Текущее время: 18 окт 2026, 19:56
Georg.spb » 18 апр 2010, 09:51
Bstr писал(а): тормозные барабаны разные для абс
6001550811
Bstr писал(а): без абс
Bstr писал(а): аналог 7700 839 322
при Х-203
Georg.spb
Сообщения: 1446Зарегистрирован: 08 окт 2007, 18:49Откуда: Санкт_Петербург
Bstr » 18 апр 2010, 10:05
Georg.spb писал(а): Bstr писал(а): тормозные барабаны разные для абс
6001550811
при Х-203
т.е. мне для машины с АБС нужен именно 6001550811 ?
и TRW DB 4214 я заказал не правильно?
Придется, запросить проверку у менеджера экзиста...
Bstr
Сообщения: 2892Зарегистрирован: 30 сен 2005, 15:29Откуда: Санкт-Петербург
дима » 18 апр 2010, 11:07
Bstr писал(а): вообще симптомы странные - педаль тормоза проваливается в пол, если поднакачать парой нажатий, то педаль становится жесткой, но тормозит только переднее правое. Жидкость в норме, п
скорее вам надо будет и тормозную жидкость менять,именно менять,а не прокачивать......она скорее всего закипела и свойства свои потеряла....проверьте прибором ее качество и не пожалейте замените если ушло от нормы....
Сообщения: 10352Зарегистрирован: 09 дек 2008, 11:42Откуда: СКФО
дима » 18 апр 2010, 11:15
дима » 18 апр 2010, 11:17
sergeibely » 18 апр 2010, 11:17
дима писал(а): Bstr В евроавто на разборке есть несколько десятков главных тормозных по 1200р., и все для без АБС.
спасибо за инфу,цена радует.
sergeibely
Сообщения: 322Зарегистрирован: 30 янв 2007, 17:43Откуда: Санкт-Петербург
Bstr » 18 апр 2010, 15:40
Заказал TRW DB 4373, правда, менеджер экзиста на себя ответственность не взял
Посмотрим, что получится...
Bstr
Archi » 18 апр 2010, 16:52
Поскажите, пожалуйста, номер данной детали:
Опора корпуса воздушного фильтра Logan
и номер болтика который идет к этой опоре и соотв. крепит корпус фильтра (для авто 2009г.в. - BlackLine)
Archi
Сообщения: 646Зарегистрирован: 04 июн 2007, 11:25Откуда: Екатеринбург
дима » 18 апр 2010, 17:37
Archi
с опорой воздушного фильтра-проблемка.....программа пишет:"нет запомненного складского номера для данного автомобиля",остальное всё есть....
TRI » 18 апр 2010, 18:09
Здравствуйте, подскажите номер пистона для ручек, что над головой пассажиров. Там 2 пистона, вставляются в металл кузова, и туда вкручиваются саморезы ручки
Хочу поставить ручку над водительской дверью, ручка есть
TRI
Сообщения: 281Зарегистрирован: 21 дек 2009, 11:08Откуда: г.Реутов (Северный), МО
дима » 18 апр 2010, 18:25
TRI
оно? позиция 9
TRI » 18 апр 2010, 19:53
Оно, плохо видно, код 7703081184? По exist.ru это клипса.
А код ручки, подскажите? Вроде 5 позиция, но вдруг не совпадает в чём-то с той, что у меня?
TRI
дима » 19 апр 2010, 07:02
TRI писал(а): код 7703081184
верно
TRI писал(а): А код ручки, подскажите
8200741954 или
6001546873
Евгений Ш » 19 апр 2010, 11:52
А не подскажете код такой детали? Это то, что закрывает гайку крепления поводка пассажирского дворника.
дима » 19 апр 2010, 12:27
