Текущее время: 21 окт 2026, 09:10
Самостоятельное обслуживание Логана
Сообщение дима » 16 янв 2010, 22:24
Sergmax писал(а):Сегодня самостоятельно поменял масло, намучался с откручиванием фильтра, цепной съемник совершенно не подходит, пришлось пробивать фильтр отверткой и крутить.
прочитали бы тему раньше,поняли что без съёмника откручивать не айс :!: ,а говорят умные учатся на чужих ошибках :D ,зато обнаружили течь масла на гуре :roll: а краб стоит порядка 300 рубликов
Сообщение Антоныч » 16 янв 2010, 22:33
дима писал(а):а краб стоит порядка 300 рубликов
У нас стоит 450 руб, купил вместо краба Российский съемник, который вставляется в торец м.фильтра, стоит 100 руб. Проблем с откручиванием не возникло, говорят, что с крабом надо осторожней при откручивании, главное не задеть клемму + на генераторе!
Антоныч
Сообщение Sergmax » 16 янв 2010, 23:03
Так где-то на форуме читал, что использовали съемник с цепью от принтера, а свой цепной я специально не покупал он у меня для снятия фильтра на газели. В магазинах как назло все съемники крабы закончились, видимо от-того что на улице потеплело и все логановоды решили делать ТО, поэтому я решил что буду пробивать фильтр, а предварительно испытаю цепной съемник.
Sergmax
Сообщение дима » 17 янв 2010, 07:45
Антоныч писал(а):говорят, что с крабом надо осторожней при откручивании, главное не задеть клемму + на генераторе!
говорят и кур доят :lol: , вообще при работе с любым инструментом кроме осторожности,нужно иметь еще и навык его использования :!: ,менял себе ни раз и затруднений не испытывал..если не уверены в своих знаниях и умениях,имхо обслуживание машины лучше производить в специализированных центрах!
ТО своими руками или как докатились до такой жизни..
Сообщение ScorpMan » 28 янв 2010, 22:34
Привет,товарисчи! Интересно,кто как проводит обслуживание Логанчиков? В мастерской, со слесарем дядей Ваней или вовсе сам ?! Какие трудности возникали и кто отказался от Рено-сервиса ? :)
ScorpMan
Сообщение djm » 12 мар 2010, 15:05
Мне ребята в гараже меняли- задели съемником. Поискрило. После этого клему с аккумулятора сняли. Удивились что на плюсовой клемме нет резинового защитного колпачка. Неприятно конечно но вроде все работает.
djm
Сообщение Kopterius » 12 мар 2010, 17:05
Всем здрасте! Купил Логана недавно 2006 г. 57000 км.пробега. Теперь думаю где делать ТО 4 (и что вообще меняется в этом случае). Раньше бала "шестерка" ВАЗ-21061 2001 г. там всё сам делал по мере необходимости и служила она мне верой и правдой, без осмотра не боялся в дальнобой ездить. А тут я чё то очкую :shock: Подскажите что делать(если не много я может сам сделаю)
Kopterius
Сообщение DeMON_87 » 13 мар 2010, 22:39
Вы на восьмерках ремни меняли? Если да, то можете попробовать, чуть побольше подготовительных работ. Если нет, то лучше к неофициалам сьездить, Вы откуда? Если из Питера, то в копилке есть отчет о проведении ТО-4. Удачи!
DeMON_87
Сообщение Kopterius » 14 мар 2010, 14:16
DeMON_87 писал(а):DeMON_87
спасибо
Kopterius
Сообщение Олег М. » 14 мар 2010, 14:27
DeMON_87 писал(а):Если из Питера, то в копилке есть отчет о проведении ТО-4.
Отчёт доступен только питерцам? :D
Сообщение DeMON_87 » 17 мар 2010, 11:16
omix08
Нет, не только питерцам, но просто там указаны адреса неофициалов где качественно сделают ТО-4.
DeMON_87
Сообщение Nru » 07 июн 2010, 11:31
А у меня такой вопрос, можно сказать бюрократический:
Предположим делается ТО (любое) своими силами, или у НЕофициалов, не принципиально. Главное, что именно НЕ в официальном сервисе. Как при последующей продаже авто доказать покупателю, что ТО делалось вовремя? Да и просто вспомнить, что масло менял на такой-то тыще... Самостоятельно делать отметки в сервисной книжке?
Nru
Сообщение ВадимЗ » 07 июн 2010, 12:46
Я так и делаю, чтоб и самому не забыть.
ВадимЗ
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 июн 2010, 12:49
Nru писал(а):.. Главное, что именно НЕ в официальном сервисе. Как при последующей продаже авто доказать покупателю, что ТО делалось вовремя?...
Если неофициалы правильные, они могут и печаткой шлепнуть в сервисной книжке :wink:
Сообщение дядя » 08 июн 2010, 07:19
Последние два ТО делал самостоятельно. Машина ушла за 2 дня. Никто ничего не спрашивал.
дядя
