Текущее время: 15 окт 2026, 20:09
Замена помпы при ТО-4
Сообщение Академик » 24 мар 2008, 20:34
Еще не понимаю, зачем если у меня на 61 000 км полетит помпа опять менять ремень ГРМ! Зачем?
Академик
Сообщение u313 » 24 мар 2008, 21:04
Академик писал(а):Еще не понимаю, зачем если у меня на 61 000 км полетит помпа опять менять ремень ГРМ! Зачем?
Технология такая. Ну может если через 1000км и не будут менять, но через 10000 точно предложат заменить ремни с роликами.
Сообщение Амин Алла » 25 мар 2008, 23:37
Уважаемый Академик! На 60 тыс с помпой у меня все нормально. Пока не захрустит менять не собираюсь. Если такая проблема с помпами куплю про запас. Восемь болтов отвернул новую поставил. Только Ремень ГРМ правильно натянуть. Помпа мгновенно не ломается, сначала хрустит потом подтекать начинает. Тогда и менять нужно. То что в сервисе предлагают замену помпы, у них работа такая, а вдруг кто согласится.
Амин Алла
Сообщение 3dmax » 25 мар 2008, 23:40
Амин Алла писал(а): сначала хрустит потом подтекать начинает.
Ну тогда уж не хрустит, а гудит.
Амин Алла писал(а): То что в сервисе предлагают замену помпы, у них работа такая, а вдруг кто согласится.
В этом есть доля правды.
Я себе брал 2106, она до меня пробежала 51 тысячу и я ещё за полтора года 55 намотал. Итого почти 110 тысяч. Помпа была живее всех живых. Я , например, после этого сильно сомневаюсь в необходимости менять помпу при 60 тысячах.
Сообщение Академик » 25 мар 2008, 23:45
Я вообще езжу по федеральным трассам в основном, поэтому и колодки тормозные до сих пор не менял. Если мастера при замене ремня ГРМ аккуратно все будут делать и помпу не повредят, то наверно целая будет. Но...все эти вмешательства на СТО в машину только портят ее. так , когда перекрашивали, то так коряво снимали обшивку двери, что сейчас на левой двери так и осталась щель от вмешательства механиков.
Академик
Сообщение Амин Алла » 25 мар 2008, 23:47
Когда помпа поломалась , звук был, как будто, клапана стучат , неритмично. Спокойно ехать сломаная помпа не даст, а потом уж если не предпринять ни каких действий, польется из всех дыр, но все равно до сервиса можно дотянуть.
Амин Алла
Сообщение Академик » 25 мар 2008, 23:49
Амин Алла
Звук неисправная помпа создает когда? При движении?
Академик
Сообщение 3dmax » 25 мар 2008, 23:52
Академик писал(а):Звук неисправная помпа создает когда? При движении?
При работе двигателя. Работа помпы никак не связана с движением автомобиля, а связана напрямую от оборотов двигателя. И чем выше обороты тем сильнее гул от неисправной помпы.
Сообщение Амин Алла » 25 мар 2008, 23:56
Движок запустите на холостом ходу, конченная помпа будет неритмично хрустеть или гудеть, когда прогреется мотор зазоры увеличаться начнет подтекать, осмотрите, если все нормально и запаха испаряющегося антифриза нет, то у Вас помпа исправна.
Амин Алла
Сообщение Академик » 26 мар 2008, 00:00
Амин Алла
Сейчас у меня 54 000 км и все нормально. Но механики они же будут нагло врать, позвонят по телефону и скажут что помпа протекает и скоро гикнется и придется доплачивать.
Меня так же хотели развести на 15 000 км на промывку форсунок.
Академик
Сообщение Амин Алла » 26 мар 2008, 00:13
Аналогично. каждое ТО мне рекомендуют промыть форсунки и поставить фильтр салона, но увы я купил Логан для того чтобы съекономить, пока это удается. Гарантия закончиться появится опыт, Подтекание тормозов и сильный стук шаровых, а также наконечников повод срочно поехать в сервис без всяких ТО... По остальным проблемам есть время проконсультироваться.
Амин Алла
Сообщение Академик » 26 мар 2008, 00:14
Амин Алла
вы в каком центре проводите ТО?
Академик
Сообщение Sergren » 26 мар 2008, 02:18
3dmax писал(а):Я себе брал 2106, она до меня пробежала 51 тысячу и я ещё за полтора года 55 намотал. Итого почти 110 тысяч. Помпа была живее всех живых. Я , например, после этого сильно сомневаюсь в необходимости менять помпу при 60 тысячах.
Так ты не будешь менять, что ли? И отзывы форумчан тебе не указ? :D
Сообщение u313 » 26 мар 2008, 08:19
Академик писал(а):Амин Алла
Я думаю выход такой: остаться в сервисе до разборки авто и лично убедиться в необходимости/ненужности замены помпы. Поговорите об этом заранее на сервисе, думаю должны согласиться показать вам вашу разобранную машину.
Сама помпа довольно интересна...
Сообщение t_t_m » 26 мар 2008, 09:24
Сама помпа довольно интересна, она имеет довольно большой по площади и относительно массивный корпус и очень короткий вал который практически не работает, как рычаг создавая боковые нагрузки (так сказать). С точки зрения законов механики такая конструкция, похоже, должна быть надежна...
t_t_m
