Текущее время: 16 окт 2026, 17:16
Замена ремней ГРМ
Re: Замена ремней ГРМ
Сообщение 3dmax » 08 июн 2013, 03:02
dimitrijk писал(а):Собираюсь менять ремень ГРМ, а за одно и с ним ремень доп. оборудования. Логан 2006 г/в, пробег 87000, с ГУР без кондея. Меняется ли на моей комплектации отдельно ролик натяжителя ремня доп оборудования (ремня привода генератора и ГУР) или надо менять в сборе с кронштейном (код 8200192843)?
На Вашей комплектации нет автоматического натяжителя ремня ДОП оборудования, меняется только ролик этого самого ремня.
dimitrijk писал(а):И каким болтом осуществляется натяжка ремня (какая резьба и длинна болта)? (а то старый хозяин выкрутил его, а обратно ввернуть забыл)
Тююю, тоже мне проблема, по резьбе подобрали, а с длинной уже по месту разберетесь. Лишь бы ремень натянуть хватило. А после натяжки его так же выкрутить можно обратно.
Сообщение Mavrik » 08 июн 2013, 08:35
dimitrijk писал(а):а то старый хозяин выкрутил его
Наговариваете. :acute Его с завода не ставят. И вообще
3dmax писал(а):Тююю, тоже мне проблема,
Сообщение dimitrijk » 08 июн 2013, 22:16
Спасибо за ответ. То, что в моей комплектации нет автоматического натяжителя ремня ДОП оборудования я знаю, вот только хотел уточнить - можно ли снять со старого кронштейна ролик и заменить его новым или же ролик в кронштейн запрессован и меняется вместе с кронштейном единым узлом (код по экзисту 8200192843)?
Ну а на счет болта - прошу прощения, не знал, что его не ставят с завода. Буду искать в магазинах метизов. После регулировки натяжения ремня болт тоже следует выкрутить и оставить в гараже или оставить на месте? Что посоветуете?
dimitrijk
Сообщение nightfox » 08 июн 2013, 23:20
Ребят, у кого есть инструкция по замене ГРМ на 16кл?
nightfox
Сообщение matroskin210184 » 09 июн 2013, 12:00
dimitrijk писал(а):Ну а на счет болта - прошу прощения, не знал, что его не ставят с завода. Буду искать в магазинах метизов. После регулировки натяжения ремня болт тоже следует выкрутить и оставить в гараже или оставить на месте? Что посоветуете?
М8 длинной 80-100мм, после натяжки можно оставить дома/вгараже.
пс, ролик доп оборудования должен отходить не менее 100тык, менять можно по необходимости, те когда загудит
matroskin210184
Сообщение dimitrijk » 09 июн 2013, 22:01
Вот теперь понятно какой болт искать! Спасибо! Осталось до конца прояснить - можно ли поменять отдельно ролик натяжителя ремня доп оборудования или же только в сборе с кронштейном...
dimitrijk
Сообщение дима » 09 июн 2013, 22:39
dimitrijk
если знаете код ролика-легко :wink: ,но имхо его в природе не существует...
в отличии от этого натяжителя
Последний раз редактировалось дима 09 июн 2013, 23:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение 3dmax » 09 июн 2013, 22:50
дима писал(а):если знаете код ролика-легко ,но имхо его в природе не существует...
Кода не существует или роликов? Роликов в продаже тьма. И мне его меняли без проблем, не трогая механизм натяжения. И, если не ошибаюсь, ролики все одинаковые. Что для натяжителя, что просто обводной ролик ( если авто с кондеем ).
Сообщение дима » 09 июн 2013, 23:21
добавлю отдельным постом
:acute у него такой
3dmax писал(а):На Вашей комплектации нет автоматического натяжителя ремня ДОП оборудования, меняется только ролик этого самого ремня
:wink:
выше я же написал :roll:
dimitrijk
п.с.
нижний меняется без проблем,у верхнего -на клепке...
Сообщение 3dmax » 09 июн 2013, 23:27
дима писал(а):у него такой
Я в курсе, что у него такой. Вопрошу я и второй раз - в чём проблема поменять отдельно ролик??? У них у всех одинаковый размер. С чего Вы взяли, что такого ролика не существует в природе?
Ваши слова:
Сообщение дима » 09 июн 2013, 23:32
т.е. если я правильно понял,обводной ролик машины с гур и абс(которым обычно заменяют ролик с автонатяжителя,если не меняют его целиком) по диаметру= ролику с "голой" машины? так?
п.с.
обратная сторона ролика ,видно(болт не разборный) ,что придется срезать
Сообщение wallerik » 24 июн 2013, 17:26
Вчера заметил небольшие трещины по всему ремню с внутренней стороны.
Пробег: 113 т.км.
Очередное ТО в августе. К августу максимум будет 115км.
Стоит поменять вместе с очередным ТО или после нового года?, т.к. 120 т. км. накатаю только к новому году. :brainy
wallerik
Сообщение 3dmax » 24 июн 2013, 18:00
wallerik писал(а):Пробег: 113 т.км.Очередное ТО в августе. К августу максимум будет 115км.Стоит поменять вместе с очередным ТО
Стоит.
Ваш ремень, судя по всему, с момента покупки не разу не меняли.
Сообщение wallerik » 24 июн 2013, 18:02
3dmax писал(а):Стоит.
Ремень меняли в 60 т.км. Это точно.
wallerik
Сообщение Олег М. » 24 июн 2013, 18:06
Значит, не надо больше такой брать. Мой после замены в 47 ткм просто идеален на вид.
