: 17 окт 2026, 12:13
Кузбасс. Логан. Все сюда.
Re: Кузбасс. Логан. Все сюда.
Сообщение NikAn7 » 29 янв 2012, 10:01
дюха42 писал(а):О чём молчим?
Правда зима настоящая наступила. бррр....
дюха42 писал(а):На холостых оборотах стал подтраивать.Особенно на холодную.Менял свечи,чистил дроссельную заслонку,заливал промывку в бак-не помогло.Мохет у кого есть какие мысли или советы.
Бензин смени. Или как минимум заправку, на заведомо хорошую. В такие морозы с нашим бензином не мудрено подобное явление. Какую нибудь присадку (для улучшения качества) проверенную в бенз купи. При морозах помогает. Но сначала естественно свечи, провода, катушка. Всё это проверь. А ещё лучше замени на самые качественные компоненты. Регулятор ХХ прочистить бы не помешало.
NikAn7
Сообщение NikAn7 » 01 фев 2012, 14:46
Serega2004, как масло в коробке? Имеется в виду в морозы..
NikAn7
Сообщение Serega2004 » 01 фев 2012, 16:33
До -30 терпимо, пока со двора выезжаю и по Притомскому до моста коробка прогревается. Сегодня -37 было, трогаться начал, как будто на прицепе ещё одного логана тащил. Первая тяжело включилась. При этом у меня прогрев почти каждые 2 часа включался по 10 минут.
Serega2004
Сообщение NikAn7 » 01 фев 2012, 17:15
У меня в выходные машинка в гараже стояла. Не ездил с пятницы по понедельник. Температура в гараже с улицей естественно сравнялась. Масло в коробке загустело. Тоже туговато сначала скорости включались. Но на мой взгляд всё таки этот "Кастрюль" меньше стокового дубеет. Хоть и гуще. Он густеет но текучесть сохраняет. (вспоминаю две прошлых зимы) Тяжко сначала, но проворачивает легче не много, по сравнению с тем, что было. У тебя как ощущения?
В гараже есть не много такого масла в канистрочке. В сильные морозы иногда смотрю на сколько замёрзло. Ни разу не было, что бы не стекало. Течёт довольно таки бодро.
Serega2004 писал(а): Сегодня -37 было, трогаться начал, как будто на прицепе ещё одного логана тащил. Первая тяжело включилась.
Там же не только масло мёрзнет. Там и резинки, и подшипники со ШРУСами мёрзнут не хило.
NikAn7
Сообщение Serega2004 » 01 фев 2012, 17:46
Масло вполне устраивает, ощущения нормальные. Хорошее масло для коробки, что ещё сказать :)
У меня тоже машина стояла без прогрева с вечера пятницы по воскресенье. В воскресенье днем -33 было. Попробовал завести, она и завелась, литр масла через фильтр выдавило из движка, подтянул фильтр, долил масла в движок, вроде больше ничего не случилось. Теперь надо масло сменить, в воскресенье еду в Шерегеш :D на пару дней, покататься отдохнуть.
Serega2004
Сообщение NikAn7 » 01 фев 2012, 18:00
:shock: :shock: Про движок и масло удивил честно говоря. Шерегеш, круто :clap
NikAn7
Сообщение Serega2004 » 02 фев 2012, 06:12
Я и сам удивился, в прошлом году в -44 заводил и нормально, а тут такая лажа.
Serega2004
Сообщение АНДРЕЙ89 » 04 фев 2012, 10:43
Народ не подскажите у меня сигнал не работает!!!! Сам сигнал снимал он работает!!! грешу на кнопку!!! Предохранители нормальные!!!! :D :D :D
АНДРЕЙ89
Сообщение Serega2004 » 04 фев 2012, 15:41
С каких пор не работает? Что в машине делали? Надо от этого начинать плясать. Если подозреваете кнопку, снимите кожух рулевой колонки да посмотрите контакты.
Serega2004
Сообщение dios1 » 06 фев 2012, 05:33
АНДРЕЙ89 писал(а):Народ не подскажите у меня сигнал не работает!!!! Сам сигнал снимал он работает!!! грешу на кнопку!!! Предохранители нормальные!!!! :D :D :D
Наверняка в подрулевом переключателе дело. И всё из-за того, что надо постоянно ближний свет включать/выключать. Там от кнопки сигнала проводки идут, которые постоянно понемножку гнутся туда-сюда когда свет включаешь. У меня однажды тоже пропал сигнал, оказалось проводок переломился. Я даже по гарантии не поехал менять, т.к. уже были следы снятия. Сам перепаял. Пока работает уже больше полугода точно.
dios1
Сообщение АНДРЕЙ89 » 09 фев 2012, 19:55
Наверняка в подрулевом переключателе дело. И всё из-за того, что надо постоянно ближний свет включать/выключать. Там от кнопки сигнала проводки идут, которые постоянно понемножку гнутся туда-сюда когда свет включаешь. У меня однажды тоже пропал сигнал, оказалось проводок переломился. Я даже по гарантии не поехал менять, т.к. уже были следы снятия. Сам перепаял. Пока работает уже больше полугода точно.[/quote]
Спасибо у меня также. :D
АНДРЕЙ89
Сообщение Serega2004 » 10 фев 2012, 08:36
А у меня ближний свет сам включается :D и никаких проблем с переключателем и с тем, что фары забываешь включить или, ещё хуже, выключить.
Serega2004
Сообщение Яша » 12 фев 2012, 14:40
warder, опять на машине, с чем поздравляю, потеплеет нужно будет всем повстречаться.
Яша
Сообщение NikAn7 » 12 фев 2012, 17:03
Яша писал(а):warder, опять на машине, с чем поздравляю
Откуда инфа???
NikAn7
Сообщение Яша » 12 фев 2012, 17:27
Его пост в разделе "Купил Логан"
Яша
