Текущее время: 20 окт 2026, 04:10
Логановоды Кирова - объединяйтесь
Сообщение jim » 12 дек 2009, 10:19
Всем привет! Разрешите влиться в дружную компанию логановодов. Я из Омутнинска. Кировчане, а есть ли в этом магазине фильтры салона? Посмотрите при случае.
jim
Сообщение коста » 14 дек 2009, 19:49
Закажите в экзисте - дешево и сердито!
коста
Сообщение alex_113 » 14 дек 2009, 21:18
jim писал(а):Всем привет! Разрешите влиться в дружную компанию логановодов. Я из Омутнинска. Кировчане, а есть ли в этом магазине фильтры салона? Посмотрите при случае.
посмотрю,отвечу.а так я через экзист брал от ниссана микро
alex_113
Сообщение коста » 14 дек 2009, 22:07
Подскажите, какие по размеру АС назад можно поставить? 20 см можно? (Под них требуется отверстие d=18 см.)
коста
Сообщение alex_113 » 14 дек 2009, 22:15
коста писал(а):Подскажите, какие по размеру АС назад можно поставить? 20 см можно? (Под них требуется отверстие d=18 см.)
лучше поставь в багажник сабвуфер..
alex_113
Сообщение коста » 15 дек 2009, 15:39
Я в багажнике всяку всячину вожу :) . А штатные места под АС в задней полке какого диаметра?
коста
Сообщение alex_113 » 16 дек 2009, 09:36
коста писал(а):Я в багажнике всяку всячину вожу :) . А штатные места под АС в задней полке какого диаметра?
а там вроде стандартные на 13. я саб купил мистери,он по форме цилиндром,как раз в углубление к сиденью зашел,и места как и не убавилось
alex_113
Сообщение jim » 16 дек 2009, 10:30
Точно под 13", недавно ставил.
jim
Сообщение коста » 16 дек 2009, 21:48
А по-моему на 13 у нас в дверях, а в полке на 16...
Впрочем, это уже не важно, поставил сегодня все в веге :)
Тащщусь!
коста
Сообщение Fireworker » 21 дек 2009, 10:08
Я 16-е Hertz поставил назад - вошли почти как штатные, без резки металла, впринципе норм играют, но слабовато в сравнении с яйцами конешно, саб бы еще небольшой куда-нить воткнуть
Fireworker
Сообщение Андреев » 27 мар 2010, 22:00
Случайно нашел еще магазинчик ,где есть запчасти для Логана в наличии - Октябрский проспект-87б. Это рядом с "Клаксоном" в сторону стрелки. Под заказ привезут даже жестянку, остальное все есть. Появилась информация, что открылся еще один реновский магазин в районе старого ГАИ на Энгельса. Во вторник проверю и отпишусь. Кстати, в "Двимаркете" на Производственной масло Эльф-эволюшен 5W30 стоит 1250 руб, фильтр масляный 110 руб,фильтр воздушный 140 руб, фильтров салона подходящих нет в наличии во всем городе, только под заказ. В Metro C-C нет ничего по нашим машинам, кроме зимней резины 185/70R14.
Андреев
Сообщение alex_113 » 28 мар 2010, 09:45
Андреев писал(а): В Metro C-C нет ничего по нашим машинам, кроме зимней резины 185/70R14.
а я еще щетки безкаркасные приобрел)
alex_113
Сообщение Fireworker » 01 апр 2010, 08:54
Андреев писал(а):Случайно нашел еще магазинчик ,где есть запчасти для Логана в наличии - Октябрский проспект-87б. Это рядом с "Клаксоном" в сторону стрелки. Под заказ привезут даже жестянку, остальное все есть. Появилась информация, что открылся еще один реновский магазин в районе старого ГАИ на Энгельса. Во вторник проверю и отпишусь. Кстати, в "Двимаркете" на Производственной масло Эльф-эволюшен 5W30 стоит 1250 руб, фильтр масляный 110 руб,фильтр воздушный 140 руб, фильтров салона подходящих нет в наличии во всем городе, только под заказ. В Metro C-C нет ничего по нашим машинам, кроме зимней резины 185/70R14.
Да фильтра в принципе дешевые, я в прошлом году в Юниксе на Профсоюзной брал AcDelco - в два раза дороже
А мелочевка на Октябрьском 87б есть какая нибудь, мне к примеру пистоны пластмассовые нада для крепления защиты крыльев и брызговиков передних - фиг знает где их брать, похожих не где не видел
Fireworker
Сообщение jim » 01 апр 2010, 10:29
Щетки какие и почем? И размерность?
jim
Сообщение DM1375 » 01 апр 2010, 12:20
Я для своего покупал щетки. В фаэтоне вроде. Сначала взял две по 53 см. Во время морозов одна щетка примерзла к стеклу и сломалась, я на водительское купил 56. Щетки выходили по 350 за штуку. Фирму производителя не помню :oops:
DM1375
