Текущее время: 15 окт 2026, 17:43
Промывка форсунок. Салоны нас разводят?
Сообщение fox7 » 13 сен 2007, 08:35
А если предложить дилеру дать письменную рекомендацию по промывке форсунок с указанием параметров (кодов) ошибок,а потом с этими данными обратится в гор-лайн Рено и поинтересоваться прав ли дилер,вообщем выяснить этот вопрос официально ,ну а если окажется,что эти ошибки ничего общего не имеют с загрязненностью форсунок,то по полной программе наехать на таких разводчиков кроликов.
fox7
Сообщение maslen » 17 окт 2007, 10:53
IC_XCII писал(а):Сегодня проходил ТО2 - 30тыс.км. снова предложили помыть форсунки.
на вопрос про цифры, показали на компе, подключенном к диагностическому разъему цифру "82", означающую с их слов
что компьютер на основании показаний датчика кислорода дополнительно обагащает смесь.
Нормальное показание 128.
Цифра меньше - засорены форсунки.
Цифра больше - засорен фоздушный фильтр - не хватает воздуха.
Если бы только при нагрузке комп дополнительно обагащал от стандарта - виноват топливный фильтр.
У вас идет доп обагащение на всех режимах - надо мыть.
Против такого техничного развода я не устоял и отдал 1500р. за промывку.
Вот распечатки с моей машины куда Вам показывали?какой параметр их не устраивал?
maslen
Сообщение Nick_2141 » 17 окт 2007, 11:05
maslen писал(а):Вот распечатки с моей машины куда Вам показывали?какой параметр их не устраивал?
Интересно...
Откуда там взялись ДВА датчика кислорода...
Вроде он там только один... :?
Сообщение Правдолюбец » 17 окт 2007, 12:06
По нижнему датчику 0 Ом стоит, т.е. его нет.
Правдолюбец
Сообщение maslen » 17 окт 2007, 14:52
Интересно...
система унифицирована, вместо второго датчика постоянно 400мВ, на Логанах, там где датчик есть будут его показания, а так типа заглушки на радиаторах Логана мвесто датчика.
maslen
Сообщение u313 » 22 окт 2007, 13:30
fox7 писал(а):А если предложить дилеру дать письменную рекомендацию по промывке форсунок с указанием параметров (кодов) ошибок,а потом с этими данными обратится в гор-лайн Рено и поинтересоваться прав ли дилер,вообщем выяснить этот вопрос официально ,ну а если окажется,что эти ошибки ничего общего не имеют с загрязненностью форсунок,то по полной программе наехать на таких разводчиков кроликов.
А мне кажется все зависит от личных ощущений владельца. Если двигатель работает ровно, заводится хорошо, тянет без претензий и не жрет лишний бенз, то чего еще надо то? Ну и от качества бенза сильно зависит: были у нас на работе две Дэу Эсперо, тяга ухудшилась к 35тык примерно, промыли по рекомендации и машины как поперли!!! А на других машинках потери тяги не ощущалось, их и не мыли. Например Фольксваген ЛТ35 пробежал по Москве 330тык, не мылись форсы ни разу, бегал резво до самой продажи. Так что тут не угадаешь, а при принятии решения о необходимости промывки лучше ориентироваться на собственные ощущения.
Сообщение civic » 22 окт 2007, 14:12
когда проходил то 2 сказали надо мыть. я отказался а на то 3 даже и не вспомнили.промывал не у дилера при пробеге 50т
civic
Сообщение u313 » 22 окт 2007, 14:23
civic писал(а):когда проходил то 2 сказали надо мыть. я отказался а на то 3 даже и не вспомнили.промывал не у дилера при пробеге 50т
У меня на21093i 58тык (сейчас жене отдал), работает на хх ровно, прет по полной, трогать форсы в смысле промывки в ближайшее время даже и не планирую. Заправляться просто надо стараться в одном проверенно месте. При пробеге 500-600км на баке можно себе такое позволить в подавляющем числе случаев.
Хотя вот интересно: (на 21093и) в 30тык (после двух лет эксплуатации) снимал б/н для замены датчика уровня... сетка была в неописуемом состоянии (как из болота), заменил. Через год, в 45тык снова снял б/н и обнаружил опять очень грязную сетку :evil: Поменял! В этом году в августе (57тык) дежурный съем б/н для замены сетки... сетка девственно чиста и водружена обратно на место. Шайтан однако :(
Сообщение IC_XCII » 22 окт 2007, 16:12
ЕМНИП
"ВЕЛИЧИНА КОРРЕКЦИИ СМЕСИ"
IC_XCII
Сообщение u313 » 22 окт 2007, 16:43
Форсы можно демонтировать (заглядывал, вроде не сложно) и оценить факел распыла и соответственно, необходимость промывки. А там и самому промыть (с контролем результата!!!) несложно. Единственно хорошо бы разъемчик поиметь для форсунки с проводками, кнопкой и крокодилами на АКБ.
Сообщение андреус » 03 июн 2008, 10:33
Заморочился помыть форсунки и на рампе не обнаружил обратку. Есть ли обратка на наших авто? Машина августа 2006г. Подскажите, знающие люди.
андреус
Сообщение Nick_2141 » 03 июн 2008, 10:37
андреус писал(а):Заморочился помыть форсунки и на рампе не обнаружил обратку. Есть ли обратка на наших авто?
Нет.
Сообщение андреус » 03 июн 2008, 10:48
А как же тогда достигается постоянное давление в топливной системе. Насос постоянно создает одно давление, если оно избыточно остатки уходят в трубку обратки и в бак. Если обратки нет то на ХХ и на скорости 160 км/ч в системе будет разное давление. Изготовитель допускает это?
андреус
Сообщение u313 » 03 июн 2008, 10:57
андреус писал(а):А как же тогда достигается постоянное давление в топливной системе. Насос постоянно создает одно давление, если оно избыточно остатки уходят в трубку обратки и в бак. Если обратки нет то на ХХ и на скорости 160 км/ч в системе будет разное давление. Изготовитель допускает это?
Обратка с перепускным клапаном прямо в баке. Оттуда идет один бензопровод с поддерживаемым постоянным давлением.
Сообщение андреус » 03 июн 2008, 11:26
Все понял. Спасибо, буду мыть (не снимая форсунок). Только придется вытаскивать бензонасос и погрузить в емкость с промывающей жидкостью. Я же хотел запитать рампу от автономного, дополнительного.
андреус
