Текущее время: 19 окт 2026, 07:12
Самостоятельное обслуживание Логана
Сообщение bob292 » 09 ноя 2008, 18:56
Идальго писал(а):И голову не надо мучить вопросом: "Куда девать отработку?" :brainy
А вот я думаю где её взять . Я ей печку в гараже топлю .
bob292
Сообщение Идальго » 09 ноя 2008, 18:59
Можно сократить межсервисный пробег. :wink:
Либо законнектиться с какой-нибудь "Экспресс-заменой масла". :)
Идальго
Сообщение bob292 » 09 ноя 2008, 19:05
Идальго
1 Не все клиенты правильно поймут мою инициативу .
2 Там всё уже схвачено , не я один такой умный .
bob292
Сообщение Самсонов Вадим » 09 ноя 2008, 19:17
Уважаемые, замучился пробивать фильтр отверткой из ямы и обливаться при этом маслом. Сервисмены, едри их, тянут явно съемниками, а я в межсервисных ТО прыгаю и каждый раз с ужасом думаю, а вот если я весь корпус фильтра изорву отверткой, а он так и не отвернется?
Нельзя ли показать, может у кого съемник подходящий имеется?
Пробку я тоже не сразу отвернул, но с помощью наждака из жигулевского шестигранника изготовил требуемый + труба 3/4 полметра.
Самсонов Вадим
Сообщение bob292 » 09 ноя 2008, 19:33
Самсонов Вадим
Я откручиваю цепным , только у меня самодельный из тоненькой цепочки от ксерокса шаг 6,35мм .
Последний раз редактировалось bob292 09 ноя 2008, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
bob292
Сообщение Самсонов Вадим » 09 ноя 2008, 19:36
Да, и еще вопрос.
При замене топливного фильтра хотел сбросить давление, как пишут в книге от 3 Рима (вынуть реле бензонасоса). И с ужасом обнаружил, что у меня не такой релейный блок, как на фото в книге. И в Диаложис тоже не такой как у меня блок.
И как мне теперь узнать, где какие реле стоят у меня? :?:
Самсонов Вадим
Сообщение Serhio » 09 ноя 2008, 19:41
Ded54 писал(а):Ставишь машину на яму, снизу в защите отв. , ключ нужен квадратный на 8. Я сделал проще: поехал в мастерскую со своими материалами и за 100 р. мне заменили масло и фильтр за 15 мин. Даже руки не испачкал :wink:
Ды с удовольствием, вот сегодня обехал несколько сервисов - нигде не берутся. Справедливости ради нужно заметить, что весь персонал брошен на переобувку, фигней заниматься некогда.
Отработку сливаю в старую канистру их под масла, потом в мусорку или если на даче сжигаю.
Я так понял, что снизу, через отверстие в защите смогу открутить пробку и...масло польется через защиту. Или удастся подложить посудину под двигатель? Ведь на сервисе так не делают, защита то чистая.
Serhio
Сообщение bob292 » 09 ноя 2008, 19:51
Самсонов Вадим писал(а):Да, и еще вопрос.
По реле не скажу , не знаю , а по сбросу давления - можно и не делать , брызнет совсем чуть чуть - прикройте тряпкой , гораздо больше будет вытекать из фильтра и магистралей .
bob292
Сообщение Ded54 » 09 ноя 2008, 19:54
Serhio писал(а):...Я так понял, что снизу, через отверстие в защите смогу открутить пробку и...масло польется через защиту...
И масло польётся через это отв. в защите струйкой. Диаметр струйки 20 мм, диаметр отв. в защите 40 мм. Подставляете посудину и усё...
Сообщение Л-Д-В » 09 ноя 2008, 20:01
А подробнее про печку можно? В аське.
Л-Д-В
Сообщение bob292 » 09 ноя 2008, 20:05
Л-Д-В
В аське не умею , напишу в личку .
bob292
Сообщение ShK » 09 ноя 2008, 20:38
Самсонов Вадим писал(а):Нельзя ли показать, может у кого съемник подходящий имеется?
Где-то приводились такие
Изображение Изображение
Сообщение tim1505 » 09 ноя 2008, 21:32
Первый раз делая ТО-0 на 10-ти тысячах менял масло и маслянный фильтр, реально не вру но фильтр откручивел 4-часа :shock: пытался и отверткой и стамеской и зубилом. когда в итоге все свершилось от фильтра осталоль около2\3.
не следующий день поехал и купил себе трехлапый съемник фирмы Jonesveay, (что на левом рисунке)кстати он не только откручивает но и закручивает., а сливная пробка , что на коробке что на двигателе открутилась без особых усилий одной рукой.
tim1505
Сообщение bob292 » 09 ноя 2008, 21:38
tim1505
Съёмник подходит без проблем , у тебя с ГУРом ?
bob292
Сообщение ShK » 09 ноя 2008, 21:43
Здесь можно еще варианты посмотреть.
