Текущее время: 16 окт 2026, 01:42
Замена ремней ГРМ
Re: Замена ремней ГРМ
Сообщение N-Tony » 16 май 2013, 15:54
ну, не весь же антифриз сливали. Так то я его полгода назад менял полностью. Так что развели концентрат и залили сколько не хватало )
N-Tony
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 май 2013, 15:55
N-Tony писал(а):ну, не весь же антифриз сливали.
Сразу видно, что не доводилось вам помпы менять ;)
Сообщение Hawk79 » 16 май 2013, 21:47
Всем добрый вечер. Читал, читал, так и не понял, когда менять ремень ГРМ. По инструкции 60 тыс. км или 4 года. Моей машине в августе будет 4 года, но пробег к августу составит где-то 50 тысяч. В принципе все куплено и ремень ГРМ с роликом и ремень доп оборудования с роликом же. Так когда ждать до 60 тысяч или стоит поменять сейчас?
Hawk79
Сообщение САШИК » 16 май 2013, 21:54
Hawk79...перед августом :lol: , а если серьёзно чего гадать то, "стукнуло" 4 - года - менять.
САШИК
Сообщение Hawk79 » 16 май 2013, 22:22
САШИК, спасибо за совет.
Hawk79
Сообщение Nick_2141 » 16 май 2013, 22:24
Hawk79! Слушай Сашика. Он плохого не посоветует. И опыта у него... Вобсчем - нам по уши будет... :lol: :lol: :lol:
Сообщение iamsergei » 25 май 2013, 18:24
Заменил сегодня ремень с роликом. Затратил 3 часа только потому, что не весь инструмент имеется, например, маленькая трещетка с головкой на 8 для снятия нижней крышки. Ремень как новый, ролик тоже. Пробег 51000 км, но машине зимой будет 6 лет. Что-то я побоялся дальше ездить.
iamsergei
Сообщение Kuzovok » 27 май 2013, 15:54
Заменил сначала ремень. Поездил 2 недели. Заменил ролик. У меня шум от движка идет. Чтобы исключить ролик - заменил и его. Старый совсем мальца люфтит. Почти незаметно. Не знаю серьезно это или еще бы походил.
Заодно обнаружил свой косяк. В прошлый раз болты, которыми опора к двигателю сбоку прикручивается завернул не на своих местах. Там 4 длинных болта. Обратите внимание (может уже писали) 2 из них на концах не имеют резьбы. Эти два ставятся ближе к веху.
Обнаружил косяк по подтеку масла. Через нижний болт масло сочилось.
Ролик минут за 30 заменил. На 1.4 без доп оборудования нужно только пластиковый чехол снять и ремень придержать когда ролик вынимаем.
Kuzovok
Сообщение matroskin210184 » 02 июн 2013, 19:32
Уффф, и я сегодня заменил ремень грм и ролик, ремень вспомогательных агрегатов.
48000 км 7лет. Внешне ремни и ролики вполне живые, можно сказать как новые.
Кто достоверно может сказать зачем на ремне ГРМ две белых полоски?
Где метка на шкиве коленвала?
matroskin210184
Сообщение Олег М. » 02 июн 2013, 19:38
matroskin210184 писал(а):зачем на ремне ГРМ две белых полоски?
Для совмещения с метками на шкивах КВ и РВ.
matroskin210184 писал(а):Где метка на шкиве коленвала?
Вопрос содержит ответ.
Вы вообще не хотите тему читать? В ней есть всё.
Сообщение matroskin210184 » 02 июн 2013, 19:48
вопрос содержит вопрос, тк немогу найти фото этой чёртовой шестерни. на моей никаких меток небыло.
ЗЫ Жаль фотика не было зафотать....
Ремень имеет стрелку направления вращения, ставим по часовой стрелке, тут не ошибёшься.
Можно только неверно выбрать какая из меток ляжет на шестерню распредвала.... фиг знает, загадка ... в итоге свою метку поставил и собрал, всё работает как и прежде.
Последний раз редактировалось matroskin210184 02 июн 2013, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
matroskin210184
Сообщение Олег М. » 02 июн 2013, 19:53
matroskin210184
Пройдите по ссылке и ткните в последнюю фотографию.
http://loganreno.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B7% ... D0%B0.html
Сообщение matroskin210184 » 02 июн 2013, 20:08
Да, спасибо, понял. Значит я просто не той меткой на распредвал прицелил :-D ,главное что отметил нужное расстояние по отметкам на старом ремне :) потом всравно метки на ремне разбегаются.
matroskin210184
Сообщение Kuzovok » 03 июн 2013, 09:46
Только свои метки делал. На заводские внимания не обращал.
Kuzovok
Сообщение dimitrijk » 07 июн 2013, 23:04
Здравствуйте уважаемые! Прошу прощения, если не в тему, но поиском ответа на свой вопрос не нашел. Собираюсь менять ремень ГРМ, а за одно и с ним ремень доп. оборудования. Логан 2006 г/в, пробег 87000, с ГУР без кондея. Меняется ли на моей комплектации отдельно ролик натяжителя ремня доп оборудования (ремня привода генератора и ГУР) или надо менять в сборе с кронштейном (код 8200192843)? И каким болтом осуществляется натяжка ремня (какая резьба и длинна болта)? (а то старый хозяин выкрутил его, а обратно ввернуть забыл)
dimitrijk
