Текущее время: 16 окт 2026, 00:59
Замена лобового стекла у дилера
Сообщение Дмитрий С » 20 фев 2008, 19:44
komike писал(а): вот в Краснодаре замена лобового с работой и материалами 12 тыс!!! Это у официального дилера, в Модусе. Обалдели пацаны.
Нижний Новгород, сервис Арлан - замена стекла 11 с чем-то тыс
Около 5-ти стекло, 1700 работа, и около 5-ти комплект для замены - резинки и пр.
Точно цены не помню, узнавал порядок цены т.к. менять буду только весной. НО!! по Каске выплатили только стекло + работа - 6500
Дмитрий С
Сообщение Невский Кот » 11 мар 2008, 10:59
На выходных поймал камень в лобовое стекло.В страховрой дали направление на ремонт.Я так понимаю что зеркало и антенну от сигналки они приклеят,а как быть с датчиком вызова владельца?Может при сдаче машины в ремонт отдать им запасную лапку?
Невский Кот
Сообщение Ivanovna » 12 мар 2008, 22:22
Возьмите с собой на всякий случай. Думаю, пригодится.
Ivanovna
Сообщение boris55 » 12 мар 2008, 22:44
Дмитрий С писал(а):замена стекла 11 с чем-то тыс
Очень нравятся мне после ТАКИХ выплат оптимистичные возгласы:"Каско рулит!!" :shock:
Она должна рулить по всей сумме ущерба... 8) :oops:
Сообщение Невский Кот » 14 мар 2008, 16:26
Отпишусь по результатам.
Невский Кот
Сообщение Bstr » 14 мар 2008, 16:39
Невский Кот писал(а):Я так понимаю что зеркало и антенну от сигналки они приклеят,а как быть с датчиком вызова владельца?Может при сдаче машины в ремонт отдать им запасную лапку?
Я не давал, решил, если не сумеют приклеить старую, то новую приклею сам. Новая не потребовалась, у них получилось приклеить старую.
Bstr
Сообщение KpocaB4er » 23 мар 2008, 09:49
В России как известно две беды дураки и дороги. Это же надо додуматься выбросить бутылку из под пива на скоростной трассе на встречную полосу :shock: Вот результат:
кто-нибудь подскажите, с этим что-то можно сделать? или только полная замена спасет?
KpocaB4er
Сообщение Ded54 » 23 мар 2008, 11:36
KpocaB4er писал(а):...кто-нибудь подскажите, с этим что-то можно сделать? или только полная замена спасет?
Заполните профиль - откуда Вы?, тогда и советовать что то можно, а так - под замену, адназначна :cry:
Сообщение Mavrik » 23 мар 2008, 16:20
KpocaB4er писал(а):кто-нибудь подскажите, с этим что-то можно сделать? или только полная замена спасет?
Тут либо болт забить либо менять.
Сообщение 3dmax » 23 мар 2008, 16:25
Mavrik писал(а):Тут либо болт забить либо менять.
Ну болт забить на такое однозначно невозможно. Трещины пойдут по всему стеклу. Так что только замена
Сообщение Mavrik » 23 мар 2008, 16:27
Болт забить можно на все :lol: А вот надолго-ли :wink:
Сообщение 3dmax » 23 мар 2008, 16:31
Mavrik писал(а):Болт забить можно на все
Но не всё сможет выдержать этот болт. Стекло лобовое как раз из того списка.
Сообщение KpocaB4er » 23 мар 2008, 19:08
Позвонил диллерам, сказали что работа будет стоить 2700+4290 стекло + 1230 молдинг + 800 с копейкоми второй молдинг, ну и для того чтоб до этих диллеров съездить + 800 бензин итого примерно 10 рублей. Машина еще на гарантии, если менять в другом сервисе будет дешевле, но пропадет гарантия. Вот весь в раздумьях. В принципе "трещина" глаза при езде не мозолит. Но получилась как бы ямка, т.е верхний слой раскрошился а нижний остался целым, боюсь что резинка дворника будет постоянно портиться, можно ли ее чем нибудь эту ямку замазать?
KpocaB4er
Сообщение 3dmax » 23 мар 2008, 19:10
KpocaB4er писал(а): Машина еще на гарантии, если менять в другом сервисе будет дешевле, но пропадет гарантия.
Кто Вам этот бред сказал? Никуда Ваша гарантия не пропадёт.
Сообщение Depson » 23 мар 2008, 21:24
KpocaB4er писал(а):Позвонил диллерам, сказали что работа будет стоить 2700+4290 стекло + 1230 молдинг + 800 с копейкоми второй молдинг, ну и для того чтоб до этих диллеров съездить + 800 бензин итого примерно 10 рублей. Машина еще на гарантии, если менять в другом сервисе будет дешевле, но пропадет гарантия. Вот весь в раздумьях. В принципе "трещина" глаза при езде не мозолит. Но получилась как бы ямка, т.е верхний слой раскрошился а нижний остался целым, боюсь что резинка дворника будет постоянно портиться, можно ли ее чем нибудь эту ямку замазать?
А зачем платить за молдинг? Мне в сервисе, когда меняли стекло все аккуратно сняли и поставили на место вместе с новым стеклом.
Depson
