Текущее время: 20 окт 2026, 02:23
Субботний "сервис" от НачПО "для своих"
Сообщение AVAs » 14 фев 2010, 21:44
А вот были описаны на нашем форуме случаи из жизни, когда владельцы логанов решая демографическую проблемму РФ :wink: на заднем сиденье авто, не могли завести авто по причине, что провода к БН там внатяг, и после скачек на сидушке или когда тетя полюхнется резко, пропадал контакт в колодке к БН, значит есть там колодка просто она под пластиковым лючком спрятана.
AVAs
Сообщение семигор » 14 фев 2010, 21:51
Мне летом ДО поездки дилер определили износ в 30%. ПОСЛЕ поездки в августе написАли 40%. Сейчас, полагаю, должно быть 50-60%, если изначально не врали. А задние думаю посмотреть, т.к. что-то брякает в колесе, явно связанное с тормозами. Всё одно разбирать. Сколько там мм допускается?
Сообщение bob292 » 14 фев 2010, 21:54
О замене задних можно задуматься тысячах на 130 - 150 ти .
bob292
Сообщение 3dmax » 14 фев 2010, 21:55
AVAs писал(а): значит есть там колодка просто она под пластиковым лючком спрятана.
Есть конечно и именно под лючком и спрятана, о чём и речь. Не зря ведь НачПО пытался вскрыть этот лючек. :lol: Речь о другом, почему нельзя было вывести эту колодку наружу, что бы для отключения бензонасоса не надо было ничего снимать?
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 фев 2010, 21:55
семигор писал(а):...А задние думаю посмотреть, т.к. что-то брякает в колесе, явно связанное с тормозами...
Чтобы посмотреть состояние задних колодок, достаточно с внутренней стороны тормозноо щита снять специальную заглушку :arrow: . Под ней - спецокно для оценки состояния задних колодок. Для операции надо машину подвесить на подъемник.
Сообщение САШИК » 14 фев 2010, 22:03
3dmax писал(а):почему нельзя было вывести эту колодку наружу, что бы для отключения бензонасоса не надо было ничего снимать?
Не в укор Зфгд_ШШ
Реле дёргать надо...и не шариться в салоне,чего проще то?Имхо в тему про б.н.
САШИК
Сообщение семигор » 14 фев 2010, 22:03
bob292 писал(а):О замене задних можно задуматься тысячах на 130 - 150 ти .
На Жигулях чаще менял... :roll:
Зфгд_ШШ писал(а):Чтобы посмотреть состояние задних колодок...
Спасибо. Буду знать.
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 фев 2010, 22:07
САШИК писал(а):...Реле дёргать надо...и не шариться в салоне,чего проще то?Имхо в тему про б.н.
Проще вообще давление не сбрасывать :wink: . При случае проверим, тем более и охотник имеется :lol: :lol:
Сообщение Mavrik » 15 фев 2010, 10:07
Зфгд_ШШ писал(а):Проще вообще давление не сбрасывать
Выскажусь и я :lol: Не надо сбрасывать, нормально и так фильтр меняется :wink:
Сообщение YuriyVZ » 15 фев 2010, 11:07
Пока не добрался до форума меня уже 2 страницы обсуждают :lol:
Во-первых, Большое спасибо Павлу! Теперь, точно буду знать как проверять передние колодки (с обеих сторон) :-) Ну и за замену фильтра конечно.
САШИК писал(а):Про крышку...по подробнее,вроде как ломать там не чего,на большинстве авто приклеены на мастику,если это то о чём я думаю,то и для расстройства особого повода нет,промазали герметиком-прилепили,не так часто туда и лазаем,имхо конечно...
+1
По поводу крышки, я сразу предложил, что приклею крышку и все, хотя и не знал, что в других машинах так делают. Может и лучше будет, а то у меня там мусора полно, а так ничего засыпаться не будет.
В общем, просьба к Павлу забыть про эту крышку. Хотя от замены колодок где-нибудь через год не откажусь ;-)
Немного дополню про вытекание бензина при замене фильтра. Машина перед его заменой стояла минут 40. Когда отключили насос и попытались завести, заглохла буквально через пару секунд. Бензина вытекло конечно не много, но если бы менял сам, то испугался бы, что делаю что-то не так.
Фильтр купил 0 450 902 161, как нашел здесь на форуме, стоял 0 450 902 101.
YuriyVZ
Сообщение sl-spb » 15 фев 2010, 15:18
YuriyVZ писал(а):Теперь, точно буду знать как проверять передние колодки
Кстати, а как их проверять?
Спрашиваю потому, что те колодки, которые мне менял дилер и вернул в коробочке выглядели сношенными вроде как наполовину, но мастер утверждал, что их хватило бы тыщи на 3 - не больше :?:
sl-spb
Сообщение Айвен » 16 фев 2010, 12:55
Мне тоже при первом ТО на 15000 сказали - мол, о колодках пора подумать, самый максимум они у вас пройдут тысяч 6-7...
Я удивился, думаю, не так я много торможу, и чрезвычайно редко бывает торможение в пол, с чего такой износ?.. Два дня назад проехал 25000.
Ни о каких признаках некачественного торможения или косвенных признаках износа вроде шума говорить не приходится.
Вот и думаю - когда же мне уважаемого Павла напрягать? ))
Айвен
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 фев 2010, 13:04
Айвен писал(а):...Вот и думаю - когда же мне уважаемого Павла напрягать? ))
когда при трогании задним ходом будет раздаваться отчетливый "тук" :wink:
Сообщение YuriyVZ » 16 фев 2010, 13:09
Айвен
Мне на 10 тысячах сказали, что через 5 тысяч нужно заехать и проверить. В итоге сейчас 40 тыс и с Павлом решили, что еще минимум 15 тыс проеду на этих колодках.
PS: Это уже не раз обсуждалось в теме про колодки
YuriyVZ
Сообщение Ivanovna » 16 фев 2010, 13:19
А у меня нечто такое появилось.:
Юрий Ю писал(а):Господа, тоже иногда замирает педаль газе (обороты стоят около 2000). Нужно или её ещё нажать или потянуть ногой (носком) на себя - тогда проходит. Что мазать? Троссик? Или педаль?
С таким в субботний сервис можно? Не особенно, но напрягает.
Ivanovna
