Текущее время: 13 окт 2026, 09:12
Техническое обслуживание - 0
Сообщение Petrovich1 » 08 авг 2006, 21:08
Hammer писал(а): Защита картера не опечатана, проблемы такой нет.
Причём тут защита?Под сливную пробку там вырез,точно как на ВАЗах.А вот выкрутить фильтр,если есть к-р:проблема.
Petrovich1
Сообщение boris55 » 09 сен 2006, 19:00
boris55 писал(а):А я вот(кто о чем-а лысый о парикмахерской) в раздумьях:сейчас 4200 на одометре.Сейчас поменять масло и фильтр или после поездки на юг в отпуск(+4000 км еще будет).
Итог: 9300 после юга.
Взял свое масло Elf 5W50 и фильтр Чемпион F103 и поехал в свой ближайший сервис(не Рено)который знаю.Менять масло и фильтр.
Спрашиваю на приемке:"У Вас съемники для фильтров есть?-Есть,конечно!-А ключ под пробку -квадрат на 8 мм?-Есть,заезжайте."
Слили масло,взялись за фильтр-ни один съемник из большого импортного набора не подходит!
Фильтр сидит-как приваренный намертво!!!
Что интересно-к Чемпиону такого же размера с надписью Дачия-Логан на коробочке-есть съемник.
Чешут репу.Места там очень мало для доступа(у меня-кондей и форсунки ГБО).Думают.Собрали консилиум.Я говорю-пробивать прошивкой(как на жигулях делали)-надо крайне аккуратно-там очень длинный штуцер,на который фильтр наворачивается.
Думают.Я вышел покурить на улицу.Зовут-идите,заводите машину-мы уже все сняли,заменили и масло залили.Газовым ключом с узкими длинными губками и с помощью какой-то матери....
Заплатил в кассу 250 руб,сказал спасибо....
Резюме:кто будет сам или в непрофильном сервисе менять фильтр-имейте ввиду:он привернут намертво!
Сообщение LawGun » 09 сен 2006, 20:31
Я тоже в прошлый вторник прошел ТО-0 в своего дилера после 7800 км и Крыма.
Особых нареканий нет. Масло привез свое (раньше купил у них реношные брызговики, но поскольку последние не совсем становились, решил возвратить и с доплатой взял масло ельф 5w с чем-то, точно не помню). Еще у меня от старой Рено валялся неиспользованный масл. фильтр Чемпион, но мастера его отвергли, пока машина - на гарантии.
Паренек бросил полиэтиленовый чехол на водительское сидение и загнал машину в бокс. Я тоже присутствовал при процедуре. Минут через десять машину подняли на подъемнике. Мастер пошевелил передние колеса, внимательно осмотрел с фонариком переднюю и заднюю подвески, выхлопную и все такое прочее. Потом поменял масло и маслофильтр. По моей просьбе поменяли топливный фильтр на новый. Хотя и сказали, что это - лишнее.
Потом, тоже по моей просьбе, выкрутил и осмотрел все свечи. Поцокал языком, дал соответствующую оценку нашим бензинам и заправкам (свечи - красноватого оттенка), но сказал, что на этих свечах ездить еще можно. Я себе решил, что поменяю их весной при ТО-1.
Когда я попросил проверить машину на предмет воя коробки (я сообщал об этом в ветке Шум коробки передач), без лишних возражений еще раз подняли машину на подъемнике, на этот раз с механиком внутри кабины. Тот завел машину, а обслуживающий прослушал стетоскопом (две трубки в уши, третья - прикладывается к тестируемым местам, как у терапевта) подшипники и коробку. Сказал, что все в порядке. Все удовольствие вместе со стоимостью масла обошлось примерно в 300 грн (60 уе).
На следующий день на стоянке утром перепроверил уровень масла. Точно по верхней метке.
Так то вот. У меня претензий к обслуживанию нет.
LawGun
Сообщение Petrovich1 » 10 сен 2006, 22:45
LawGun писал(а): Масло привез свое Потом, тоже по моей просьбе, выкрутил и осмотрел все свечи. Поцокал весной при ТО-1. Все удовольствие вместе со стоимостью масла обошлось примерно в 300 грн (60 уе).
Я не понял,с Вас взяли опять стоимость масла?Если взяли,то мало .Я весной платил за ТО-1 больше.Я тоже просил проверить свечи,но на меня удивлённо посмотрели:"У Вас есть претензии?"Я говорю:"Нет,но в Интернете такое пишут!".А менеджер ответил,что на заборе тоже пишут х...,бабка одна поверила,пошла:оказывается брехня.Это же Рено!А не ТАЗ.Слава Богу свечи уже прошли 24000км.А в странах,враждебных нефтедобывающим странам,эти свечечки ходят 45000км.Пожалуйста,намекните не в целях рекламы(за рекламу надо платить)где такой продвинутый сервис,а то у нас такие очереди...Хотя я подозреваю ремонтники разводили на ТО-0,ведь в Украине официально про ТО-0 никто не говорит ,возможно некоторые автосалоны пытаются денюжку срубить.
Petrovich1
Сообщение kyk » 10 сен 2006, 23:09
Прошел сегодня в Мусе ТО-0 (бесплатное по купону). Помыли машину, заменили масло, фильтр, проверили давление в шинах, уровни жидкостей = 1 ч .30мин. и 0,00 руб в кассу :P .
Масло залили ELF 5w30 п/с (думал будет синтетика :? ), спросили есть ли замечания - их не было (тьфу 3 раза) :P
Узнал про установку фильтра салона - 80$+час работы (фильтр от Модуса) - буду записываться 8)
kyk
Сообщение Hammer » 11 сен 2006, 08:42
Я даже сначала не понял о чём это... У Вас наверное дача ? У автофрамосовского логана никаких дырок в защите нет.
Hammer
Сообщение boris55 » 11 сен 2006, 08:55
Интересно-а какую же дырку в Автофрамосовском Логане (в защите)я самолично вчера наблюдал при смене масла????
Прежде чем что то утверждать-надо самому убедиться. 8)
Все,кто видел сам свой Логан снизу подтвердят Вам это-снимать защиту при замене масла не надо-дырка(отверстие)ЕСТЬ!!! 8)
Во всяком случав-в машинах выпуска после января 2006 года.
Про авто 2005 года-не знаю,возможно на ЗИЛЕ еще не догадались пробить в защите дыру.
Сообщение Alex_Logan » 11 сен 2006, 09:00
boris55 писал(а):
Я сам менял масло в гараже, прямоугольное отверствие под пробкой картера есть!
Alex_Logan
Сообщение Hammer » 11 сен 2006, 10:12
Хотел ещё подразнить, но не буду. Все, кто менял масло сам - защиту снимал наверняка. Почему - объяснять не буду. Честно говоря дырки я таки всёравно не заметил.
Hammer
Сообщение boris55 » 11 сен 2006, 10:23
Hammer писал(а):Хотел ещё подразнить, но не буду. Все, кто менял масло сам - защиту снимал наверняка. Почему - объяснять не буду. Честно говоря дырки я таки всёравно не заметил.
Сколько Вам надо ответов,что дырка есть-и в Логане,и в Симболе...20 ответов???200 ответов???
Если у Вас ее нет или Вы ее не видели-а ее видно даже без подъемника или ямы-то Вам достался поддон бракованный просто!
Чего же других смущать неправдивой информацией.
Могу дать адрес-подъедете-посмотрите,сфотографируете???
Только поспорим сначала баксов на 100-чтобы время зря не терять? :roll:
Сообщение Hammer » 11 сен 2006, 10:27
Борис, несомненно Вы не читатель, Вы - писатель. Преклоняю колено... :D ржунимагу
А чтобуы не тратить время - сфотографируйте у себя и ноу проблем ?
:P
Hammer
Сообщение boris55 » 11 сен 2006, 11:04
Hammer писал(а):Борис, несомненно Вы не читатель, Вы - писатель. Преклоняю колено... :D ржунимагу
:P
Предлагаю Вам поверить мне на слово,хоть у меня и возраст солидный-но события субботы я еще помню.
Лезть под машину с фотоаппаратом для удовлетворения Вашего любопытства? А Вы потом заржете и скажете-что это не Логан?
Наверное-большинство форумчан может Вам подтвердить,что я стараюсь не врать....
Приезжайте 14 октября на слет Логановодов под Тверь?
Вот там,в присутствии представителей Афрамоса и Рено мы сначала поспорим(но уже на 100 евро)-а потом Вы залезете под мою машину,увидите вырез,прокукарекаете три раза и полезете за кошельком?
Я-ничего снимать не буду.... :wink: :wink: :wink: мне это не нужно-для доказательства правоты...мне и так верят... :lol:
Сообщение Hammer » 11 сен 2006, 11:13
Борис, ну чесслово, Вы как ребёнок - сделай то, сделай это, приехай туда, мне на слово верят... Ду ит ёселф, сказали бы французы... :wink:... и были бы наверное правы...
Ну простите мне мою невинную шутку, право же, вопрос того не стоит :roll:
Hammer
Сообщение Doc » 03 окт 2006, 22:44
Сегодня прошел ТО-0 (3000 км), в музе на 2-й магистральной. За процессом наблюдал через окно. Заменили масло на полусинтетику Elf5w30, хотя думал что синтетику сороковушку вольют. Удивило то, что поменяли масляный фильтр. Проверили колодки, подвеску, тормоза, затянули защиту картера. Еще что-то делали для меня непонятное. Долили незамерзайку, помыли машину, подкачали колеса. И все это вылилось в 0 рублей, 0 копеек ;)
Заказал у них установку салонного фильтра. Сам фильтр 790 руб. установка 1300. Вставили потерянную клипсу в передний брызговик за 127 руб.
Так же чуть подтонировал стекла, тонировка обошлась в 6.080 руб. Дороговато, но все же официал и аккуратно.
Вобщем, я доволен, времени все это дело заняло два с половиной часа, и записался на это ТО свего лишь за сутки.
И еще удивило вот что, они накачивали колеса автомобиля на весу, т.е. автомобиль был поднят. А я то думал почему у меня после их предпродажной подготовки давление было 2,2 вместо 2,0. А может так и нужно измерять давление в колесах, когда он не стоит на земле?
Doc
Сообщение прокуратор » 03 окт 2006, 23:13
И у меня тоже 2.2 было.
Ты в каком СТО проходил ТО-0 ? Я тоже хочу забесплатно, чтобы масло с фильтром поменяли.
прокуратор
