САШИК писал(а):Это было вчера
А чего это их вдруг посрезало то? Какова причина?
Текущее время: 18 окт 2026, 19:56 Замена ремней ГРММодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена ремней ГРМ
Заменил, кстати, на Dayco, будем посмотреть на ресурс. С удивлением для себя обнаружил, что за 15 минут с матюканием и без помощи каких либо иных инструментов ремень одевается на свое законное место своими же руками. Ключ на 13 и шестигранник на 6, для блокировки натяжного ролика, не требуется. Так что не бойтесь менять приводные ремни сами. На авто без кондиционера всё ещё гораздо проще. На авто без ГУРа совсем просто.
Re: Замена ремней ГРМу дайко-ресурс зачетный(км.писать не буду,дабы не вызвать гнева окружающих )))-проверенно лично и не на одной машине .включая кангулеты)))
Знаю, читал перед покупкой отзывы и сравнения. Потому и пал на него выбор. Лишь бы леваком опять не оказался, ох нет у меня в этом плане доверия Exist'у
Недостаточное охлаждение чего? Вот подклинивание подшипника помпы могло такое натворить.
Я имел ввиду детали произошедшего!
Re: Замена ремней ГРМserpav
Вам виднее. У нас тут есть кто консультации и советы раздаёт...а я так - прсто механишко.... Олег М. Акб снят, не посмотреть...да и некогда пока. Привезут детали, соберем глянем. Единственное что пока знаю, что на этом моторе это рецедив.
Сделал то120 (спасибо политлексу), по ремню приводному: стоял оригинальный, ставился в логаншопе, 22 месяца и 60 т.км. отходил честно, хотя пара трещин была, НО, осмелюсь предположить что под ремень попал камешек т.к. на стороне "с ручейками" тоже есть повреждения именно в районе трещин наружных. ГРМ прошел 60 т.км. - в норме, помпа прошла 120 т.км. и не текла, но заменена на новую... лучше перебздеть заодно посмотрели клапана: 2 впуска и 2 выпуска подкорректировали, без криминала, движочек изнутрей чистенький =)
Re: Замена ремней ГРМЯ второй бош докатываю, вроде ниче ремень. Дайко у меня валяется, по сравнению с бошем какой-то дубовый, все не решусь поставить и выкинуть жалко.
адрес сообщить?
Re: Замена ремней ГРМНет уж, вы сами приезжайте, подарю.
Re: Замена ремней ГРМПри снятии ремня ГРМ была немного прокручена шестерня, то есть сбито ВМТ.
При установке ремня ВМТ выставлял по болту из руководства по ремонту. ![]() Выкрутил пробку Torx E-14 на блоке и вкрутил туда болт 75мм, затем прокрутил коленвал до того пока он уперся в фиксатор. Метка на шестерне кол.вала встала примерно на 5 часов. Есть сомнения по поводу этого фиксатора ВМТ, т.к. существует ещё фиксатор Mot.1489 ![]() он короче 68мм, с ним получается можно выставить шестерню КВ на 6 часов, а ведь это большая разница. Помогите пожалуйста разобраться, как выставить точно.
Если мотор 8-клапанный, то все эти гаджеты ни к чему - на ремне ГРМ есть метки, по ним и ориентировать. При этом метка на шкиве коленвала выставляется строго вертикально вниз, а на шкиве распредвала - вертикально вверх. Ну а метками на ремне можно уже точно сориентировать. Главное помнить, что после контрольного прокручивания коленвала метки на ремне разбегаются.
Сунуть в свечное отверстие отвертку и убедиться, где ВМТ.
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
