Текущее время: 19 окт 2026, 20:08
Самостоятельное обслуживание Логана
Сообщение Voevoda » 15 сен 2010, 16:11
Ответ на последний вопрос я нашел,спасибо за советы! НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ.
Voevoda
Сообщение Crash » 17 сен 2010, 13:44
Кто-нибудь выполняет замену масла без ямы\эстакады - например приподняв перед машины? Не знаю насколько это удобно, но искать яму\эстакаду в условиях города для меня большая проблема.
Сказывается ли каким-нибудь образом наклон машины при таком варианте на качестве слива масла?
Спасибо.
Crash
Сообщение ВадимЗ » 17 сен 2010, 13:46
На Жигуле менял, подлезая рукой и откручивал пробку. Ставил емкость под картер. Как на Логане - не знаю.
ВадимЗ
Сообщение Crash » 17 сен 2010, 13:55
Я вот думаю, что тоже не проблема. Но поднять чуть все таки стоит, чтобы было удобнее подлезть. Вот только как оно повлияет на слив хоть в теории...
Crash
Сообщение ВадимЗ » 17 сен 2010, 13:58
Ну останется масла на стакан больше, ничего страшного.
ВадимЗ
Сообщение bob292 » 17 сен 2010, 13:59
Crash писал(а):как оно повлияет на слив хоть в теории...
Положительно , пробка в задней части поддона .
bob292
Сообщение Crash » 17 сен 2010, 13:59
Спасибо, тоже так думал, буду пробовать.
Crash
Сообщение PSP » 19 сен 2010, 19:41
Да собственно точно так же. У меня для этих случаев есть широкая ёмкость с невысокими бортами (крышка от магнитной ленты которая использовалась ещё на БЭСМ-6). Откручиваю пробку, сливаю масло пару раз немного прокручиваю стартером, дожидаюсь, пока всё масло стечет и закручиваю пробку обратно. Ничего не приподнимал. Места хватает вполне.
PSP
Сообщение Avlaak » 21 сен 2010, 22:20
Crash писал(а):Я вот думаю, что тоже не проблема
не говори гоп пока не перепрыгнешь отвернуть пробку слива без ключа и ямы задача практически нереальная у меня на эту процедуру ушло 4 часа и два сломанных ключа, последний самодельный из загнутой арматуры выдержал но дрожь в руках осталась надолго, так что яму лучше все таки поискать, кстати отвернуть масляный фильтр то же еще покарячиться надо
Avlaak
Сообщение дима » 22 сен 2010, 07:02
Avlaak писал(а): отвернуть пробку слива без ключа и ямы задача практически нереальная
про хороший ключ согласен :wink:
Avlaak писал(а):ушло 4 часа и два сломанных ключа, последний самодельный из загнутой арматуры выдержал но дрожь в руках осталась надолго,
интересно посмотреть на того умника,который Вам его затягивал при последней смене масла :wink:
Сообщение PSP » 22 сен 2010, 18:00
Avlaak писал(а):не говори гоп пока не перепрыгнешь отвернуть пробку слива без ключа и ямы задача практически нереальная у меня на эту процедуру ушло 4 часа и два сломанных ключа, последний самодельный из загнутой арматуры выдержал но дрожь в руках осталась надолго, так что яму лучше все таки поискать, кстати отвернуть масляный фильтр то же еще покарячиться надо
Если пробку затягивали трубой, то и с ямой намучаетесь. Я переточил обычный советский ещё ключ-квадрат на 10 и нормально открутил с помощью 30-тисантиметровой трубки безо всякой ямы. Масляный фильтр лучше откручивать\закручивать с помощью съёмника-краба или чашки. Один раз потратиться, зато потом сплошная экономия пойдет. У меня на всю работу по смене масла, масляного фильтра и свечей ушло минут 20. Не считая того времени, пока масло стекало.
PSP
Сообщение DrMaza » 22 сен 2010, 18:47
а как выглядит самый нормальный ключ для масляного фильтра, как называется и примерно стоит? просто думаю тоже купить а не платить в гаражах бабло))
DrMaza
Сообщение francus » 22 сен 2010, 19:00
DrMaza писал(а):а как выглядит самый нормальный ключ для масляного фильтра, как называется и примерно стоит? просто думаю тоже купить а не платить в гаражах бабло))
вот есть такой, но самый ли он нормальный - я не знаю :)
francus
Сообщение NikoNiko » 22 сен 2010, 19:59
на моей машинке использовать такой крабик не удалось, упирается в генератор
NikoNiko
Сообщение Mavrik » 22 сен 2010, 20:37
NikoNiko писал(а):на моей машинке использовать такой крабик не удалось, упирается в генератор
Монтировка рулит :wink: :lol:
З.Ы. И недорого :wink:
