Kuzovok писал(а):Ремень ГРМ несколько часов менял. Самому без должного умения наверное лучше не лазить. С третьего раза сделал все как надо. Но зато опыт.
Попал на мель с бабками ,подводные камни есть с заменой ГРМ?
Текущее время: 15 окт 2026, 20:09 Замена ремней ГРММодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена ремней ГРМ
Правильная натяжка (фазе 2 не грозит).
Re: Замена ремней ГРМНа Ютубе есть видеооролик по замене ГРМ. Я его посмотрел несколько раз, скачал на планшетку и взял с собой в гараж. Правда, ни разу не посмотрел. Конечно, был опыт по замене на переднеприводных ВАЗАх.
Re: Замена ремней ГРМПодводные камни на которые попал:
1) Натянуть ремень с нужной натяжкой получилось не с первого раза. Перетянул. Свистело. Потом ослабил и прошло. Ослаблять не снимая с опоры получилось не сразу. Уже потом догадался держать ролик с одной стороны. А затягивать ключом с другой. 2) При разборке обратите внимание на болты. Они по длине одинаковые. Но на некоторых снята фаска. Если поставить неправильно то может гнать масло из двигателя. 3) Блок двигателя алюминиевый. Очень аккуратно нужно приворачивать опору к двигателю. Мне возможно придется протачивать резьбу под больший размер. Это то на что я попал. Всего этого можно было избежать если бы был повнимательней. С метками таким чайникам каким являюсь сам думаю лучше не заморачиваться. Делаем отметки краской на ремне и на шкивах. По 2 метки на каждом. Потом на новом ремне делаем отметки через такое же число зубьев. Соблюдаем направление движения ремня (это стрелочка на ремне). Ни в коем случае не крутим коленвал и распредвал пока не поставили и не натянули ремень. Вот эта часть (возможно самая важная) мне удалась с первого раза. В принципе более чем реально самому поменять. Но желателен опыт работы с железками. Хотя бы небольшой как у меня.
На новом ремне метки уже есть .
Проверяю сразу - без опоры, ставлю шкив и болт колена , болт в заднее нижнее отверстие чтоб не плевалось маслом и запуск . Звук громкитй потому что двигатель лежит на подрамнике , но с ремнём разобраться можно .
Re: Замена ремней ГРМВозможно. Суть в том, что там алюминий.
Re: Замена ремней ГРМЧт-то не могу разобраться, какой комплект ремня ГРМ подходит на Логан 1,4 2007 гв.
Есть два комплекта: SKF VKMA06003 и SKF VKMA06000 . Какой правильный? Ещё есть альтернатива из недорогих - GATES K015473XS . Что посоветуете взять?
Re: Замена ремней ГРМремень дайко и ролик снр с надписью койо на борту))) дешевле коплекта качеством аналогичным заводу,просто не бывает!
Re: Замена ремней ГРМдима
Предлагаете брать не комплектом, а по отдельности? Посмотрю в инет-магазинах.
К сожалению, при заказе в инет-магазине не известно с какой надписью на борту будет ролик СНР. Или все СНР - это Койо?
Re: Замена ремней ГРМвсе купленные мной(порядка 5 шт) были с этой надписью,и у всех форумчан тоже,которые отписывались в теме...
Re: Замена ремней ГРМДобрый вечер всем.Подскажите пожалуйста при замене ремня и ролика ГРМ каким герметиком надо фиксировать болт коленвала и болтик крепления крышки ГРМ. Да и помпу чем намазюкать? Наверное это будет один фиксатор резьбы и два разных герметика ? Или я неправ ?
Re: Замена ремней ГРМiap
Болт "колена" любым слабой фиксации (стоп - резьба), для помпы и болтов крышки - "манол" серый, а если найдёте, то очень хороший - "3м"
Спасибо все понятно.Если можно еще один вопросик.Хочу на всякий случай купить сальник коленвала,т.к. оригинал дорог остановился на Reinz ,но тут засада они бывают двух типов 81-15855-40 размером 47-35-6 за 200р. и 81-36957-00 размерностью 47-35-7 за 670р. (цены взяты из экзиста).Какой для Логана 2007г. дв.1,4 ?
Re: Замена ремней ГРМИнтересно болт коленвала с завода посажен на стоп-резьбу? С трудом его сорвал с места. Удалось только после того как снял колесо и воткнул хороший крепкий вороточек в отверстие стопорящее маховик.
вот ответ
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
