Текущее время: 20 окт 2026, 14:25 Замена ремней ГРММодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена ремней ГРМСпасибо. Нашел в "За рулем" : ремень грм 144+-10Гц для К7М; 165+-10гц для K7J. ремень поликлиновой 234+-11гц.
интересно. Я брал цифры из dialogys. Для K7M и для K7J цифры одинаковые (а с чего им отличаться?).
Re: Замена ремней ГРМвот и я не знаю
Разная высота блока, разная длина ветвей ремня, отсюда при одинаковой натяжке разная частота. Причём на K7J выше. Всё логично. Мне интересен другой ракурс - можно ли, послушав звук нужной частоты с генератора ЗЧ, натянуть ремень, "брынькая" на нём, поймать на слух нужную натяжку?
С утра пришла такая же мысль про разную высоту блоков и длины ветвей. Где только найти верные параметры частот?. Проверять планирую с помощью смартфона. Установил приложение gStrings для Android, проверил работу смарта в качестве тензодатчика звуковым генератором http://zmey31bel.narod2.ru/fr.zip. Довольно корректно отображает+-1гц на нашем диапазоне частот.
Re: Замена ремней ГРМА ЗаРулёвским данным есть основания не доверять?
Nick_2141 посеял сомнения. Он назвал цифру 160+-10гц. Ссылался на диалоджис.
Re: Замена ремней ГРМbazilio, если бы цифры кардинально отличались, я бы беспокоился. А так... Не вижу поводов.
Re: Замена ремней ГРМЗаменил ремни. Пробег 61000, 2006г.Перед снятием проверил частоту старых ремней. Ремень генератора 143Гц(ремень не буксовал), ремень ГРМ 110ГЦ( перекручивался на 90 градусов и довольно слабо был натяут, в работе на слух никак себя не проявлял). Ремень ГРМ Гейтц установил 170-175Гц. причем прокручивая двигатель и останавливая вал в разных положения частота не остается постоянной. Ремень генератора Гейтц натянул на 160Гц( на 200Гц он натянут как тетива лука, хрен нажмешь). После нескольких минут работы на холостом ходу частота установилась на 153Гц.Так и оставил. Помпа не люфтила. без намеков на подтеки. считаю, что это от небольшой натяжки ремня. Оставил старую. Ролик ГРМ по люфту аналогичен новому. Только был в смазке на защитных уплотнениях и слегка шумел. Заменил ролик Койо на Койо. Ремень генератора брал 1113. Хода у ролика для натяжки почти не осталось. Имхо надо было брать 1110. Ролик ремня Ина, оставил старый. Ремень Грм был без расслоений, надрывов и трещин. Ремень генератора весь в мелких поперечных трещинках.
1 в 1 было, на то-4 не менял,а на 90016
Re: Замена ремней ГРМА я на ремне ГРМ застрял, старый снял, не ометил на блоке положение меток, скорее всего сбил, затянулось что то с ТО у меня
Вариант ещё не много сдвинуть РВ по часовой должен спасти!? ![]() Метка при блокировке КВ Товарищи, подскажите пожалуйста, ездить хочется ![]()
Re: Замена ремней ГРМЧего Вьі заморачиваетесь с меткой дачии? Есть же метки на ремне и шкивах. Совместите их и все. Да и направление вращения ремня по стрелке тоже. Если не натягивается ремень то натяжной ролик плохой взяли.
P.S. Только не проверните коленвал на один полньій оборот. Иначе "встречка" наверное будет. После одевания сделайте пробное проворачивание ручками а не стартером, чтоб проверить нет ли встречки. После правда метки расходятся так что не надо пугатся. P.P.S. Соотношение оборотов распредвала до коленвала 1 к 2.
Re: Замена ремней ГРМА что изменит такой проворот, если он случится? Поршни займут то же положение, что и раньше. Только полярность искры изменится во всех цилиндрах на противоположную. ИМХО Даже проворачивая КВ без свечей за колесо на пятой передаче погнуть клапана, если они встретятся с поршнями - нефиг делать. Так что это ничего не гарантирует.
Re: Замена ремней ГРМребят ,о какой встрече вы говорите? человек,уже 6 раз запускал мотор....в его посте это написано.думаете он бы звук не услышал удара клапана о поршень?
Re: Замена ремней ГРМа я одного не могу понять-почему до сих пор не делают проточки в поршнях чтобы не было встречи с клапанами? на вазе в дороге порвался-поставил новый и продолжил путь... а тут суши весла
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
