Текущее время: 20 окт 2026, 11:55
Самостоятельное обслуживание Логана
Сообщение Mavrik » 05 авг 2010, 18:44
АНЧОУС писал(а):Но политех к этой СТО отношения никакого не имеет!
Как и СТО к нанотехнологиям. ИМХО обычная реклама, использующая важные слова - каналы, вакуум, отсос. На деле просто пшик :wink: :lol: . Но если Вы в это верите, то прошу на меня не обижаться :wink:
Сообщение АНЧОУС » 05 авг 2010, 18:48
Mavrik писал(а):Но если Вы в это верите, то прошу на меня не обижаться
Вот полный текст сайта СТО "Браво". Хотите верьте, хотите - нет.
Каждый раз, заливая новое моторное масло, вы разбавляете его стаканом грязной отработки
Теперь замена масла с пневмоочисткой в СТО «Браво» позволяет этого избежать
Примерно 1 стакан грязной отработки остается в каналах двигателя при замене моторного масла. Эта отработка смешивается с чистым моторным маслом, заливаемым в двигатель. Такая смесь работает хуже чистого масла.
Как поменять моторное масло, чтобы оно осталось чистым внутри двигателя?
Для того чтобы залитое в двигатель моторное масло осталось чистым, необходимо предварительно удалить максимум отработки. Для этого нужно удалить отработку не только из поддона, но и из всех масляных магистралей двигателя.
Наиболее эффективно с данной задачей справляется аппарат для замены масла c функцией пневмоочистки двигателя, разработанный американской компанией BG (БиДжи).
Замена масла на аппарате BG с пневмоочисткой двигателя проходит в 4 этапа:
1.После того как масло вытекло из поддона, аппарат BG подключается к каналам системы смазки и посредством сжатого воздуха выдувает остатки грязного масла (отсюда название технологии: пневомоочистка, очистка воздухом).
2.С помощью специального устройства из поддона откачиваются остатки отработки.
3.Аппарат BG заполняет пустые каналы системы смазки свежим маслом.
Это необходимо, чтобы детали хорошо смазывались с первых секунд работы двигателя. Иначе, пока масло не закачается во все полости, двигатель будет работать «всухую», а значит, его детали подвергнутся сильному износу.
4.Масло обычным образом доливается до необходимого уровня.
Насколько эффективна технология BG?
При обычной замене масла отработке просто дают вытечь из поддона двигателя. Но этого недостаточно, потому что в таком случае большое количество грязного масла остается в каналах системы. Кроме того, на многих двигателях поддон устроен так, что из него не сливается все масло.
Применение технологии пневмоочистки позволяет практически полностью извлечь старое масло из каналов системы смазки: аппарат BG удаляет до 93% отработки.
Лучшего результата можно добиться, только если разобрать двигатель и протереть его.
Применение аппарата BG абсолютно безопасно для двигателя и не нарушает требований автопроизводителей.
Где в Иркутске можно заменить моторное масло при помощи аппарата BG с пневмоочисткой двигателя?
За рубежом аппараты BG для замены масла с пневмоочисткой двигателя используются уже давно. В нашей стране до последнего времени эта технология не применялась. Однако теперь СТО «Браво» первая в России предлагает услуги по замене масла с использованием уникального аппарата BG. Сотрудники СТО «Браво» прошли специальное обучение и имеют фирменные сертификаты по работе с оборудованием BG.
Сколько стоит замена масла на аппарате BG?
Если вы купите масло в СТО «Браво», то замена вместе с пневмоочисткой будет стоить всего 150 рублей. Если вы приедете со своим маслом, то стоимость этих работ составит 350 рублей.
Замена масла с пневмоочисткой лишь немногим дольше обычной замены масла. Вся процедура занимает около 30 минут.
Теперь можно не разбавлять свежезалитое масло грязной отработкой! Меняйте масло на аппарате BG с пневмоочисткой двигателя в СТО «Браво». Масло останется чистым: чище только масло, которое впервые было залито в новый двигатель вашего автомобиля.
СТО «Браво» – первая и единственная в Иркутске замена масла с пневмоочисткой двигателя по технологии BG.
Мнение экспертов
Маломыжев Олег Львович
кандидат технических наук, доцент кафедры автомобильного транспорта факультета транспортных систем ИрГТУ, руководитель научно-экспертного центра «Автотранспортные технологии» (экспертиза качества продукции и услуг в сфере автомобильного транспорта).
Аппарат BG для замены масла с функцией пневмоочистки двигателя более эффективен и безопасен по сравнению с распространенными методами удаления отработки из двигателя, например промывкой двигателя, откачкой масла из поддона, обычной продувкой двигателя.
Почему пневмоочистка BG лучше промывки двигателя?
Во-первых, промывочная жидкость, не получившая одобрения автопроизводителя, опасна для двигателя. Производители автомобилей запрещают использовать какие-либо жидкости, не имеющие необходимых допусков, и снимают машины с гарантии при нарушении этого предписания.
Во-вторых, после промывки двигателя в нем все равно остается отработка, но разбавленная промывочной жидкостью, которую также невозможно полностью устранить из системы смазки. В результате качество свежего масла все равно пострадает, но уже под действием смеси из двух компонентов – отработки и промывочной жидкости.
Чем пневмоочистка BG лучше откачки масла из поддона?
Использование пневмоочистки позволяет удалить из двигателя больше грязного масла, потому что, в отличие от аппарата BG, обычные устройства для откачивания масла из поддона не удаляют отработку из каналов системы смазки.
Чем пневмоочистка BG лучше обычной продувки двигателя?
В некоторых сервисах города Иркутска слесарь, меняя моторное масло, использует обычный шланг для выдувания отработки из каналов двигателя. Будьте осторожны: такая замена масла вредит двигателю! Не путайте этот метод с технологией BG.
При обычной продувке двигателя невозможно заполнить каналы свежим маслом, поэтому детали двигателя подвергнутся повышенному износу.
Шевцов Валерий Валерьевич
представитель компании «Сибтрейдсервис» - официального дистрибьютора Shell по сибирскому региону.
Чем чище моторное масло тем лучше оно выполняет свои функции. Использование аппарата BG с функцией пневмоочистки позволяет добиться максимальной чистоты свежезалитого масла.
Мы считаем, что особенно важно использовать аппарат BG с пневмоочисткой двигателя в следующих случаях:
если у вашей машины большой пробег;
Чем чаще производилась замена масла, тем выше концентрация грязи в отработке.
если у вас дизельный двигатель;
В таком двигателе, по сравнению с бензиновым, образуется больше сажи.
если вы затянули с очередной заменой масла или подозреваете, что в двигателе использовалось некачественное масло;
В этом случае количество грязи в отработке увеличивается.
если имеют место тяжелые условия эксплуатации автомобиля (частые поездки на короткие расстояния, длительная работа на холостом ходу, использование транспортного средства при отрицательных температурах, буксировка прицепа, движение по пыльным дорогам).
В этих условиях в отработке очень быстро накапливается большое количество различных загрязнений
АНЧОУС
Сообщение АНЧОУС » 05 авг 2010, 18:49
P.S. Прошу рекламой не считать! :D
АНЧОУС
Сообщение francus » 05 авг 2010, 18:58
АНЧОУС писал(а):Теперь замена масла с пневмоочисткой в СТО «Браво» позволяет этого избежать
у нас, в Ижевске, нет такой технологии, а то бы рискнул воспользоваться :)
francus
Сообщение АНЧОУС » 05 авг 2010, 19:04
Да я думаю, что никакого риска нет. Хуже точно не будет :lol: . А до вас дойдет такая технология не в этом году, так в следующем :)
АНЧОУС
Сообщение 3dmax » 05 авг 2010, 19:10
Склеил топики.
Сообщение Щербакова Анжела » 05 авг 2010, 20:06
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, возникла с моим авто следующая проблемка - включение стеклоомывателя перестало вызывать срабатывание дворников. При этом по отдельности отрабатывают исправно. Дело в реле стеклоомывателя, я правильно понимаю?
Щербакова Анжела
Сообщение Damir-mda » 05 авг 2010, 20:29
Вообще на логане, по крайней мере 2008 года, такой функции нет. отдельно омыватель, отдельно щетки. Однако если у вас сделано одновременное включение, то скорее обращаться вам к тому, кто делал.(в салоне рено - такую услугу предлагали за 990 р. С полгода назад)
Damir-mda
Сообщение 3dmax » 05 авг 2010, 20:30
Щербакова Анжела писал(а):Уважаемые форумчане, возникла с моим авто следующая проблемка - включение стеклоомывателя перестало вызывать срабатывание дворников.
И не должно вызывать. И не вызывало у Вас никогда, ежели не вносили изменения в схему включения омывателя.
Сообщение hvg » 05 авг 2010, 20:38
Щербакова Анжела
Вы что то путаете, на логанах дворники совместно с омывателем никогда не включались и все у вас в порядке. Если хотите такую функцию то вам сюда
hvg
Сообщение Damir-mda » 05 авг 2010, 20:42
Почитал про супер очистку масла пневматическим способом.
Значится пишут,что стакан масла остается, если систему ихнюю не использовать. А они обеспечивают 93% ? Навскидку масла в системе 3,5 литра (округлил), значится после очистки остается 7 %, то есть 245мл, то есть стакан. Мдяяя.
Хотя они может конечно и имеют ввиду 93% от остатков, но уж очень витиевато написано.
Damir-mda
Сообщение francus » 05 авг 2010, 20:59
Damir-mda писал(а):что стакан масла остается,
следовательно, чтобы избавиться от этого стакана, нужно залить 3 литра масла (кстати, у меня ровно столько и вошло с учётом масляного фильтра), завести двигатель, дать поработать какое-то время, слить (1200 руб в ведро :D ), заменить фильтр и залить свежее масло. что-то как-то дороговато получается внутренняя чистота двигателя :shock: :D
francus
Сообщение hvg » 05 авг 2010, 21:03
Damir-mda
Ну на 100% вы никогда из движка масло не сольете, если только его раскидаете :D. А то что сливать лучше, чем отсасывать через щуп, это точно.
hvg
Сообщение Щербакова Анжела » 05 авг 2010, 21:20
[/quote]Вы что то путаете, на логанах дворники совместно с омывателем никогда не включались и все у вас в порядке.
Да нет - не путаю :D Машинке уже 4 года, до меня хозяин усовершенствование произвел - так удобно, что сейчас прям как без рук!
Щербакова Анжела
Сообщение АНЧОУС » 06 авг 2010, 11:40
hvg писал(а): А то что сливать лучше, чем отсасывать через щуп, это точно.
Изначально масло то сливается обычным способом, а остатки уже выдуваются и отсасываются :lol:
АНЧОУС
