Текущее время: 18 окт 2026, 15:22
Заводское дистанционное открытие багажника
Сообщение Евгений Ш » 06 дек 2007, 10:09
u313 писал(а):Замок нового образца (с нажатием). Всегда в положении "закрыто".
У меня не подпрыгивает.
Сообщение DыМ » 06 дек 2007, 10:37
u313 писал(а):У меня стоит дист.открывание багажника: при нажатии на кнопку брелка или на кнопку в салоне багажник чуть подпрыгивает.
пружины крышки багажника имеют несколько степеней регулировки: переставьте на 1-2 зуба - отрегулируйте высоту подпрыгивания.
а можно ещё и стопор из резинки экспандера приспособить http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=105056#105056
DыМ
Сообщение Евгений Ш » 06 дек 2007, 11:02
DыМ писал(а):пружины крышки багажника имеют несколько степеней регулировки:
Дело в том, что, ИМХО, надо ставить 2 активатора (или как-то хитро-один). Чтобы сначала открывал замок, а потом нажимал кнопку.
Сообщение u313 » 06 дек 2007, 11:15
Подпрыгивает совсем чуток, буквально на 1см, мне так удобно - ветром не откроет по стеклу в случае чего.
Сообщение БАВ » 06 дек 2007, 23:07
Всё! Разобрался. Это мне как раз подходит. На 08.11.07 на 9 часов в Ренамакс записался, чтоб это сделали, но от брелка и без сверления дырки в панели. Правдаа вот думаю, что там делов-то на час, не больше!
БАВ
Сообщение u313 » 06 дек 2007, 23:23
А я сдублировал и на кнопку: на сиге надо 3сек держать кнопку, чтобы багажник открылся. И если сидишь в машине (приехал, выходишь, хочешь что то забрать в багажнике) то искать в кармане брелок, держать кнопку... а так тыкнул коротко и пошел рыться в багажнике. Подходя к машине, наоборот, удобнее открывать с брелка. Кроме того, открыть багажник можно не снимая с сигнализации: при машине на охране при удержании кнопки багажника багажник открывается, кнопка срабатывания на багажнике отключается. Берем чего надо в багажнике и прото его захлопываем, через 3сек багажник опять встает на сигналку, больше нажимать ничего не надо. Тоже удобно. Короче одно удачно дополняет другое.
Сообщение БАВ » 07 дек 2007, 01:30
А куда обычно эту кнопку вставляют?
Центральную панель мне не очень портить хочется, а вот место для регулировки фар, думаю в самый раз.
И еще, на сколько сложно натяжение пружин багажника изменить, чтоб не распахивался настеж?
БАВ
Сообщение Vadyan » 07 дек 2007, 01:38
DыМ писал(а):пружины крышки багажника имеют несколько степеней регулировки: переставьте на 1-2 зуба - отрегулируйте высоту подпрыгивания.
Вот же человек чуть выше всё озвучил.
БАВ писал(а):А куда обычно эту кнопку вставляют?
Кому куда удобнее,обычно ставят рядом с регулировкой корректора фар
Vadyan
Сообщение Archi » 07 дек 2007, 07:44
Евгений Ш писал(а):Дело в том, что, ИМХО, надо ставить 2 активатора (или как-то хитро-один). Чтобы сначала открывал замок, а потом нажимал кнопку.
не надо 2 актуатора, кнопка вообще не нажимается т.к.
актуатор тянет за привод идущий от кнопки прямо к замку
Archi
Сообщение u313 » 07 дек 2007, 08:11
Добавить почти нечего: кнопка у меня стоит в нише корректора - там наверное оптимальное для нее место. Хорошо тем, что ни снаружи, ни сидя за рулем ее не видно - ни вид не портит, ни лишнее любопытство по быстрому открытию багажника не возбуждает :?
Но при самостоятельной установке надо учесть, что в непосредствеено близости имеется блок предохранителей с толстыми проводами, поэтому засверливаться надо так, чтобы не повредить провода (я картонку прокладывал) и при установке не упереться в провода корпусом кнопки.
А замок да, всегда в положении "закрыто". Мне так нравится: я в багажник обычно кладу кейс и я уверен, что некий "редиска - нехороший человек" не откроет мне его резко в пробке и не вытащит ничего, что вполне реально на большинстве нынешних ино, где замки разблокируются вместе с багажником. Но предлагали и такой вариант, я просто выбрал первый.
Сообщение Евгений Ш » 07 дек 2007, 11:35
Archi писал(а):актуатор тянет за привод идущий от кнопки прямо к замку
С одной стороны, интересно. У меня он вместо ключа работает (т. е. нажал кнопочку - нажал кнопку на багажнике - открыл. Захлопнул - а багажник не заперт :( ). Нажал кнопочку - запер. ИМХО так сделали потому, что ставили официалы, а это заводской алгоритм работы замка.
Сообщение u313 » 07 дек 2007, 11:41
Мне тоже ставили на офф.сервисе - на Авантайме. И предлагали два варианта, как я описывал выше. А "заводского" алгоритма как я понял не существует, т.к. нету ни одной заводской комплектации с такой фичей. Поэтому делаю кто во что горазд, кто как придумает и сумеет.
Сообщение Archi » 07 дек 2007, 12:02
Евгений Ш писал(а):С одной стороны, интересно. У меня он вместо ключа работает
я видел оба варианта, но лично мне больше по душе - этот:
а открывается, либо с пульта сигналки, либо кнопкой в салоне!
причем возможность открыть ключем с последующим нажатием кнопки сохраняется :!:
Archi
Сообщение u313 » 07 дек 2007, 12:22
Все именно так!
Сообщение Евгений Ш » 07 дек 2007, 12:40
u313 писал(а):А "заводского" алгоритма как я понял не существует, т.к. нету ни одной заводской комплектации с такой фичей.
Существует. (Правда, только в мануале, на машинах с ЦЗ)
