Текущее время: 19 окт 2026, 21:15
ТО-4
Сообщение bob292 » 13 июл 2010, 15:19
Dymka_RDV писал(а): отслоение резины сайлент-блоков
Это не повод для замены рычагов .
bob292
Сообщение Dymka_RDV » 13 июл 2010, 16:12
Во как?! Спасибо за информацию. Я, в принципе, тоже в недоумении был - вроде подвеска нигде не гремит, рулится машина отлично, а рычаги под замену...
P.S. Все-таки официальный сервис был прав - сайлент-блоки рычагов оказались убитыми. Купил и заменил рычаги в сборе на стороннем сервисе (вышло на 10 т.р. дешевле, чем у официалов).
Dymka_RDV
Сообщение Mephisto » 02 авг 2010, 09:21
Добрый день !
Скромный вопрос:
хочу сам поменять масло\филтры на ТО-4, а все касаемо шнуров ГРМ ,возможно текущих сальников , проверки\очистке задних тормозов по регламенту ТО-4 предоставить официалу.
В связи с этим вопрос в какой последовательности правильно все сделать? сначало сделать все касаемо шнур\грм\томоза\сальники у официала и только затем сменить расходники или наоборот? или последовательность вообще не имеет значение?
Mephisto
Сообщение dymdom » 17 авг 2010, 12:39
здавствуйте. на моей машинке скоро пробег 60000 км. подскажите пожалуйста правильное название ремней и роликов (если можно сразу с кодами этих запчастей), которые надо менять. машинка v-1,6, ГУР и кондиционер.
dymdom
Сообщение дима » 18 авг 2010, 10:48
dymdom
а тут прочитать?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8767
Сообщение semens888 » 18 авг 2010, 11:05
Modigar писал(а):Посчитал по деньгам ТО-4 у официалов и неофициалов, разница в принципе не большая, и это при том, что запчасти на неофициальное ТО будут подбираться отчасти неоригинальные.
З/Ч (без колхоза на роликах, с учетом стоимости масла) - ~8600
Работа ~ 5500 (усредненная)
итог 14100
У офф. дилера:
Плановые работы 5999 (масло, фильтры, свечи)
Замена ремней 9299 (остается узнать, меняют ли ролики)
Итого: 15228
Разница 1200 р. - не те деньги что бы рисковать здоровьем машины.
15 тонн, это еще побожески
у меня сегодня на ТО-4 получится все 32 наверное
semens888
Сообщение Georg.spb » 18 авг 2010, 11:12
semens888 писал(а):у меня сегодня на ТО-4 получится все 32 наверное
распишите по позициям
Georg.spb
Сообщение Ruslan » 18 авг 2010, 12:04
вот именно какие то конские.
с роликами я именно "сколхозил", и уже скоро ТО-120 приближается. Снова сделаю так же.
Ruslan
Сообщение Rhamzes » 19 авг 2010, 08:51
Вчера был на ТО-60 у ОД, 14200руб. С машиной все ок, но в листке качества указали, что при первой возможности заменить натяжитель ремня генератора. Мастер сказал надо менять, выявлен его износ. Сразу менять не стал, был ограничен в бюджете.
Не очень понял что это? Под генератором есть как-то ролик диаметром 12-15см на глаз, при работающем двигателе видно, что он немного люфтит, это он?
Rhamzes
Сообщение Mavrik » 19 авг 2010, 09:07
Rhamzes писал(а): Под генератором есть как-то ролик диаметром 12-15см на глаз
Это гидроусилитель, ролик натяжителя сверху ремня между генератором и двигателем.
Сообщение дима » 19 авг 2010, 09:11
Rhamzes
на ТО-4(60т.км) меняется всё,что обведено пунктиром :wink:
ну и помпа по состоянию
Сообщение Mavrik » 19 авг 2010, 09:13
Ну да, вроде же натяжитель меняется на ТО-4 по умолчанию :roll:
Сообщение дима » 19 авг 2010, 09:15
Rhamzes писал(а):Сразу менять не стал, был ограничен в бюджете
Сообщение Mavrik » 19 авг 2010, 09:20
дима писал(а):Mavrik
А разве у ОД не меняют все, что положено за стандартную сумму?
