Текущее время: 15 окт 2026, 17:07
Замена ремней ГРМ
Re: Замена ремней ГРМ
Сообщение YuriyVZ » 29 апр 2014, 11:18
Mavrik писал(а):Все просто. Ремень либо работает, либо уже нет А масло, фильтры постепенно выходят из строя
Можно сказать, что тянуть с заменой масла - вредно, а с заменой ремня - опасно :)
Ну и у каждого свой выбор. Я буду менять масло через 12-15 тыс, вместо положенных 10 (дизель), а вот ремень (вроде у дизеля тоже какой-то есть :)) лучше чуть раньше заменю. Кто-то поступит с точностью до наоборот.
YuriyVZ
Сообщение Александр1975 » 05 май 2014, 12:12
Сейчас заходил к ОД замена ремней,и еще чего то 15 тыщ стоит! а машину в ближайшие 3 месяца будем продавать,не хотелось бы попадать на деньги тем более перед продажей! сейчас пробег 58 тыщ.сын ездит где то 2 тыщи в месяц так получается всего 6-8 тысяч надо проехать сверх регламента! вот думаю проездить так или все таки поменять? эксплуатация авто была бережная ,сын ездит аккуратно,с толкача не заводили,не буксировали и вообще машину не рвали.
Александр1975
Сообщение iamsergei » 05 май 2014, 13:52
А машина какого года?
iamsergei
Сообщение 3dmax » 05 май 2014, 14:17
Александр1975
Если 4 года автомобилю не исполнилось, то перепробег в пяток тысяч км не сильно опасен. Но если ремень порвет ( хотя шанс этого минимален ) , то это будет на вашей совести, а не совести советчиков. Так что решать Вам и только Вам.
Сообщение Derri » 05 май 2014, 15:00
Александр1975
А предупредите будущего владельца, что ремень не менян? :clap
Сообщение Александр1975 » 06 май 2014, 10:13
3dmax писал(а):Александр1975
я Вас понял,спасибо за совет. авто 2011г ,4 года исполнится только в след году я думаю 5-7 тыщ до продажи поездим.
Александр1975
Сообщение Александр1975 » 06 май 2014, 10:15
Derri писал(а):Александр1975
обязательно предупрежу! будущей владелец должен знать что ему придется поменять в ближайшее время!
Александр1975
Сообщение Derri » 06 май 2014, 13:21
Александр1975 писал(а):обязательно предупрежу!
Уважуха! :compliment
Сообщение 000 » 06 май 2014, 19:23
Парни , а какая вероятность того, что при самостоятельной замене ремня грм (откручивании правой опоры двигателя ,подкладке бруска между подрамником и картером двигателя , заводке двигателя для проверки натяга ремня ) двигатель после этих манипуляций не сдвинется настолько,что невозможно будет наживить болты для прикручивания опоры на место ? :?:
000
Сообщение Kuzovok » 07 май 2014, 10:29
У меня он и без заводки смещался. Подвините на нужное место. А вот регулировать натяжку с установленной опорой напряжно. Раза с третьего только сделал. В следующий раз буду заводить без опоры.
Kuzovok
Сообщение lexxx565 » 07 май 2014, 10:35
Доброго времени суток! Знатоки, подскажите плиз подходит ли комплект ГРМ с оригинальным номером 7701477014 на авто 2010 г. (июль) 1,6 16V 102 л/с, с кондиционером и гуром. Через поиск так и не выяснил. Не ругайтесь если что) Заранее спасибо!!!
lexxx565
Сообщение bob292 » 07 май 2014, 11:01
Kuzovok писал(а):. В следующий раз буду заводить без опоры.
Всегда без опоры завожу. Звук от лежащего на подрамнике двигателя своеобразный .
bob292
Сообщение Младший менеджер » 07 май 2014, 12:21
Заводить без одной опоры двигатель не вредно ли для оставшихся двух опор? Эти две опоры будут держать двигатель с коробкой в нештатном положении несколько минут. Или этим можно пренебречь?
Младший менеджер
Сообщение 000 » 07 май 2014, 13:21
Скорее всего брусок подложенный под подрамник заменит снятую опору,но тут есть вероятность того ,что при заводе двигателя он от вибрации сьедет со своего места .Как его двигать на место потом?Стремно что то...Буду менять ремень по методе bob292...
000
Сообщение bob292 » 07 май 2014, 15:17
000 писал(а): сьедет со своего места .Как его двигать на место потом?.
Руками двигается нормально.
Что вы так беспокоитесь за опоры ? Просто представьте какие нагрузки они испытывают при эксплуатации .
bob292
