Текущее время: 14 окт 2026, 00:53
Замена ремней ГРМ
Re: Замена ремней ГРМ
Сообщение 3dmax » 13 янв 2015, 22:50
super2008meh писал(а):но и чудес не бывает, ведь наверняка съедает 3 ручья в одну сторону
Вот это я тебе сказать не могу. В прошлый раз порвало 3 ручья и они улетели, ремень еще какое то время поработал на 2 ручьях и порвался. А в этот раз просто слетел. Копаться в темноте и по морозу не было желания, так что просто ошметки извлек и полетел до дому без фар и отопителя. Но то, что 2 ручья оставались целыми - точно абсолютно.
Не бывает. Но и причину пока никак не могу найти.
super2008meh писал(а):ведь люфт съеденых втулок генератора нащупать можно
А у меня генератор новый почти, менял 2 года назад в сборе. Я его посчупаю завтра, конечно, профилактики ради, но к гадалке не ходи, что не он это.
От этого и становится грустно. Всё исправно, всё ровное, а ремни рвет. В 2 подряд бракованных ремня я уже не верю. За 4 месяца даже левак откровенный не рвет.
Сообщение дима » 13 янв 2015, 22:50
если есть кондер,то смотреть и ес-но и его ручьи)на кангу его не было просто
Сообщение 3dmax » 13 янв 2015, 22:52
дима писал(а):я бы пристально осмотрел ручейки шкива(генератора и гур ),с той стороны которую рвет сначала.прокрутите его на 360 гр.причем каждую канавку смотрите отдельно,как на предмет сколов ,так и даже- микротрещин
Дельная мысль, спасибо, гляну.
Сообщение 3dmax » 13 янв 2015, 22:53
дима писал(а):если есть кондер,то смотреть и ес-но и его ручьи
Само собой, что и его тоже, ибо он как раз имеется.
Сообщение САШИК » 15 янв 2015, 02:28
Это вот из крайнего: (правда это КАшкаЙ, ну так какя фиг разница), в общем ситуация такая: уребят "гудело", подались в сервис, им там "приговорили" ролик и ремень, говорят ремень совсем страшный был. Заменили всё хозяйство, гул остался...попал автомобиль к нам. Копали и нашли - подшипник муфты кондея. Меняем!!! И вот тут фокус: а копрессор то, пару оборотов сделает и в клин!!!
...это подшипник (шарики видны)
Ну и компрессор, завтра если время будет - препарируем...
Может как вариант поможет?
А вообще, я бы ролики металлические поставил, ремень новый, по соосности посмотрел, и пальчиками с ключиками по болтам креплений агрегатов пробежался.
САШИК
Сообщение 3dmax » 15 янв 2015, 08:31
САШИК писал(а):Может как вариант поможет?
Вряд ли. К работе кондиционера вопросов нет, работает исправно.
Сообщение NarimanSPb » 15 янв 2015, 09:06
А новый ремень уже сколько крутится?
Может снять его и посмотреть через лупу - где начало его "подъедать". :brainy
Сообщение 3dmax » 15 янв 2015, 23:27
NarimanSPb писал(а):А новый ремень уже сколько крутится?
Пока еще ни сколько, только завтра из ексиста заберу.
Сообщение 3dmax » 21 янв 2015, 23:54
NarimanSPb писал(а):Может снять его и посмотреть через лупу - где начало его "подъедать".
Поставил новый ремень. Отходил он два дня. Уже на второй день у него срезало 2 ручья к бениной матери. Задрало меня это, так как день ездишь - день ремонтируешь, да и ремни то не бесплатные, 600 руб за шт, однако. В общем затарился новым обводным роликом и механизмом натяжения в сборе с роликом и полез менять. С виду, еще раз напоминаю, все ролики стояли вроде бы как ровно, соосно шкивам. После снятия обводного ролика вопросов к нему не было. Подшипник в адеквате, выработка минимальная. А вот после снятия механизма натяжения вопросы появились. Если глянуть на механизм в горизонтальной плоскости, положив его роликом вверх, то видно неравномерность зазора между подвижной и неподвижной частями. В рабочем положении, получается, ролик смотрит нижней частью вверх и ребром ролика режет ремни, а остатки скидывает. Предвестник кончины механизма у меня был в Августе, когда порвало Бошевский ремень не отходивший и 2 лет. Следующий Дайко протянул 4 мес. Следующий за ним Бош 2 дня.
Механизм вскрыл. Внутри, как и ожидалось, полное отсутствие смазки и рассыпавшийся на 2 части пластик на конусной части механизма. В самом нагруженном месте пластик изношен и это приводит к перекосу. Пробег механизма 130 ткм. Делайте выводы о необходимости замены механизма на ТО-120 вместе с роликом. На ТО-60 его менять смысла нет.
P.S. Не так страшен чёрт, как его малюют. Оба ролика меняются не спеша за 50 минут силами 1 человека, но при наличии ямы. Ничего иного демонтировать не требуется. Это на Кангу. На Логане ещё проще, там не мешает часть лонжерона. Нужен накидной ключ на 13 и такая же головка, но на коротком удлинителе. Теперь посмотрите сколько стоит сея операция в сервисе и удивитесь.
Сообщение САШИК » 22 янв 2015, 09:51
...натяжник всё таки, мысль была...Ну, победил и ура!!!
GA355.15
NTN-SNR - этот? Можно альтернативно комплект использовать:
VKMA36058
SKF
САШИК
Сообщение 3dmax » 23 янв 2015, 00:45
САШИК писал(а):GA355.15NTN-SNR - этот?
Почти. GA355.14
САШИК писал(а):Можно альтернативно комплект использовать: VKMA36058SKF
Да в Ексисте альтернатив вагон вываливается, когда номер оригинала задаёшь. Но я как то решил не рисковать и не экономить, взял уж SNR. Повторно лезть менять всё это хозяйство нет ну никакого желания. Как и нет желания встать вдали от дома с порванным ремнем.
А SKF, кстати, прилично дороже. Почти на 1300.
Сообщение ddr512 » 25 мар 2015, 10:52
Konstantin2686 писал(а):
V255 писал(а):Современные водители, которые даже колесо подкачать ездят в шиномонтаж, зазомбированные мантрами сервисменов относительно требовагий ТО автомобиля, не задумываются (а может быть просто е могут этого) и свято веря во все, что им советуют "профессионалы" безроплтно и регулярно несут им свои денежки...
В современных машинах (маленькое подкапотное пространство, подогнанные вплотную все детали под капотом, даже рука не пролезет, использование подрамника который постоянно снимают на сервисе благодаря ПОДЪемнику итд не перечислить всего) только и остается что подкачивать колеса самому!! А на счет ремня! - добавьте сюда страну "3 мира", коррупцию и экономию на заводе, а ну и русофобию. а она во многих странах! Можете рисковать и менять ремень раз в 80 тыс. км. а однажды схватиться за голову и сказать, какой я был ***** что не заменил его вовремя!
ps/ Обратите внимание это вам пишет человек который меняет масло раз в 2 года, а ремень раз в 6 лет! Далеко не как в паспорте к авто написано.
Кто сможет прокомментировать, что на Ларгус с такими же моторами, замена ремней ГРМ прописана 120тык или 8 лет эксплуатации?
Сообщение Konstantin2686 » 25 мар 2015, 11:09
ну с чего вы взяли такое что на ларгусе написано раз в 120 тыс или 8 лет? В жизни не поверю что автоваз возьмет на себя такую ответственность, писать такую глупость. Даже цепь через 100 тыс уже регулируется, подтягивается или что там, не знаю.
Konstantin2686
Сообщение дима » 25 мар 2015, 11:16
с чего он взял?наверное видел ноты тех.регламента для ларгусов,может на ларгусовском форуме зареган.ну кто его знает?а может и то и другое...
п.с.
гуглите и обрящите. гуглом не умеете пользоваться что ли?)))такая знакомая фраза...
Сообщение ddr512 » 25 мар 2015, 11:25
Прогнал немного. 6 лет,а не 8, но 120тык по пробегу. :-D
Тема с Ларгус-клуба
