Текущее время: 13 окт 2026, 00:30
Замена ремней ГРМ
Сообщение boris55 » 11 май 2010, 15:48
боб
почитайте ЛИЧКУ.
Сообщение bob292 » 11 май 2010, 16:14
novik75 писал(а):На новых Логанах нижняя крышка другая,не открутив шкива ее теперь не снимешь.
На новых отсутствует и цель вскрытия этой крышки - http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=635685#635685
bob292
Сообщение novik75 » 12 май 2010, 09:10
bob292 писал(а):На новых отсутствует и цель вскрытия этой крышки
Я не о фазе 2,чуть-чуть я некорректно написал "на новых" :) Я о Логанах 09 года выпуска,там нижнюю крышку ГРМ не снять,если предварительно не снять шкив коленвала,как-нибудь попробую сфотографировать и выложить.
novik75
Сообщение Serhio » 13 май 2010, 09:43
Лучше поменять. Тем более что ремень доп. оборудования всё равно придётся снимать чтобы добраться до ремня грм. Соответственно на стоимость работ это не повлияет, а сам ремень стоит не дорого. Старый ремень доп. оборудования положите про запас.
боб
А что только ремень? А ролики? А они там не слабо стоят. Основная стоимость на них падает: один в районе 1000руб, второй 3500руб.
Я понимаю, что при разборке нужно см. на состояние роликов ремня генератора, но с виду они м.б. как ремень ГРМ у некоторых на 75тыках.
И еще посоветуйте, брать натяжной ролик отдельно или на кронштейне? У меня ГУР+кондишн. и родной каталог д.б.вроде бы 8200277606. Но этого номера нигде нет, похоже сняли с производства. Так какой каталог выбирать?
Serhio
Сообщение NikoNiko » 13 май 2010, 10:33
а что за герметик используется для болтов? простой, высокотемпературный или еще какой?
NikoNiko
Сообщение chebas » 13 май 2010, 12:10
а какие ремни лучше выбрать? Цены от 300 до 2000 :roll:
chebas
Сообщение Modigar » 13 май 2010, 13:15
chebas писал(а):а какие ремни лучше выбрать? Цены от 300 до 2000 :roll:
оригинал ГРМ и Bosh или Gates ремень генератора. Ролики лучше оригиналы.
Modigar
Сообщение chipoza » 14 май 2010, 08:40
От такое брал:
Bosch 1 987 947 926 Ремень поликлиновый 241,60
Bosch 1 987 949 437 Ремень зубчатый 431,47
Ina 531 0427 10 Ролик натяжителя ремня приводного 958,02
SCT SR 16001 Ролик натяжителя ремня 272,70
вроде ничё так.
З.Ы. То что стояло могло бы ещё 30-40 тыков пройти, всё было без следов износа
chipoza
Сообщение Modigar » 14 май 2010, 10:07
chipoza, а бошевский ГРМ сколько уже прошел?
Modigar
Сообщение chipoza » 14 май 2010, 10:47
Modigar писал(а):chipoza, а бошевский ГРМ сколько уже прошел?
2 недели)
chipoza
Сообщение Serhio » 14 май 2010, 12:49
chipoza писал(а):Ina 531 0427 10 Ролик натяжителя ремня приводного 958,02
Ребят вопрос: А что ролики натяжителя привода продаются на кронштейнах и без? Почему такая разница в ценах? Или все что дешевле 3000 руб. голимый Китай?
Serhio
Сообщение Modigar » 14 май 2010, 12:52
Serhio писал(а):Ребят вопрос: А что ролики натяжителя привода продаются на кронштейнах и без? Почему такая разница в ценах? Или все что дешевле 3000 руб. голимый Китай?
Колхозить можно, оставить старый кронштейн, а ролик ставить на него не натяжной а обводной.
Modigar
Сообщение chipoza » 14 май 2010, 15:13
INA хорошие ролики, имхо 3000 за ролик нереально дорого. Без кронштейна ролики для авто с кондеем, там 2 ролика на ремне генератора
chipoza
Сообщение Serhio » 14 май 2010, 15:25
Modigar
Про "колхозить" я читал, только как-то стремно эксперементы над своей машиной ставить.
chipoza
У меня Гур+Кондишн. Для такой модификации цены на натяжной ролик пляшут от 900руб. до 5000руб. Вот я думаю, как такое может быть?
Serhio
Сообщение Modigar » 14 май 2010, 15:32
Serhio, 3500 стоит оригинал, если экспериментировать не охота, ставь его.
Modigar
