Текущее время: 20 окт 2026, 12:02 Самостоятельное обслуживание ЛоганаМодераторы: Администраторы, Модераторы Уважаемый мне тоже не совсем понятно зачем стопорить маховик если коленвал уже застопорен, может я что то не понимаю?
Всё согласно мануала. Чтобы подобраться к звёздочкам, необходимо вначале снять шкив привода вспомогательных механизмов, для откручиания болта крепления которого и стопорится отверткой маховик. Затем отвёртка вынимается снимаются крышки ГРМ,, коленвал вращается до момента, когла метки прмерно на 1 см. не доходят до вертикального положения. Метка звёздочки распредвала вверх, а метка звёздочки коленвала вниз. После вкручивается фиксатор, опять вращаем коленвал ( я вращал за ступицу переднего колеса) до момента встречи с фиксатором . Получаем ВМТ. После замены ремня и ролика , удаляем фиксатор,отверстие закрываем пробкой, проверяем правильность натяжения ремня, установливаем 2 крышки ГРМ , устанавливаем шкив, стопорим отвёрткой коленвал и затягиваем болт крепления шкива .Отвёртку вынимаем .
Это всё уже описано c картинками Jtff на 9,10 стр. этого поста. Я, как мне кажется, просто выбрал наиболее простые и эффективные решения для проведения операции по замене ремня ГРМ.
Я когда на своей машине менял сальник этим фиксатортм и стопорил коленвал когда поршень находился в ВМТ и откручивал болт.
Маховик - да . Далее откручиваем болт , снимаем шкив , снимаем крышки , выставляем шкив распредвала по меткам , ослабляем ремень и снимаем , ставим новый ремень , согласовывая метки на ремне и шкивах , натягиваем ремень .
Собираюсь своими силами провести ТО-2. Подскажите, имеет ли смысл покупать материалы у официального диллера или можно взять в других магазинах? Например в Шушарах СПБ есть магазин Лента, где есть масло ELF и почти напротив сервис Рено. Как понимаю могут они мне продать и фильтр масляный с воздушным?
Да гарантия закончилась. Вот про проверенные и вопрос, в ленте масло стоит брать? А у нас в городке запчасти вобще только на заказ. Подскажите в Питере где стоит брать?
http://www.logan-shop.spb.ru/buy.htm Как вариант...)
Я думаю, если есть сомнения, лучше у дилера взять.
Спасибо!
Сегодня самостоятельно поменял масло, намучался с откручиванием фильтра, цепной съемник совершенно не подходит, пришлось пробивать фильтр отверткой и крутить. В это время зашел знакомый и увидев меня за этим занятием пожаловался, что на своей тойоте он тоже мучался с фильтром, пробивать фильтр побоялся и с трудом открутил газовым ключем сняв с двигла половину навесного.
Сделал для себя вывод что к следующему ТО куплю съемник краб. У себя обнаружил течь масла с датчика давления ГУР, но об этом отпишусь в другой теме.
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
