Текущее время: 20 окт 2026, 05:08
Самостоятельное обслуживание Логана
Сообщение АНЧОУС » 05 авг 2010, 17:26
Максимыч 736 писал(а):АНЧОУС писал(а):
У нас, кстати, практикуют вакуумный отсос масла, говорят, что дополнительно выжимают из движка 500 - 700 г масла.
Если Вы имеете ввиду, что каким-то образом "высасывают" масло из каналов - тогда это хорошо. Я с таким методом не знаком. Если просто вместо щупа вставляют отсос, то на практике после замены масла традиционным способом оно явно чище чем после отсоса. Хотя я что-то очень сомневаюсь, что в каналах его такое (500-700гр)количество окажется.
Сначала масло выливается через пробку (как обычно), затем под давлением остатки масла выдавливают вакуумом из движка. По моему называют все это вакуумной заменой масла.
АНЧОУС
Сообщение Mavrik » 05 авг 2010, 17:35
АНЧОУС писал(а):Сначала масло выливается через пробку (как обычно), затем под давлением остатки масла выдавливают вакуумом из движка. По моему называют все это вакуумной заменой масла.
Прям какие-то нанотехнологии :lol: . А пылесос для этих целей приспособить можно? :wink:
Сообщение boris55 » 05 авг 2010, 17:42
АНЧОУС писал(а):под давлением остатки масла выдавливают вакуумом
Вакуумом нельзя ВЫДАВЛИВАТЬ.можно только ОТСАСЫВАТЬ.Выдавливать можно только давлением-а это процесс,противоположный созданию вакуума.
:wink:
Сообщение АНЧОУС » 05 авг 2010, 17:47
Прям какие-то нанотехнологии . А пылесос для этих целей приспособить можно?
Пылесос то нужное разрежение создать не сможет. А тут вакуум :shock: . Это вам не плюшки со стола таскать! :lol:
АНЧОУС
Сообщение francus » 05 авг 2010, 17:53
сомневаюсь я , что так кто-то делать будет. оно того не стОит. можно, как вариант, завернуть сливную пробку, плеснуть 0,5-1 литр заливаемого масла, подождать несколько секунд и всё слить, только дороговато это получится :)
francus
Сообщение АНЧОУС » 05 авг 2010, 17:53
boris55 писал(а):Вакуумом нельзя ВЫДАВЛИВАТЬ.можно только ОТСАСЫВАТЬ.
Суть все поняли, так что без разницы :lol:
АНЧОУС
Сообщение Captain » 05 авг 2010, 17:54
Сомневаемся мы насчет выдавливания масла. Вакуум, точнее разрежение, для отсоса как раз создать можно. А вот насчет повышения давления... Ну, сунули шланг в отверстие от щупа. Так воздух со свистом в сливное отверстие и вылетит. Пару капель, может, по пути захватит.
Надежнее всего неторопливый слив по старинке.
Captain
Сообщение АНЧОУС » 05 авг 2010, 18:10
Captain писал(а):Сомневаемся мы насчет выдавливания масла. Вакуум, точнее разрежение, для отсоса как раз создать можно. А вот насчет повышения давления... Ну, сунули шланг в отверстие от щупа. Так воздух со свистом в сливное отверстие и вылетит. Пару капель, может, по пути захватит.
Со странички СТО:
Замена масла на аппарате BG с пневмоочисткой двигателя проходит в 4 этапа:
1.После того как масло вытекло из поддона, аппарат BG подключается к каналам системы смазки и посредством сжатого воздуха выдувает остатки грязного масла (отсюда название технологии: пневомоочистка, очистка воздухом).
2.С помощью специального устройства из поддона откачиваются остатки отработки.
3.Аппарат BG заполняет пустые каналы системы смазки свежим маслом.
Это необходимо, чтобы детали хорошо смазывались с первых секунд работы двигателя. Иначе, пока масло не закачается во все полости, двигатель будет работать «всухую», а значит, его детали подвергнутся сильному износу.
4.Масло обычным образом доливается до необходимого уровня.
Насколько эффективна технология BG?
При обычной замене масла отработке просто дают вытечь из поддона двигателя. Но этого недостаточно, потому что в таком случае большое количество грязного масла остается в каналах системы. Кроме того, на многих двигателях поддон устроен так, что из него не сливается все масло.
Применение технологии пневмоочистки позволяет практически полностью извлечь старое масло из каналов системы смазки: аппарат BG удаляет до 93% отработки.
АНЧОУС
Сообщение Mavrik » 05 авг 2010, 18:17
АНЧОУС писал(а):аппарат BG подключается к каналам системы смазки
И как это Вы себе представляете? :roll: Это наверное двигатель разобрать надо... :lol:
Сообщение АНЧОУС » 05 авг 2010, 18:22
И как это Вы себе представляете? Это наверное двигатель разобрать надо...
Когда мне меняли масло на этой СТО - на все ушло минут 20-25. Вряд ли разбирали двигатель :D . Куда подключали - не успел заметить, отходил попить кваса (было жарко, под 40 С - а еще Сибирь называется! :lol: )
АНЧОУС
Сообщение Mavrik » 05 авг 2010, 18:26
АНЧОУС писал(а):Куда подключали - не успел заметить
Ну я и говорю - нанотехнологии. Нанороботы забираются в каналы и протягивают шланги для отсоса... 8)
Сообщение АНЧОУС » 05 авг 2010, 18:34
Mavrik писал(а):Нанороботы забираются в каналы и протягивают шланги для отсоса...
Не, протягивают наношланги для наноотсоса :D . Кстати, цена такой замены с маслом, купленным на этой же СТО - 200 р. :lol:
АНЧОУС
Сообщение Mavrik » 05 авг 2010, 18:36
АНЧОУС писал(а):Кстати, цена такой замены с маслом, купленным на этой же СТО - 200 р.
Иркутск - столица нанороботов :wink:
Сообщение АНЧОУС » 05 авг 2010, 18:38
Вы пожалуйста не смейтесь, но в нашем политехе есть центр нанотехнологий! :D и его обычно показывают гостям, типа Путина 8). Но политех к этой СТО отношения никакого не имеет! :lol:
АНЧОУС
Сообщение АНЧОУС » 05 авг 2010, 18:41
Не 200, а 150 р. :oops: Жара, черт возьми! :lol:
АНЧОУС
